Самодельная электрическая тачка
Тема в разделе "Садовые тракторы, райдеры, минитракторы", создана пользователем Fusin, 01.03.24.
  1. Fusin
    Fusin
    Fusin
    Озерск Челябинская
    Двигаю помаленьку работу дальше. Обрезал и согнул корпус, чтобы дно в нижней точке имело как можно меньшую площадь. Этот наклон внутри поспособствует скатыванию вниз пыли, грязи и влаги (если оно там очутится по какой то причине).
    Одновременно обрезал и прикрутил на болты основание рулевой колонки, из профилированной трубы 80х40. Все что криво потом выправится :)]
    IMG20240322182643.jpg IMG20240322182616.jpg IMG20240322182622.jpg IMG20240322182608.jpg IMG20240322182631.jpg
  2. Fusin
    Fusin
    Fusin
    Озерск Челябинская
    Надо как то приделывать третье колесо :aga:
    Решил начать с располовинивания оставшегося куска профтрубы. Вырежу отверстие и вварю туда колечко ;)
    IMG20240325162013.jpg IMG20240325162006.jpg IMG20240325173112.jpg IMG20240326173530.jpg
    Вот теперь можно и дальше.
  3. Fusin
    Fusin
    Fusin
    Озерск Челябинская
    Пришла сегодня клавиша-качелька для стеклоподъемников. Нормально работает. Заказал ее, потому что она максимально низкая и разъемы размещены внутри корпуса.
  4. Fusin
    Fusin
    Fusin
    Озерск Челябинская
    Попалась в гараже на глаза такая подушка (подушка подвески глушителя УАЗ).
    Сразу мозг отработал - подушка под кузовок электротачки!
    Только пришлось располовинить и в токарном обточить под одинаковую высоту.
    Теперь греметь не будет :victory:
  5. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    На самом деле хорошая тема, мне у макиты понравилась конструкция
  6. Fusin
    Fusin
    Fusin
    Озерск Челябинская
    Привод мотор-колесо тоже много применяется на таких изделиях, пожалуй самый распространенный привод в последнее время. При том, что для его реализации тоже много чего уже есть готового.
    В моем случае не применялся по причине отсутствия высоковольтовых аккумуляторов.
  7. Fusin
    Fusin
    Fusin
    Озерск Челябинская
    Приварил кронштейн поворотного колеса к рулевой стойке и слегка усилил
    Теперь электротачка выглядит так
  8. Fusin
    Fusin
    Fusin
    Озерск Челябинская
    Обварил вырез кронштейна, чтоб без дырдочки
  9. Fusin
    Fusin
    Fusin
    Озерск Челябинская
    Мощности мотора достаточно для перевозки 85 кг :)]. Тестирование работы реверса.
  10. Fusin
    Fusin
    Fusin
    Озерск Челябинская
    С 2 мм листа согнул и собрал крышку корпуса
  11. Fusin
    Fusin
    Fusin
    Озерск Челябинская
    Подкрасил корпус и крышку имеющейся краской, чтоб скрыть ржавчину, вместо грунтовки.
    Усилил уголком заднюю опорную часть кузова и прихватил в прорезах, изготовленные нижние опорные петли спереди.
  12. Fusin
    Fusin
    Fusin
    Озерск Челябинская
    Двигаемся далее, поставил на петли кузовок (от бензинового минидумпера)
  13. Fusin
    Fusin
    Fusin
    Озерск Челябинская
    С крышкой корпуса выглядит уже получше
    IMG20240412192541.jpg IMG20240412192500.jpg IMG20240412192602.jpg IMG20240412192620.jpg
    Остается соорудить аккумуляторный отсек и ручки.
  14. Fusin
    Fusin
    Fusin
    Озерск Челябинская
    Установил электрическую часть и прокинул часть проводов
  15. Fusin
    Fusin
    Fusin
    Озерск Челябинская
    Долго искал 22 трубу для изготовления руля, случайно нашел у себя в саду :aga:
    Была мысль купить б/у от БМХ, но цены тоже не маленькие.
    Вообщем, достал пропановую горелку, трубогиб и согнул как мне надо.
