Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 48
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 29.02.24.
  1. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    А рубанок для чего придуман.
  2. ProffesorAlex
    ProffesorAlex
    ProffesorAlex
    хорошо, благодарю вас
  3. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Объясню,. Заводите свою тему, и пишите туда любую ересь. А сюда люди заходят за умными советами.
  4. Lybo7
    Lybo7
    Lybo7
    МО Щелково
    У меня такого ужасного растрескивания не было, брус я выгрузил на участке в декабре, сложил на прокладки и накрыл с условием вентиляции со всех сторон и сразу же покрасил все торцы бруса ПУ краской с отвердителем, дабы избежать пересушивания торцов и дальнейшего растрескивания!
    Укладку бруса на фундамент начал спустя 5 месяцев!
    Конечно любой брус подвержен растрескиванию даже профилированный и клееный и на моём брусе тоже были трещины небольшие.
    Я уже как то писал про мой вариант хранения леса ЕВ, после укладки леса через прокладки
    сверху сплошняком ставлю паллеты и накрываю пленкой.
    Паллеты сверху отделяют лес от плёнки и дают хороший вентиляционный зазор!
    С боков закрываю самым дешевым укрывным материалом, от снега и солнца!
    Начало монтажа, месяц май 2023 года.
    Вот только вчера раскрыл остатки бруса, пролежали они с декабря 2022 по 21 мая 2024 года
    И вот так он выглядит сейчас (фото в другую тему выкладывал сегодня) под нейлером этот самый брус 200х200
    И если это моё неверное конструктивное решение, оно останется только моей проблемой и я его не оспариваю!
    А не никакой не пропагандой...
  5. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Lybo7, если последний рисунок в Вашем сообщении это как было сделано, то... да, оно не лучшее. Но намного лучше многих других решений.
  6. Lybo7
    Lybo7
    Lybo7
    МО Щелково
    Если вы говорите вот про этот рисунок, то да, сделано было так в двух местах.
    Брус 200х200, запилы с двух сторон глубиной по 50 мм на всю высоту бруса.
    Все стыки скреплял скобами...
    Как по другому обыграть это соединение я не придумал)
    Теперь понимаю, что по правильному его вообще не должно быть:no:
  7. StartsevDenis
    StartsevDenis
    StartsevDenis
    г. Челябинск
    svg2000 Мне тут мысля затейная пришла, коль у меня дом баня 6*6 и влажностный режим будет повышен, может мне тогда не использовать внешнюю плитную обшивку стен из ОСБ 12 мм, чтоб влага бестрей из утеплителя выходила, а просто сделать укосины и ВВЗ и фасад из пластикового сайдинга? Как Вам моя затея?
  8. Рушанин
    Рушанин
    сам строю, сам косячу, сам исправляю
    Рушанин
    Приильменье
    у мну баня обшита осп. парная и мойка одно помещение. служит с 20-го года. все норм. разбирал тут кусочек стенки, когда проходку модернизировал.
  9. the_atco
    the_atco
    the_atco
    Добрый день! Подскажите, пожалуйста, может кто имел опыт уже. Нужно на пару сезонов закрыть СДМ фронтона от воздействия Солнца. Потом планирую зашить планкеном. Соответственно, сейчас хочу сделать обрешетку. И чем-то временным зашить. Собственно, вопросы:
    1. Доска 90х35 (или лучше 90х45) на ребро - нормальный вариант в качестве обрешетки? Саморезом 6х150-160 или же на уголки?
    2. Или лучше брусок 60х40 на подвесы/уголки? Нужно облицовку вынести максимально близко к плоскости облицовочного кирпича.
    3. Шаг 50 или можно 60?
    4. Чем лучше временно зашить каркасный фронтон по обрешётке? Пока в голову приходят:
    - ОСП 9. Красить чем-то обязательно? Чтоб дождь не портил
    - фанера ФСФ 4-6 мм. Такой же вопрос по покраске.
    - оргалит.
    или все они с учетом вентиляции тыльной части более+менее простоят на фасаде?
    - Банер - но у меня не прямоугольник, нужно его резать и целесообразность экономическая, наверное, теряется.
    спасибо!
  10. xterro
    xterro
    xterro
    Тюмень
    Приветствую :hello: подскажите, как организуется узел примыкания навеса к "строению", как сделать примыкание ригеля навеса, ведь получается, что верхняя плоскость ригеля должна быть в одном уровне с верхней обвязкой стен и ригель со стороны стены должен на что-то опираться, как этого добиться? + как стыковать стены в углу в этом случае? Есть примеры этого узла?
  11. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    DSC_0007.JPG DSC_0485.JPG DSC_0486.JPG DSC_0489.JPG DSC_0490.JPG DSC_0493.JPG
  12. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    @the_atco, 90х35 на ребро прошитые насквозь чёрными саморезами 5х130 и оргалит. Можно не красить.
  13. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Конкретно в этом строении под балкой пакет стоек на всю толщину балки. Балка приходит не самый угол.
  14. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @xterro, там одно из
    - в углу такая же колонна
    - опорный прогон просто лежит вдоль всей стены на каркасе стены (но в углу всë так же колонна)
  15. xterro
    xterro
    xterro
    Тюмень
    Попытался схематично изобразить эту колону (сверху и сбоку), получается, что в таком случае нет перевязки стен. Стены просто соприкасаются углами, и как бы сами по себе, можно перевязать какую-то одну стену и угол с ригелем, а вторая стена останется свободной ... к чему её крепить, получается только в торец доски колонны гвоздями скреплять, а перевязать уже не получится? :faq:
    P. S. Или делать двойную перевязку? Тогда теоретически можно перевязать стены :nono:
