1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,95оценок: 19
Идеальное монолитное перекрытие своими силами (отчет и фото)
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Anatolevich, 02.03.10.
  1. Anatolevich
    Anatolevich
    лётчик
    Anatolevich
    лётчик
    Ростовская область
    А не легче ли тогда сделать шаблон, по которому гнуть в виде растянутой буквы "П" поперечную арматуру 10 и устанавливать её на нижние полки двутара с шагом 200мм, потом увязывать с продольной арматурой?
    А пенопласт я бы ещё подрезал под углом 45гр. в районе примыкания к двутаврам, тем самым чуть увеличив "крепость" несущих стоек междвутавровой плиты.
    А мостик холода будет идти не только от двутавра, но и от стоек междвутавровой плиты.
    Толщина 5мм пенофола мало!
    Под тяжестью стяжки он ещё уменьшится. Для себя расчитываю применить утеплитель 5см.
    В прошлом я уже продумывал подобный ваш вариант плит с двутавром. На полки двутавра вместо опалубки из СМЛ и пенопласта хотел ложить имеющиеся в продаже гипсовые плиты толщиной 5см, которые служили бы и опалубкой и безопасным утеплителем, но по цене
    было бы дороже, отложил на будущее.
  2. Anatolevich
    Anatolevich
    лётчик
    Anatolevich
    лётчик
    Ростовская область
    Фото по оконным перемычкам из уголка на 100, и выполнение 2-го мансардного
    этажа с прямыми стенами.
  3. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Если так хочется использовать двутавры в перекрытии, то пусть они работают совместно с бетоном (как арматура!), т.е. надо добавить бетона сверху двутавра, обеспечить связь между бетоном и двутавром, тогда будет хоть какой-то смысл использования двутавра в перекрытии! crashmx, на ваших рисунках бетон для прочности перекрытия не даёт НИЧЕГО, вся нагрузка- на двутаврах! Сравните с моими рисунками!https://www.forumhouse.ru/threads/25385/page-58
    Не согласен! Лучше теплоизолировать низ перекрытия, тогда вся масса бетона будет аккумулятором тепла, вообще трубы тёплого пола надо заливать в перекрытие- меньше расходов! По поводу ремонта- что мешает ПОТОМ залить стяжку 5см с новыми трубами тёплого пола поверх перекрытия?
  4. Romario_82
    Romario_82
    Строю дом
    Romario_82
    Строю дом
    Егорьевск Моск. обл.
    Решение alexxxxx больше поддерживаю: экономичнее, практичнее.
    +100.:hello:
  5. crashmx
    crashmx
    crashmx
    Чем посоветуете теплоизолировать низ перекрытия, так чтобы этот низ был твердый, ровный и негорючий?
    а если снова понадобится ремонт лет через 30 после первого ремонта - еще 5см сверху?
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    А не нужно его вообще снизу ничем теплоизолировать, делаете недорогое и прочное перекрытие поверх теплоизоляцию и стяжку.:hello:
  7. crashmx
    crashmx
    crashmx
    Так вот и я про это же!:hello:
    Но тут возникает вопрос, озвученный мной немного ранее:
    https://www.forumhouse.ru/threads/57001/page-13#post-2316455
    чем лучше теплоизолироваться от подвала между перекрытием и ТП? И какая толщина у этого "чем" должна быть?
  8. Anatolevich
    Anatolevich
    лётчик
    Anatolevich
    лётчик
    Ростовская область
    Мнения раздваиваются.
    Не учитываете,что тогда надо теплоизолировыать и места опор плит на несущие стены.
    И потом при отъездах, отключениях отопления - на прогрев помещения уйдёт значительное время.
    На "содержание" этого теплоаккумулятора придётся больше платить.
    Один плюс - при отключении помещение остывать будет медленно.
    Новая стяжка 5см - это ёщё загрузить 10 тонн!
    Проблема отпадает если у вас отапливаемый цокольный этаж.
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Дык вроде писал уже - ЭППС, толщина в зависимости от температуры внизу.
    При холодном подполье 10см, при тёплом 2-3см.
  10. crashmx
    crashmx
    crashmx
    а будет ли всё же работать эппс между двутаврами, как утеплитель?
  11. Anatolevich
    Anatolevich
    лётчик
    Anatolevich
    лётчик
    Ростовская область
    С нижним утеплением "велосипед" лучше не изобретать.
    Согласно действующему РУКОВОДСТВу
    ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ
    И УСТРОЙСТВУ
    ОБОГРЕВАЕМЫХ ПОЛОВ
    ЖИЛЫХ
    И ОБЩЕСТВЕННЫХ
    ЗДАНИЙ МОСКВА 1988
    утеплитель теплого пола должен располагаться между плитой и стяжкой.
    Приводятся рисунки и описание.
    Система напольного отопления укладывается на предварительно теплоизолированное основание. Согласно российским нормам, толщина теплоизоляции для цокольного и подвального этажей должна составлять не менее 50 мм, для первого и последующих этажей – не менее 30 мм. Назначение этой теплоизоляции – не допустить потери тепла вниз более 10%.
    В некоторых европейских странах приняты более жесткие нормы – потери тепла через перекрытия между этажами не должны составлять более 3%. Достигается это с помощью увеличения теплоизолирующего слоя в 2–2,5 раза.
    Теплоизоляцию и монолитную конструкцию "теплого пола" разделяет слой гидроизоляции.
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Конечно будет, но мостища холода при этом никуда не денутся.
  13. crashmx
    crashmx
    crashmx
    Если следовать жестким нормам, то это "пушной зверь" какое толстое перекрытие получится. 18см бетона+10см эппс+8см стяжка=36см. А вес?? этож вапче кирдык... 100 квадратов перекрытия будут весить 70тонн...
    мдя... так вот всё таки ответьте уважаемые, если этот пресловутый утеплитель разделить по 5 см хотя бы... одну часть между двутаврами, другую над ними, это прокатит для утепления или ерунда получится?
    еще раз рисунок прикладываю для наглядности.
  14. crashmx
    crashmx
    crashmx
    неужели 3-5 см над двутаврами не прибьет этот мост холода? подвал-то относительно теплый? неужели если в подвале будет 0гр, то мост холода двутавровый будет активно этот ноль передавать наверх?
    И еще... существуют ли яйца круче этого эппс для утепления?
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ну дык Вы сами ж придумали:|: А теперь стоимость ещё посчитайте;)
    Как проще, дешевле сделать я Вам уже говорил или П-образные или по профлисту, а со своим конструктивом разбирайтесь сами. Оно конечно чем тоньше утеплитель, тем теплее в подполье, чем теплее в подполье, тем можно тоньше утеплитель. Получается можно вообще без утепплителя, тока расходы на отопление возрастут.;)
