1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,95оценок: 19
Идеальное монолитное перекрытие своими силами (отчет и фото)
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Anatolevich, 02.03.10.
  1. crashmx
    crashmx
    crashmx
    Здесь можно также выложить прямую ссылку в кровлю на Вашу кровельную тему, чтобы новые люди не устали искать:)]
  2. жаркын
    жаркын
    жаркын
    Астрахань
    Добрый день!...Подскажите пожалуйста какой высоты залить толщину перекрытии цоколя...планирую в 20 см.размер дома 12,8х14,8...с двумя несущими стенами посередине...2 этажа+цоколь...залили стены дней 10 назад.. Вышло неплохо высота стены 2.45м...не знаем на каком расстоянии выставить грамотно стойки под опалубки.пока выставили на расстоянии 80 см .но сомневаемся...мне кажется часто.стоек всего 120 шт...надо будет добирать еще?.Прилагаю фото.
  3. жаркын
    жаркын
    жаркын
    Астрахань
    забыла написать что пол цоколя монолитный 35 см.к нему стены шириной 52 см высотой 2.45.опалубки сами смастерили из фанеры 18 см.если кому интересно могу фото выложить с начала стройки
  4. fandor5
    fandor5
    fandor5
    Ноябрьск
    Выложите ,процесс интересный !:)
  5. crashmx
    crashmx
    crashmx
    Неплохой бункер на случай ядерной войны получается... Или это погребок для солений и ненужных вещей? О_о Сколько этажей будет сверху? 5-7?
  6. жаркын
    жаркын
    жаркын
    Астрахань
    всего два:)]...у нас летом жара 45 градусов...вот и убежище будет...в цоколе у меня две спальни...тренажерная...гардеробная...кладовая..и рабочая кухня
  7. crashmx
    crashmx
    crashmx
    Тогда да, откройте лучше свою тему и выкладывайте туда фотки и описание процесса:hello:
  8. krivozhnya
    krivozhnya
    krivozhnya
    Иркутск
    всем привет
    я тут почитал много
    но тем не менее хочу обсудить свой вопрос.
    фотоотчет смотреть тут (думаю интересно будет многим)
    picasaweb.google.com/106124903583679843824/1#5628841509553417842
    на самой последней фотке - текущий момент строительства
    вопрос форумчанам:
    чем перекрыть коробочку?
    пирог такой получается:
    - внизу плита 30см, 300 бетон, армированная в два ряда 12 ил 14 арматурой ячейкой 20см, под стенками в плите более толстая арматура (16 вроде)
    - из плиты торчали 16 арматурных каркасов под столбики (в углах и пересечениях стен)
    - потом выложил стены 2.35м пескоблоком 20х20х40. наружная стена 40см толщиной, внутренних 20см.
    - выстроил опалубку для столбиков (недостающую, часть опалубки выполняют стены)
    - выстроил опалубку для армопояса
    - армопояс - 16 арматура в 4 нитки, связана с арматурой столбиков
    - залил 12 кубов 350 бетона в столбики и армопояс (сечение 32см х 30см)
    - вероятнее всего сверху будет двух этажный дом из бруса (на первой фотке видно модельку дома)
    в общем для бомбоубежища не хватает крышечки сверху
    по многим параметрами бетонная крышечка выигрывает (в смысле монолитная с окошком для винтовой лестницы)
    - нет запахов снизу из гаража
    - не протекает
    - можно не класть лаги на первых венцах брусовой коробки
    - удобно на нее класть теплый пол
    - в каком то смысле пожаробезопасности (до сгорит, цокольный этаж останется, тьфу тьфу тьфу)
    полагаю в моей конструкции все стены одинаково несущие (образно) в смысле положить на них плиту сверху
    таким образом из 12 ячеек самая большая по размерами пролетов получается 4,10х3,30м, остальные меньше
    пустотки не подходят по причине "про них нужно было думать когда размеры дома соображал", можно отпилить, но это уже не интересно, но само главное подъезда для крана нет, то есть есть, но в одну сторону, обратно вытягивать танком
    читал что надо считать плиту монолитную, соображать по расчетному весу на квадрат. плести по разному арматуру и все такое подобное
    но в целом картины не сложилось, потому прошу ваших соображений по параметрам плиты монолитной для моего случая
    всем спасибо за мысли
  9. belii076439
    belii076439
    belii076439
    Калининград
    Межэтажное монолитное перекрытие
    Здравствуйте, уважаемые форумчане!
    Нужен совет бывалых для следующего случая:
    Дано:
    Дом, коробка из монолитного бетона, 12 на 12 метров, посередине - несущая стена, делящая дом пополам. Собираемся делать перекрытие. Монолитное. По всей площади выложен каркас металлоконструкции: из двутавровых балок(16 см.), положенных на 83 см. друг от друга, и арматуры(А3, 8 мм.), перевязанной. Фото приложено.
    Собственно, смущать стало то, что присутствует слишком много железа (двутавр - полторы тонны, арматура - тонна).
    Внимание вопрос:
    Нужно ли верхнее армирование: (как на Фото002) или хватит нижнего армирования (как на Фото009 и Фото014)?
    Каков будет примерный запас прочности?
  10. А.М.
    А.М.
    А.М.
    Межетажное монолитное перекрытие
    Достаточно нижнего. И заливать весь двутавр смысла нет. Обычно толщина бетона 7-8 см.
  11. Джамалудин
    Джамалудин
    Джамалудин
    Я так понимаю у Вас почти 6 метровые пролеты(если считать 12 метров в пополаме):: Даже если будете лить легкий бетон нужны оба ряда -один нижний ряд с таким большим шагом может и выдержит:faq:, но на пределе... А этот "предел прочности " будет у Вас над головами .. Как правильно сказал один форумчанин : "Лучше десять раз перезаложиться в прочности,чем один раз это свалится на голову":super: Я заливал перекрытие 1 этажа( потолок подвала ) : 3.4м пролеты (1 метр между 16 двутавром . На нижние полки двутавра приваривал обрешетку из "квадраток" 50-ток ,шагом 50 см. На них ФСФ фанеру ,на неё на "стульчиках" решетку из арматуры Ф14 (15 х 15 см. ) над ней "общую" решетку 10х10см из арматуры Ф12. Верхние полки двутавров - в бетоне (советовали их оставить,чтобы ровнять по ним поверхность,но рещил не оставлять их на "съедение" рже) .
  12. archie
    archie
    ВДВ - форева!!!
    archie
    ВДВ - форева!!!
    При несущей стене, подпирающей перекрытие, верхнее армирование НЕОБХОДИМО, т.к. плита в этом месте работает наоборот: не на провис, а на излом (верхнее армирование иногда даже еще дополнительно усиливают в таких местах).
    Верхнюю вязку можете бросить прямо поверху двутавров и залить на 3 см выше балок - и проще и прочнее. НАДО, чтоб перпендикулярная несущей стене верхняя арматура была целой (по крайней мере по полтора метра в каждую сторону).
  13. Филипп Филиппыч
    Филипп Филиппыч
    Филипп Филиппыч
    Саратовская область
    А почему не захотели стандартными плитами перекрытия, например ПК 63
  14. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    Почитайте по ссылке. Там в конце есть Ваш вариант.
  15. belii076439
    belii076439
    belii076439
    Калининград
    Спасибо всем за советы! Посовещались и решили таки перестраховаться: верхнему армированию быть))
