Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 48
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 29.02.24.
  1. Lybo7
    Lybo7
    Lybo7
    МО Щелково
    Поставьте стены вот так и перевяжите одной доской!
  2. xterro
    xterro
    xterro
    Тюмень
    Не совсем понял схему :(
  3. Lybo7
    Lybo7
    Lybo7
    МО Щелково
    Опоры ригеля забыл добавить) они же по вашей схеме отдельно стоящие были?
  4. xterro
    xterro
    xterro
    Тюмень
    Теперь понял идею, получается тогда для этого варианта надо предусматривать опоры на фундаменте, на что ставить стойки под ригель :um:
  5. Lybo7
    Lybo7
    Lybo7
    МО Щелково
    Это к вопросу верхней перевязки одной доской, а вообще наверняка если подумать есть ещё варианты.
    Как тут ребята говорят, рисовать нужно сначала крышу, потом стены, потом только фундамент!
  6. Lybo7
    Lybo7
    Lybo7
    МО Щелково
    Вот в этом сообщении вам прислали боле правильный вариант: https://www.forumhouse.ru/posts/32698433/
  7. the_atco
    the_atco
    the_atco
    Наверное, не черными саморезами? Нужно поперек бруски на длинных участках (у конька 3.5 метра) ставить, чтоб доску не повело? Доска СС будет
  8. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @xterro, я бы собрал стены как обычно, а сверху уложил бы прогон. В стене в углу поставив пару стоек в качестве колонны. Но нужна будет плитная обшивка в этом месте, или три сколоченные стойки.
  9. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Я крутил на чёрные временно, а потом продублировал гвоздями. Там не конструктивная нагрузка.
    Почему её должно повести, если СС да ещё закреплена? Ну когда постоянную отделку будете монтировать - увидите и сможете поправить.
  10. xterro
    xterro
    xterro
    Тюмень
    Про пару стоек стоек немного не понял, можете схематично изобразить? :faq: Тут ещё како момент подумался: если делать прогон сверху стены, т. е получается он лежит на обвязке, и уже на него опираются стропила крыши, так? А сам прогон собран пакетом из 3-х досок? Если помещение (в моём случае гараж) теплое, то не будет ли в этом месте промерзать или для такого варианта надо делать наружное перекрестное утепление? :um:
  11. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @xterro, можно сколотить две доски вместе и использовать как крайнюю стойку. Можно любой другой способ, не обязательно вместе сбивать, но обязательно внешняя плитная обшивка, скрепляющая стойки эти.
  12. korn64
    korn64
    korn64
    Добрый день. Нужна ли ветрозащита со стороны пола в неотапливаемой, неутепленной постройке, которая стоит на столбчатом фундаменте. Пол из доски.
  13. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Очевидно нет. Зачем граблям и лопатам ВВЗ?
  14. korn64
    korn64
    korn64
    От задувание снега снизу, например. Там как раз-таки садовый инвентарь не планируется, а вот механизированная техника (газонокосилка и т. п.) и садовая мебель будет стоять.
    Или забирку соорудить из старой демонтированной металлочерепицы, не доходя до земли сантиметров 10?
  15. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    :super:
