Самодельная электрическая тачка
Тема в разделе "Садовые тракторы, райдеры, минитракторы", создана пользователем Fusin, 01.03.24.
  1. Fusin
    Fusin
    Fusin
    Озерск Челябинская
    Купил парочку колес от снегоуборщика, хорошо что бескамерные.
    Надо подумать что точить - ось колеса до 22мм или штоки до 19мм :)
  2. garp3
    garp3
    garp3
    точить штоки под самый распространенный размер оси колеса.
  3. Fusin
    Fusin
    Fusin
    Озерск Челябинская
    Абсолютно в дырдочку! :)
    Поэтому тоже точил штоки под этот размер, тем более что диски с осями покрашены очень хорошо, вроде даже порошковой.
  4. Fusin
    Fusin
    Fusin
    Озерск Челябинская
    Наспех собрал конструкцию и промерил где и что подогнать, сколько отрезать :).
    Скотч наше все! (в моем случае гумажный :))
  5. Fusin
    Fusin
    Fusin
    Озерск Челябинская
    Приварил диск ведомой звезды, сварил корпуса для дополнительных подшипников двигателя и обрезал цепь. Прикрутил пока к корпусу.
    Насадил колеса. Примерка прошла успешно.
  6. Fusin
    Fusin
    Fusin
    Озерск Челябинская
    В корпуса подшипников запрессовал сальники, просверлил отверстия под шплинт колеса и обрезал резьбовую часть. Теперь незашплинтованное колесо свободно вращается и позволит перекатывать тачку не включая двигатель.
    Также обрезал втулку диска, чтобы габарит колес вписывался в ТЗ :)
  7. Fusin
    Fusin
    Fusin
    Озерск Челябинская
    Для первичного тестирования наспех прикрутил небольшое поворотное колесо и запустил "Яндекс-доставщика" :)]:)]:)]
    Мощности мотора хватает прокатить меня (85 кг), при этом при старте жрет свыше 40 ампер, а в движении 20-25.
  8. garp3
    garp3
    garp3
    Малое поворотное колесо даст высокую удельную нагрузку на опорную поверхность. По гравию или грунту уже не проедешь.
  9. Fusin
    Fusin
    Fusin
    Озерск Челябинская
    Даже снег продавишь и стоит на месте, роет :)
    Поэтому только большое.
    Из ржавой полуоси грузовика выточил ось под подшипник с канавкой для шпонки.
    С листа 4 мм сделал выкройку и согнул вилку.
    Пришлось слегка подумать как удобнее просверлить отверстие под поворотную ось.
    Поворотное будет с колесом 260 мм, эксцентричность оси 50 мм.
  10. Fusin
    Fusin
    Fusin
    Озерск Челябинская
    Проварил вилку поворотного колеса, покрасил и собрал. Кстати, симметричное колесо пришлось собирать из двух несимметричных, просверлив отверстие под сосок и выточив втулку.
  11. Fusin
    Fusin
    Fusin
    Озерск Челябинская
    Электротачка-минидумпер испытана, все работает. Думаю переделать стационарное крепление двигателя на подвижное, типа каретки, чтобы можно было снимать и подтягивать цепь. Наверно сделаю на полозьях с элементами шип-паз.
  12. Fusin
    Fusin
    Fusin
    Озерск Челябинская
    На первое время (там видно будет) соберу такое управление с реверсом, в основе два пятиконтактных реле на 60/80А и клавиша (качелька) включения стеклоподъемника авто.
    На основе такой же схемы ранее мною собиралась система управления форточками теплицы (https://www.forumhouse.ru/threads/521738/). Управление на реле зарекомендовало себя надежным и долговечным.
  13. Fusin
    Fusin
    Fusin
    Озерск Челябинская
    Пришли быстросъемные шплинты, встали отлично
  14. Fusin
    Fusin
    Fusin
    Озерск Челябинская
    Собрал и сварил из листа 4 мм каретку
    Приварил на дно полосы-направляющие (боковые ограничители) по ширине листа каретки, с учетом соосности звезд
  15. Fusin
    Fusin
    Fusin
    Озерск Челябинская
    Доделал посадку каретки на шип-паз. Удобно ставить и снимать (при необходимости).
    Из удлиненных гаек и болта М8 сделал механизм регулирования натяжения цепи, приварил по линии цепи.
