1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,95оценок: 19
Идеальное монолитное перекрытие своими силами (отчет и фото)
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Anatolevich, 02.03.10.
  1. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    +1! Вообще неясен смысл двутавра в подобной конструкции.
  2. Александр1973
    Александр1973
    Александр1973
    Тула
    А я решил воспользоваться неснимаемой оплубкой из пенополистерола для перекрытий (пластбау3).
    - длина любая до 9 м, соответственно разная толщина арматуры в несущем каркасе
    - кран не нужен
    - уже будет теплоизоляция
    - бетона немного
    - конфигурация любая
    - легко пропускать комуникации
    Полная сметная стоимость получается ниже пустоток на 10%
    Примечание: для цокольного перекрытия
  3. Romi93
    Romi93
    Строю дом
    Romi93
    Строю дом
    Заинтересовала конструкция! Можно чуть побробнее ее расписать?
    Это реально просчитанный вариант?
    Какой шаг балок?
    На какой пролет рассчитано при нагрузке скажет 300 кгм2?
    Если нет пенопласта, на что льется бетон?
    5 см стяжки на таком толстом дешевом пенопласте на мой взгляд треснут при первом серьезном ударе или под большой точечной нагрузкой.
    В общем, интересно все :)
    Сколько весит квадрат готового перекрытия? Странно, никогда не слышал о пододном, сейчас покурил Яндекс - оказывается интересная вещь. Сами делали? В смысле, насколько квалифицированный нужен труд? И что получается снизу, я не совсем понял - пенопластовое дно?
  4. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Вот это?
    http://www.domluks.ru/plastbau/perekritiya/
    Это пластбау-металл называется
    Чтоб не рухнули пенопластовые домики им нужны пенопластовые перекрытия
    И мебель
    И жильцы :)]
    Чота про цену Вы тоже загнули.
    Там работы на большую сумму, чем плиты купить и смонтировать.
    Ну и по несущей способности с плитами нельзя сравнивать
  5. Александр1973
    Александр1973
    Александр1973
    Тула
    270 кг/м2
    еще не делал, важно ровно выставить опалубку перед заливкой, так что квалификация нужна
    Да, получается пенопластовая подложка
    Похоже, но у нас в Узловой завод - Пластбау3 называется
    Я не говорил, что будет дешево, сам был удивлен расчету,
    А какая там суперсложная работа - опалубку выставить, каркасы с сеткой сварной смонтировать и залить бетоном?
    да, квалификация нужна, как и при любой технологии
    Заявленная несущая способность 400 кг/м2
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Да, это просчитаный вариант. На первом рисунке вариант армирования одной сеткой.
    Шаг балок 1м, по ширине дешёвого пенопласта (1х2м у нас продают), чтоб не резать.
    Пролёт щас не помню, расчётная полезная нагрузка 400кг/м2.
    См. рисунок ниже. Подвариваются небольшие уголки, на них доска дюймовка.
    Это не стяжка Это железобетонная плита из бетона М200-300, стяжки обычно не более М100 льют. Пенопласт только как опалубка, никакой нагрузки он не несёт. Ваши опасения безосновательны, можете ГОСТовские ребристые (П-образные) плиты глянуть, какая там толщина:)]
  7. vlad992
    vlad992
    vlad992
    Пермь
    где?...во блин опередили :)...ну я то сам додумался. я тут вообще недавно..
    я тут вообще проездом...и если б не абсент.. ну а если серьезно - то пенобетон выбрал из его легкости и при этом определенной прочности.( тепло и звукоизоляция) да и цена тоже играет немаловажную роль.
    там получается по 10 кубов пенобетона на каждый пол (1 и 2 этаж)...есть фирма которая привезет!...щас и по 2,5 куба возят!
    ЗЫ: монолит ВСЕГДА будет дешевле чем пустотки! (для примера - у меня пол первого этажа (с трубами ТП) выходит по цене 65200р., пустотки (без ТП!!) вышли бы на 80000р. + доставка и монтаж)
  8. Cat_Killer
    Cat_Killer
    Cat_Killer
    Ленинский Район МО
    Очень сомнительно выглядит заливка в домашних условиях плиты 5см толщиной из нормального бетона с щебенкой 5-20. Думаю что его уплотнить даже толком не получится. Намного реальнее - раствор или раствор с добавлением каменной крошки, размером не более 5мм.
  9. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Стяжки льют вообще М300, если правильно.
    Пескобетон М300 в мешках, как раз для этого предназначен.
    Пустотные плиты с доставкой и монтажем обходятся в 800-1200 руб. за кв. метр в зависимости от объема и дальности доставки.
    Покажите какой-нибудь примерный расклад, чтобы монолит вышел дешевле
    Или хотябы менее, чем в 1,5 раза дороже
  10. Romi93
    Romi93
    Строю дом
    Romi93
    Строю дом
    Расклад, который нарисовал уважаемый Winder значительно дешевле.
    Скажу честно - руки чешутся проверить :) А то я нагородил целый огород в комбинированными лагами - двутавр и дерево, но так надо. Останавливает только то обстоятельство, что для цокольного перекрытия способ не годится, а межэтажное уже как бы не так важно :)
  11. vlad992
    vlad992
    vlad992
    Пермь
    извольте: размер 10х10м, двутавр "14 - 950кг - 25000р с доставкой, доска "дюймовка" - 3м3 Х 1500р = 4500р, Пенобетон D500 - 10м3 Х 1600р (с доставкой) = 16000р., сетка на 8000р., бетон M200 на стяжку 5м3 х 2200р (с доставкой) = 11000р. ИТОГО: 56500р.
    по ВАШЕМУ мин расчету 100м2 х 800р = 80000р. (на самом деле еще больше!).
    ПЛИТЫ ф ТОПКУ!
  12. Romi93
    Romi93
    Строю дом
    Romi93
    Строю дом
    Ой... А можно мне сдать адресок где куб доски стоит 1500 руб, а двутавр 14 250 руб/метр? Правда нужно :)
  13. СТРОИТЬ
    СТРОИТЬ
    СТРОИТЬ
    ВОЛГОГРАД
    Способ очень хороший только можно проще и дешевле . Между слоями арматуры вставить катушки из под линолеума получится пустотка . И опалубку я делал подвесную двигать удобно одному и раствор когда из бетономешалки плюхаеш подпорки не соскочат а в растворе керамзит применял . В итоге экономия получилась 40% от заводской плиты
  14. Cat_Killer
    Cat_Killer
    Cat_Killer
    Ленинский Район МО
    Это наверное цены при наличии своего манипулятора:)
    У меня был рассчет - на 100квм перекрытия
    1. Пустотки (у меня пролеты по 4м, поэтому халявные 6-и метровые плиты не подошли)
    - 110тр - плиты
    - 10тр - доставка
    - 15тр - смена работы крана
    итого 135тр
    2.
    Монолит из готового бетона вышел бы
    - 15кубов бетона по 3000р - 45т
    - 1,5 тонны арматуры по 20тр - 30тр
    - 1,5 куба низкосортного дерева - 6тр
    - работа около 10-15тр
    итого около 95тр
    У меня бетон мешали на месте, поэтому я заплатил больше за работу и меньше за бетон. В итоге вышло около 85тр перекрытие. По моему разница существенная.
  15. Romi93
    Romi93
    Строю дом
    Romi93
    Строю дом
    У вас какая-то мега-дешевая работа заложена в расчете - 1000 за куб. Дешевле 2000 за куб сейчас не найти, сколее 2500. Это сильно скорректирует математику.
