1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,95оценок: 19
Идеальное монолитное перекрытие своими силами (отчет и фото)
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Anatolevich, 02.03.10.
  1. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Программы считают строго по действующим СНИПам и пособиям. Что касается верхнего армирования для огнестойкости, та как таковой именно такой нормы нет, тому подтвеждения хотя бы готовые ж/б изделия: плиты-пустотки и П-образные. Посмотрите типовые серии
    Достаточно плиты 140мм и арматуры 8мм сеткой 200х200мм.
  2. Anatolevich
    Anatolevich
    лётчик
    Anatolevich
    лётчик
    Ростовская область
    Со временем, после хороших дожей сквозь двутавр будет слегка покапывать,
    да и за чем вам 5 тонн над головой?
    Если не хотите менять задуманный материал для крыши, то лучше взять исполнение с вутавром как на 10 стр. предложил Winder, рис 2. или 3
    Только одним двутавром не обойдётесь.
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    В Вашем случае нет смысла заморачиваться, т.к. размеры небольшие, 50кг арматуры и пару кубов бетона, залейте простую плоскую плиту.
  4. Anatolevich
    Anatolevich
    лётчик
    Anatolevich
    лётчик
    Ростовская область
    ...и застрелиться.
    Я бы поставил 12мм сеткой 200х200мм.
    Иначе снег будет на голове.
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Обосновать, конечно не можете Тока не надо цитировать разных "гуру" с форумов, перекрытие дело серьёзное и требует расчёта. Прежде чем привести конкретные цифры, я, например, этот расчёт сделал, а Вы?
  6. Anatolevich
    Anatolevich
    лётчик
    Anatolevich
    лётчик
    Ростовская область
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ну и каков расчёт проектировщиков для этого случая?
  8. Anatolevich
    Anatolevich
    лётчик
    Anatolevich
    лётчик
    Ростовская область
    По какой програмке считали?
    Думаю не в ручную.
    Мне в проектом бюро считали два ряда арматуры.
    Я буду уверен, если он отнесёт на просчет в серьёзную организацию ему поставят больше диаметр и второй ярус.
  9. kkk
    kkk
    kkk
    Вятка
    Спасибо Вам! Только арматура у меня Ф12мм (от подвала осталась)...
    А почему Вы думаете капать будет? Я крышу рубероидом и битумом сверху залью... Толстую крышу и стены в полтора кирпича своего гаражика делаю от вандалов - очень много гаражей сломали (плиты тонкие ребристые и стенки в полкирпича на один удар кувалдой вышибают).
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Случай простой, потому считал в Арбате, на нагрузку 300кг/м2, опёртой на 3стороны. Если опора будет на 4стороны (балка или местное усиление над проёмом) то плиту и арматуру можно ещё тоньше.
  11. kkk
    kkk
    kkk
    Вятка
    Я просто поинтересовался (не для гаража) т.к. в моем доме (во второй половине) планируеться расширить подвал и сделать там котельную. Ширина в пролете будет 4,1м а длина 6,2м. Вот и подумал чтоб много бетона не месить может использовать Вашу схему с двутаврами? Тем более особо утеплять пол мне не надо будет так как котельная...
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ну, тогда 12мм кладите, тока шаг не увеличивайте, а плиту можно тоньше сделать, до 100мм
  13. kkk
    kkk
    kkk
    Вятка
    Поясните пожалуйста своё мнение? Или это шутка?..:)]
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ну, с двутаврами не лучший вариант, тока если они у Вас уже есть, лучше ребристую залить или по профлисту.
  15. kkk
    kkk
    kkk
    Вятка
    Нет двутавров нет, в прошлом году тоже хотел купить и сделать перекрытие в подвале на них, но умные люди на этом форуме (и на других тоже) отговорили т.к. в моём варианте они были явно лишними. Есть только арматура Ф12мм около 500кг. Было-бы неплохо приспособить её в балки будущего перекрытия... Если Вам не сильно сложно подскажите пожалуйста как в моем случае перекрыть цоколь 4,1м на 6,2м для котельной. Над ней никаких несущих стен нет (спальня и кухня разгороженные лекгой деревянной перегородкой). Я имею ввиду ребристое перекрытие не по профлисту. Доски дюймовые тоже есть, от старой опалубки еще сохранились...
