Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 48
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 29.02.24.
  1. ProffesorAlex
    ProffesorAlex
    ProffesorAlex
    Привет самым лучшим людям планеты ! Подскажите, вопрос конечно имеет ответ но, все таки как лучше. Обвязку фундамента из четырех досок 50х200, с угловыми и перпендикулярными соединениями более чем просто, а вот с крестообразным как быть? Эффективное соединение (схема) может кто то поделится ?
  2. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @StartsevDenis, безусловно! Самое важное - можно взять сверло любого диаметра и обязательно дрель-коловорот, ни в коем случае нельзя использовать электрическую! ;) Нарушение последнего есть критическая ошибка!
    Не нужно ничего сверлить, а вот нейлером воспользоваться может быть полезно и удобно.
  3. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @ProffesorAlex, появление в проекте даже Г- образных соединений опорных прогонов сигнализирует о возможном затейничнстве. А уж Т- и Х-образные просто кричат о необходимости показать их необходимость. Для последнего нужна информация начиная от схемы стропильной системы, через все стены и перекрытия и до фундамента.
  4. ProffesorAlex
    ProffesorAlex
    ProffesorAlex
    Не совсем понял
    Г образно угол дома несущей стены, Т это внутренние несущие стены, Х образные это пересечение несущих внутренних стен в проекте, на одной из них будут опоры под верхнее перекрытие, для последующего монтажа стропильной системы
  5. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Не только сверлить, но и выполнить цекование, а потом заглушить пробкой с аналогичной фактурой, чтобы никто и никогда не нашёл и не стырил ершеные гвозди.)
  6. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @ProffesorAlex, выложите указанные схемы, и я уверен форумчане помогут убрать лишнее.
  7. ProffesorAlex
    ProffesorAlex
    ProffesorAlex
    Не уверен, но вот как пример нашел в интернете такие варианты, можно организовать с прогоном одной доски в Х образном виде, можно двух, внутренних. Нов таком случае две доски по краям будут в воздухе, я пытаюсь узнать наиболее оптимальный вариант Х образного соединения
  8. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    @ProffesorAlex, по последним изысканиям здесь, пришли в выводу, что поперечные прогоны не нужны, они ослабляют конструкцию
  9. Lybo7
    Lybo7
    Lybo7
    МО Щелково
    Добрый день!
    На этапе планирования свайного фундамента рисовал разные схемы обвязки, изначально планировал пакет из 3-х досок и Х-образных пересечения было у меня два.
    Вот они...
    Остальные Г и Т- образные.
    Я изобразил это так:
    При этом оголовок планировался 200х200 мм и при таком расположении крайние жёлтые доски опираются на оголовок на расстоянии 25мм.
    Почему желтые, а не зелёные имеют меньшую площадь опоры? Потому, что зелёная обвязка под несущими стенами, а желтая обвязка вспомогательная и разделяет комнату пополам.
    Но в конечном итоге я сделал по другому, вместо пакета досок выбрал брус 200х200мм и оголовок поставил 250х250мм получилась похожая схема только из бруса.
    ИМХО конечно...:hello:
  10. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Да ладно...
    Я вчера Т-образное делал.
    Вон там.
    В дальнем правом углу.
  11. ProffesorAlex
    ProffesorAlex
    ProffesorAlex
    Это очень логичное и верное рассуждение, из этого мне можно уже сделать какой то вывод. Вам большое спасибо !
    кстати а почему брус ? Почему вы приняли такое решение ?
  12. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Потому что он не знал, что так нельзя делать.
    А теперь пропагандирует своё решение, чтобы не быть в одиночестве.
  13. Lybo7
    Lybo7
    Lybo7
    МО Щелково
    Во первых хочу сказать, то что я пишу здесь, это не является руководством к действию!
    Это мой и только мой личный опыт! Вы сами решаете как вам строить свой дом!
    Я выбрал брус по той причине, что у нас нет нормальной доски, даже строганная приходит сильно разных размеров. И собирать обвязку было бы проблематично.
    Нагрузку держат практически одинаково, что брус, что доска одного общего сечения.
    Конечно сборную обвязку делать легче чем тягать брус.
    Я строю один и брус укладывал естественно один, это выполнимо!
  14. Lybo7
    Lybo7
    Lybo7
    МО Щелково
    Узпакойся! Я твой хлеб не отнимаю, строю дом исключительно для себя!
    О какой пропаганде речь?
    Я впервые написал сообщение на этом форуме про свою обвязку! Ты тролль?
    Или в каждой бочке затычка? - Если по Русски.
  15. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @ProffesorAlex, на уровень правильности решения влияет в том числе и тот факт, что многопролётный прогон имеет значительно лучшие потребительские свойства по сравнению с однопролётным. Разрезание досок над опорой не просто превращает многопролётный прогон в однопролётный, но и создаёт зону напряжений в виде целых досок, а следовательно и место наиболее вероятного разрушения.
    Ещё раз, выложите схемы:
    - стропильной системы;
    - стен и перегородок (планировки);
    - перекрытий.
    Тогда можно будет что-то думать, а без этого при текущей постановке задачи см. первый абзац.
    Общее правило: нужно стремиться не делать никаких пересечений опороных прогонов; при жёсткой необходимости расширять размер оголовка и жертвовать многопролётностью "вспомогательных" прогонов, сохраняя "основные" прогоны многопролётными.
