1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,95оценок: 19
Идеальное монолитное перекрытие своими силами (отчет и фото)
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Anatolevich, 02.03.10.
  1. Landholder
    Landholder
    Landholder
    Пермь
    А что, если вместо двутавра, не несущего нагрузки, использовать оцинкованный профиль. Например, взять сечение 100*50, поставить их друг на друга, вот и 200мм. Ну а дальше все как у Вас - поперечная арматура, продольная ит.д.
  2. Anatolevich
    Anatolevich
    лётчик
    Anatolevich
    лётчик
    Ростовская область
    Имеете ввиду оцинкованный ПС (для крепления гипсокартона)?
    Но по нему ведь ходить даже нельзя, не выдержит монтажа арматуры.
  3. Anatolevich
    Anatolevich
    лётчик
    Anatolevich
    лётчик
    Ростовская область
    Через месячишко у многих начнётся "горячая пора", стройка.
    Всем желаю удачи и правильных решений!
    Фото первого дня стройки "коробки" (год назад) на "идеальной" монолитной плите перекрытия.
  4. Lespritforest
    Lespritforest
    Lespritforest
    Магнитогорск
    А если не просверливать швеллер под арматуру, а просто на концы арматуры надеть пенопласт, т.е. арматурой проткнуть пенопласт, а швеллер используется просто как опалубка. После схватывания бетона пенопласт легко отделить от бетона и арматуры, а освободившиеся концы арматур использовать для связки со следующей плитой
  5. Anatolevich
    Anatolevich
    лётчик
    Anatolevich
    лётчик
    Ростовская область
    В таком случае вместо пенопласта лучше использовать материал потвёрже, напаример дерево, доску толщиной 50мм и шириной - под размер швеллера.
    Отверстия в пенопласте арматура быстро расшатает (разобьёт) от укладки и трамбовки раствора. Да и в дерево будет легко вгонять саморезами нижнюю фанерную опалубку.
  6. Anatolevich
    Anatolevich
    лётчик
    Anatolevich
    лётчик
    Ростовская область
    Пятый день стройки.
  7. Anatolevich
    Anatolevich
    лётчик
    Anatolevich
    лётчик
    Ростовская область
    Прошел месяц.
    Лицевая кладка велась вподрезку.
    В дальнейшем внешняя отделка будет силиконовой штукатуркой.
  8. P1no4t
    P1no4t
    P1no4t
    Давным давно вы выкладывали схемку, перекрытие по двутавру с пенопластом.
    Хочется отапливаемый пол. Двутавр в пироге будет передовать тепло подполу( А если изолировать нижнюю плоскость двутавра темиже 100мм пенопласта, на клей наприемер. Будет работать?
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Думаю, что будет, но вариант с пенопластом под стяжкой ТП мне больше по душе. В Вашем варианте есть смысл сразу трубы уложить между сетками и замонолитить, уменьшив толщину бетона.:super:
  10. P1no4t
    P1no4t
    P1no4t
    Спасибо!
    пенпласт под стяжкой тп - считаю что увеличит и толщину бетона, и количество этапов заливка, да и под стяжкой пола пенопласт нужен большой плотности.
    Ваш вариант самый лучший пока, для постепенной заливки своими руками, с минимумом подпорок в тесном цоколе)
    В будущем под полом вообще можно будет сплошняком проклеить Пенопластом, даже с проклейкой швов.
    Как вариант замены ППС в швелере - насыпной утеплитель сибит, (куб рублей 250 стоит) - а бетон лить прямо по нему. только досок больше понадобится.
  11. crashmx
    crashmx
    crashmx
    а как будет выглядеть реализация крыши? У меня по плану тоже боковой срез комнаты есть... И можете выложить план дома?:hello:
  12. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Перекрытие конечно далеко от идеальности, но критиковать не буду. Уже все сделано.
    Покажу вариант устройства теплого пола по сборно-монолитному перекрытию с пенопластовыми блоками.
  13. P1no4t
    P1no4t
    P1no4t
    тоже рассматриваю, тем более на выставке стройсиб2011 - были ваши конкуренты\дилеры(балки марко у них были, или точ в точ такие, блоков еще не видел их) , как я понял производство в Новосибирске они только начинают.
  14. kolumb
    kolumb
    kolumb
    В Новосибирске не конкуренты, а братья по разуму.
  15. Anatolevich
    Anatolevich
    лётчик
    Anatolevich
    лётчик
    Ростовская область
    Я так понимаю, вас больше интересует стропильная часть.
    Выкладываю сканированную часть раскладки крыши.
    Но у меня будут некоторые расхождения по стропилке с проектом.
    В апреле-мае, если будет интересно, выложу фото готовой части стропильной
