1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,95оценок: 19
Идеальное монолитное перекрытие своими силами (отчет и фото)
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Anatolevich, 02.03.10.
  1. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    :)]:)]:)]Вы имеете в виду через 60 лет после строительства?
    Вас это беспокоит?:ogo::ogo::ogo:
    Если серьёзно- разобьёте старую- зальёте новую!
    При увеличении высоты балки в 2 раза прочность балки возрастает в 4 раза!
    Поэтому я предлагаю убрать разделительный слой между двутаврами и стяжкой, заливать за один раз вместе с трубами тёплого пола, уменьшив высоту двутавра,уменьшив толщину бетона, уменьшив количество арматуры, а в идеале отказавшись от двутавров в пользу более дешёвой и именно для этого предназначенной арматуры! !"велосипед" лучше не изобретать!
  2. kolyn
    kolyn
    kolyn
    Киров
    Писал-писал и все куда-то исчезло, наверное что-то неправельно сделал...
    Ура появилось моё сообщение!
    Здравствуйте уважаемые участники форума! Прошу сильно тапками не кидать, так как я сдесь недавно. У меня к вам вопрос по армированию ж/б полки в подвале - шириной 500мм пролет 1500мм, полку можно опереть на три стороны, две короткие и одну длинную. Полка предназначена для складирования продуктов консервирования и овощей. Думаю что максимальная нагрузка не будет превышать на неё 150кг. Достаточно-ли арматурной сетки Ф6мм марка стали В500С с ячейкой 150*150м, а по длинной не опертой стороне еще плюс пруток арматуры Ф12мм марка стали 35ГС?
    Да, извините пожалуйста, забыл указать толщину ж/б полки - предлагают сделать 6-8см
    Если есть другие варианты предложите их пожалуйста.
  3. Romario_82
    Romario_82
    Строю дом
    Romario_82
    Строю дом
    Егорьевск Моск. обл.
    У меня отец в погребе сделал полки из подоконников для пластиковых окон. Ширина любая, длину какую хошь отрежут. Уголки только мощные нужны, у нас самодельные из нержавейки, полки 2 м на 40 см 3 уголка (2 от краёв 20-30 см один посередине). Были из металла, ржавь достала, полки деревянные гнили постоянно. Сейчас 3 года - как вчера сделали. Банки ставим 3 л. Один раз вложиться и на всю жизнь.
    :hello::hello::hello:
  4. kolyn
    kolyn
    kolyn
    Киров
    Спасиба вам за предложенный вариант, но где найти нержавейки на уголки? Просмотрел все ближайшие конторы, которые металлом торгуют - в наличии нет, а под заказ сказали если только закажу не менее 500кг. Вобщем пока не получаеться. А насчет бетона может кто посоветует схему армирования?
  5. Romario_82
    Romario_82
    Строю дом
    Romario_82
    Строю дом
    Моё мнение 2 слоя сварной сетки диаметром 4-5 мм с ячейкой 50 мм должны выдержать. Можно с не опираемой стороны в плиту заложить 1-2 прута 8-10 арматуры.
    Но я бы не стал с этим заморачиваться - полку сделать проще. Можно и железные уголки прокрасить как следует 2-3 раза, а можно полку и на отвесах закрепить, типа как верхние полки в поездах (хотя сам ни разу на них не ездил). Буду рад если помог.
  6. kolyn
    kolyn
    kolyn
    Киров
    Спасибо Вам Роман! Мне с бетоном проще т.к. стройка рядом, у меня там сосед знакомый работает. С его слов у них часто остаеться лишний бетон и чтобы его на стройке не видно было, они его вывозят на свалку или просто пропивают. Мне сказал что за 2000руб сами привезут, уложат и выравняют. Мне только опалубку из досок сделать и арматуру положить. А кладочная сетка 4мм 50*50 пойдет?
  7. Romario_82
    Romario_82
    Строю дом
    Romario_82
    Строю дом
    Я бы потолще положил - лучше , может из ф6 сеточку связал, нужно 2 слоя и от"улицы" сетка должна быть защищена слоем бетона 15-20 мм и провибрировать очень бы надо (может со стройки помогут и арматуру там же)
    между слоями30-40 мм.
  8. kolyn
    kolyn
    kolyn
    Киров
    Насчет арматуры сосед говорит что у них на стройке самая маленькая Ф12мм и если из неё делать то выйдет дороже. Есть сетка 2*3м из Ф6мм арматуры марка стали В500С но ячейка у неё 150*150мм - может её порезать и в два слоя положить?
  9. Romario_82
    Romario_82
    Строю дом
    Romario_82
    Строю дом
    Что бы итого получилось 4 слоя 2 сверху 2 снизу, ячейка будет 75 на 75 думаю пойдёт.
  10. Anatolevich
    Anatolevich
    лётчик
    Anatolevich
    лётчик
    Ростовская область
    Добрый вечер!
    Просили в личку, но если кому интересно, могу выложить здесь в этой теме несколько фото "вид с низу" (изнутри подвала цокольного этажа) на углы стыка, оконных проемов, стен и монолитной плиты.
  11. Romario_82
    Romario_82
    Строю дом
    Romario_82
    Строю дом
    Выкладывайте всё тут Всем интересно:|:
  12. kkk
    kkk
    kkk
    Вятка
    Этим летом видел как сосед в погребе делал себе бетонные полки, в качестве полки исползовал тонкие плиты (толщиной около 50мм) а длина где-то около 1,5м. На мой вопрос что это за плиты, сказал, что это специальные плиты перекрытия и выдерживают они очень большую нагрузку, сравнимую с пустотками. Раньше в молодости он в стройотряде сам такие плиты делал, говорит, что там простая кладочная сетка 4-5мм с ячейкой 50*50мм. Обязательное условие хорошего качества плиты - это хорошее уплотнение бетона, нужен вибратор.
  13. kolyn
    kolyn
    kolyn
    Киров
    Скажите пожалуйста, а эти плиты есть в продаже? А ширина какая у такой плиты?
  14. kkk
    kkk
    kkk
    Вятка
    Насчет продажи не знаю хотя на вид чисто заводское исполнение с верху плиты небольшой рельеф, ввиде треугольника, размеры точные тоже не скажу, но примерно 1500*500*50мм. Я что точно запомнил так это толщину - очень тонкая плита. Я еще смеялся над соседом по поводу такой тонкой и по его словам "очень прочной" плиты т.к. он в буквальном смысле слова колотил себя кулаками в грудь и доказывал, что по прочности эта самая плитка не уступает простому, стандартно-пустотному, плитному перекрытию. На мой ехидный вопрос что-же он из этих плиток не сделал себе перекрытие - он резонно заметил, что для него нужно балки из бетона укладывать, а потом на них ложить.
  15. Anatolevich
    Anatolevich
    лётчик
    Anatolevich
    лётчик
    Ростовская область
    Фото нижней части монолитных плит цокольного этажа.
    1.Стык цокольной несущей стены с углом 45гр. и монолитной плитой;
    2. ---/ ---/---/--- прямой стены и плитой;
    3.,4., 5. Выполнение перемычек из двутавров;
    6.Цельнолитой оконный проем;
    7.Стык стен под углом 90гр. и плитой;
    8.Вентилляция.
