1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,95оценок: 19
Идеальное монолитное перекрытие своими силами (отчет и фото)
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Anatolevich, 02.03.10.
  1. застройшикк
    застройшикк
    застройшикк
    Anatolevich ..
    Извините ,я не прочел Ваш первый пост.Теперь разобрался полностью.В моем случае нужен двутавр 20. Я так понимаю шага 1,20 будет достаточно или нет? И еще одно.Я привариваю нижнюю арматуру 12 к нижнему выступу двутавра поперек между ними,затем продольно ложу арматуру и вяжу,вообщем по той схеме,что вы описали в первом посте.Затем просто привариваю уголок 25 ,сверлить никто не будет на растоянии 10 см от нижнего края и по той же схеме делаю вторую сетку,только поперечную арматуру привариваю уже к уголкам,а не к двутавру диаметором 10 ,и поперечную арматуру ложу 12 и все вяжу проволкой по вашей схеме с помощью дрели,а лучше напрокат взятым пистолетом для вязании проволки и все это заливаю бетоном.С этим понятно. Получается заливать можно и нужно при двутавре 20, 13-14 см от самой нижней точки двутавра. Вот это оставшиеся пространство 6-7 см могу ли я залить просто пенобетоном с целью уменьшения веса конструкции ?
  2. застройшикк
    застройшикк
    застройшикк
  3. застройшикк
    застройшикк
    застройшикк
    А теперь по весу.Двутавровая балка размером 20 серии К,это то что мне нужно с широкой полкой предназначенных именно для монолитного перекрытие весит 21 килограмм один метр.Выходит если мне нужно балка длинной 5,3 метра то это выходит весит она 111 килограмм и позволяет делать перекрытие без крана.Я правильно понимаю? Тогда с пролетом 1,20 мне нужно на зал и столовую 10 балок.Итого 1111 килограмм.Хочу посчитать весь вес конструкции и цену,но для этого ответьте 13 см бетона и 7 см пенобетона -это нормально? Если перекрываться плитами,то на зал и столовую мне по моему плану нужно 9 плит
    5380х1190х220 по 1900 кг каждая.Итого общий вес .Итого 17,1 тонна. Это не считая затем до 10см выравнивающего раствора на сетку 100х100х0,4 при качестве этих панелей. Тогда монолит выходит 10 балок-1,111 тонн.Затем 1 тонна арматуры 12 и 10. Затем 13 см толщины тяжелого бетона на площадь 60 метров .Это составляет 8 кубов по 2300 кг.Итого 18,4 тонны и 7 см легкого пенобетона 500 кг куб,что составляет 4 куба и 2тоны веса.Итого ы разобралисью.В моем случае монолитное перекрытие зала и столовой,а то бишь пол дома вес 1,111+1+18,4+2=22,5 тонн. Перекрытие панелями весит 17,1 тонн сами панели плюс 10см стяжка раствором и с сеткой весит столько же.Теперь по цене.Здесь как считать. Если посчитать однобоко,то панели дешевле.А теперь посчитайте сумарно,что никто не делает и зря.А сумарно это безусловно при стандартных панелях перекрытий поднимается высота дома,а тобишь кладки(материал+раьота) на 10 см.Ибо монолит выливается сразу ровно под само выравнивающий раствор.А панели на 10 см выше(22+8см для выранивания). Это один момент,который никто не учитывает.У кажддого здесь свои цифры.Одному в эти 10 см занесет просто газоблок и штукатурку для него,а другой кирпичную кладку,бальзатовые плиты и клинкерный кирпич.Так что здесь цифры разные.При дорогих стена эти 10 см поднятия кладки дома сразу нивелируют разницу.Затем другой сумарный момент.Это поднятия угла лестницы на 10см.А это уже серьзно.Мало того,что увеличивыется площадь отделки,а если мрамором ,то он тоже нивелируют разницй,так и ступени становяться круче на о,45 см при 22 ступеньках,что необходимо для дома с 3 метровыми потолками.А это уже серьезно.Чем тоньше перекрытие,тем дешевле все сумарно.Если учитывать эти две вещи,то безусловно НИКОГДА простые панели не будут дешевле монолитного перекрытия(15-20см). Теперь хочу посчитать вообще без двузтавровых балок,а стандартное монолитное перекрытие(15см).Мне сдается сумарно это будет самым дешевым вариантом.Вот такие вот дела.
  4. застройшикк
    застройшикк
    застройшикк
    Все посчитал,буду делать простые 15 см монолитные перекрытия из 12 арматуры в два ряда без никаких балок.Конечно выйдет месяц потерянного времени,но ничего,бригада займется фундаментом забора. и постройки гаража.
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    15см мало будет, 20см для Ваших размеров надо.
  6. застройшикк
    застройшикк
    застройшикк
    Хорошо,если сделать монолитное перекрытие толщиной 200мм ,то достаточно ли мне будет просто два ряда связаной сетки из арматуры 12 с ячейкой 200х200 и с 15 см расстоянием между сетками.Там где будет упор на стены добавить по одной арматуре и сделать ячейку 100х200,как на схеме,что я высылаю.Достаточно ли мне это будет и смогу ли я через месяц ставить падонны газоблока на них? И какой марки лучше бетон заливать.
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Для размера 5х7м и меньше, будет достаточно, а для 5х10м уже нет, нужно плиту 220мм а арматуру 14ммх200х200мм. Бетон М300-350.
  8. застройшикк
    застройшикк
    застройшикк
    Спасибо,что откликнулись.Хорошо,по той схеме,что я выслал я просто заменю арматуру с 12 на 14 и добавилю 2см высоты и тогда все получается согласно Вашим рекомендациям.У меня тогда только два вопроса.Нужно ли добавить по одной арматуре на краях для упора на несущщую стену ,как я нарисовал на схеме или достаточно будет везде ячейку сделать 200х200. И второй вопрос-Какое расстояние должно быть между нижней сеткой и верхней? И еще раз по бетону-Какой лучше М300 Или М350?
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Добавлять арматуру не нужно, можно даже убрать в верхнем слое по центру пролётов.;)
    Главное, растояние от низа и верха плиты до арматуры 20-25мм, а между сетками как получится. И ещё, в нижней сетке нижние прутки и в верхней верхние, нужно укладывать вдоль короткого пролёта (5м).
    Если поставщик проверен М300 если нет, то М350.:hello:
    PS Как посчитаете скока и на какую сумму у Вас бетона и арматуры выйдет, добро пожаловать сюда:|::hello:
  10. застройшикк
    застройшикк
    застройшикк
    Извините-ответьте мне на зеленый знак вопроса в схеме,что я высылаю,и подкорректируйте правильная ли сама схема.
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    В простой плите никаких скоб не нужно. Растояние между сетками вычислили неправильно.
  12. застройшикк
    застройшикк
    застройшикк
    А что не правильно? Расстояние между арматурой и краем монолита 25мм,как Вы и говорили. Ячейка 200мм. Нижний ряд 5,30.Что не правильно? Может уменьшить расстояние между нижней и верхней сеткой?
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    У Вас между сетками 170мм, а правильно 220-2*25-4*14=
  14. застройшикк
    застройшикк
    застройшикк
    И еще раз,я что-то не понял,что значит не нужно скоб между сетками? А как они между собой расстояние держать будут на таком пролете? Достаточно ли такие скобы выгнуть и установить из арматуры диаметром 6?
  15. застройшикк
    застройшикк
    застройшикк
    Что вообще не понятно 220-2*25-4*14=.
    А по русски-это как?
