1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,95оценок: 19
Идеальное монолитное перекрытие своими силами (отчет и фото)
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Anatolevich, 02.03.10.
  1. Anatolevich
    Anatolevich
    лётчик
    Anatolevich
    лётчик
    Ростовская область
    системы . Крыша будет метротайловская - метробонд.
    Монтаж композитной черепицы тоже скину.
  2. Anatolevich
    Anatolevich
    лётчик
    Anatolevich
    лётчик
    Ростовская область
    Стабильных расценок на пеноблок нет. Цена варирует от 22р до 55р за блок. Как договоритесь.
    Если у какой то бригады образовался "провал" в работе и у них простой, а деньги нужны - то берутся работать за низкий порог стоимости, работая на минимуме (и одновременно тихо подыскивая ещё другую работу по-дороже), если находят - то начинают потихоньку перекидывать часть бригады на другой объект ... и у вас, если вы им не идёте на встречу (о повышении расценки на кладку) . ни кого -не остается.или в лучшем случае два неудачника, которым где-то и на ком-то надо доучиться.
    Лицевая кладка от 7 до 11р. за кирпич.
  3. crashmx
    crashmx
    crashmx
    план всего дома тоже интересен! Вы первый у кого я увидел угловые комнаты со скосом угла. Это вообще практично? Я вот нарисовал себе это еще давно, план выложил недавно, а теперь задумался... И как стропилка будет в этом месте реализована - крайне интересно! Делайте побольше фоток технологических узлов, пожалуйста! Весной крышу как я понял будете доделывать?
  4. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    Вопрос к тем кто сам делал (или хотябы принимал активное участие) монолитное перекрытие.
    Реально нужны ли треноги и вилки для телескопических стоек?
    Если нужны то не на каждую стойку, я так думаю.
    У меня по расчету должно быть 27 стоек. 18 штук купил готовых Б/У, 10 штук сделаю самодельных.
    Треноги и вилки можно использовать только под крями балок, а промежуточные опоры уже не упадут и без опор когда опалубка выставлена. Чтоб не болтались во время монтажа опалубки из можно привинтить саморезом к балке (отверстия в стойке имеются). Получается треног нужно 1/2-1/3 от количества стоек. Я правильно рассуждаю?
  5. vira46
    vira46
    vira46
    Белгород
    Вопрос по зыбкости такой толщины перекрытия 16см без стяжки сразу пол чистовой, как ощущения, вот скажем в доме где пустотки 22 см+ стяжка ходиш прыгаеш нормально вроде при пролетах 5-6метров, а в 9 этажных или других некоторых сериях монолитных домов (новострои) если сверху что-то упадет или топнет кто тяжелый Люстры могут качаться.) Нет такого эфекта или не обращали внимания. Очень интересует есть или нет.
    Спасибо
  6. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Бесполезны! В работе никогда ими не пользовались. :hello:
  7. Anatolevich
    Anatolevich
    лётчик
    Anatolevich
    лётчик
    Ростовская область
    В моем примере монолитной плиты с двутаврами на 16 с хорошим двойным арматурным каркасом на пролётах 4.5м абсолютно ни какой зыбкости нет и впомине. При загрузке плиты 5-ю поддонами кирпича нет прогиба даже на мм.
    По шуму, если конечно сверху стучать молотком по плите - ощущается, если стучать через деревяшку приглушенно слышно. Если ходить - ничего, подпрыгивать - слабый тупой отдаленный шумок.
    В целом по этому перекрытию - ощущение мощного основания, с большим запасом прочности. И кажется, что на прогиб оно вообще не работает.
    Годится для тех кто планирует размещать тяжелые недвижимые элементы, например кирпичную перегородку или камин, или ещё чего.
    На расстояниях более 5м надо просчитать и увеличивать толщину перекрытия, вводить пустоты для облегчения.
    Моё мнение -160мм - до 5м.
  8. russspasatel
    russspasatel
    russspasatel
    russspasatel
    russspasatel
    Краснодар
    имеется дачный дом, мансарда, сены в пол кирпича, снаружи утеплен 130 мм пенополистирола. стены в виде прямоугольника, 4,0м*5,6м. сверху лежат балки 150*50мм по две штуки сбиты в одну, т.е. 150*100мм, шаг 700мм, сверху балок обрешётка из 30мм доски и поверх фанера 12мм.
    Хочу расстелить плёнку, потом разложить пенопласт толщиной 50мм и размером 500*500мм как показано на рисунке, между пенопластом оставить зазор 100мм, туда вложить арматуру 16мм по одному прутку, потом на пенопласт положить сетку с ячейкой 100*100мм.
    заливаю бетоном выше пенопласта на 30мм.
    Покритикуйте.
    Спасибо!
  9. Romario_82
    Romario_82
    Строю дом
    Romario_82
    Строю дом
    Егорьевск Моск. обл.
    Почитайте "Конструирование и изготовление монолитного перекрытия" соседняя ветка. По моему не пойдёт монолит на деревянных балках да и стены тонки. Спросите в той ветке Winder он лучше подскажет.
    :hello:
  10. russspasatel
    russspasatel
    russspasatel
    russspasatel
    russspasatel
    Краснодар
    я хочу залить для того чтобы пол ходуном не ходил, могу залить дополнительные опоры...
    ребра жесткости, которые буду армировать 16-й арматурой(с запасом!) по объему составляют V=0,4 м³ , p=2300кг/м³, m=p*V=0.4*2300=920кг.
    ребра получаются 100мм вширину и 80мм в высоту...
    сверху дозалью 30мм бетона по арм. сетке V=0,72м³, m=1650кг.
    ИТОГО: 920+1650=2570кг
    Все будет упираться непосредственно на стены, не через балки!
  11. Romario_82
    Romario_82
    Строю дом
    Romario_82
    Строю дом
    На какую нагрузку сверху рассчитываете? Балки лучше делать сечением 5/7 5- ширина 7 - высота, большая ширина толку не даёт. Думаю, имеет смысл оставить балки длиной 4 метра а перпендикулярные им убрать.
    Подставил Ваши параметры в программу АРБАТ, результат: перекрытие будет держать только свой собственный вес, нагрузка 100 кг/м2 уже перегрузка. Совет: прочитайте соседнюю ветку (писал какую).
    :hello:
  12. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Все в бетонной части мало, если рассчитывать на несущую его способность.
    Арматуры мало, толщины встроенных балок мало, стяжки мало. Пролет 4 метра
  13. russspasatel
    russspasatel
    russspasatel
    russspasatel
    russspasatel
    Краснодар
    Нагрузка- это кровать и два человека, две маленькие тумбочки...
    если в центре добавит стену?
  14. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    я бы добавил еще, что и несущей способности кирпичной стены толщиной в полкирпича мало, чтоб нести монолитное перекрытие. Если не ошибаюсь, должно быть минимум в кирпич(желательно в полтора).
  15. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Вы абсолютно правы.
