1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,95оценок: 19
Идеальное монолитное перекрытие своими силами (отчет и фото)
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Anatolevich, 02.03.10.
  1. kesha
    kesha
    kesha
    Теперь всё ясно, если арматура только вдоль пролета (не сетка), то плита опирается строго на две стороны, а если арматура ввиде сетки, то опору плиты можно делать на три-четыре стороны! Спасибо!
  2. застройшикк
    застройшикк
    застройшикк
    Вы знаете посчитать, что дешевле монолитное и плиты невозможно. Вы очень правильно посчитали сумарную стоимость плит с сеткой и стяжкой. Сюда можно еще добавить первичная штукатурка потолка, что не нужно делать в монолитном перекрытии, если в качестве опалубки была применена фанера. Просто все зависит в данном случае от региона конкретно. Допустим в Москве бетон по одной цене, в регионах по другой. Стоимость работ разная и значительно. Расстояния до ЖБИ, подъезд крана к дому. С учетом этих всех факторов, может у кого-то монолитное перекрытие будет даже дешевле плит. а может и наоборот. Хотя безусловно монолитное перекрытие лучше и для укрепления конструктива дома в первую очередь. С такой стоимостью бетона скоро будут делать только ребристое перекрытие или плиты. Хваленная терива, как оказалась самая дорогая, толстая и тяжелая. Мне очень понравилось итальянское перекрытие, который применил один архитектор из Таллина у нас. На подобие ребристого. А точнее наверное 100% ребристое. Бетона мало, арматуры меньше и крепко.https://www.forumhouse.ru/threads/112228/page-11
    Мне кажется-схема ребристого монолитного перекрытия одно из самых идеальных на сегодняшний день. Но это моя точка точка зрения.
  3. Anatolevich
    Anatolevich
    лётчик
    Anatolevich
    лётчик
    Ростовская область
    Иногда цена уходит на второй план.
    Большинство на этом форуме, я думаю, строят сами и своими силами, ну может берут в помощь (оплачивая труд) пару наемников, или сами выступают в роли прораба на своей стройке, работая как руками так и горлом.
    Лично меня ещё подкупает, что монолит с двутаврами можно делать не спеша, лить частями. Также приятно качественно получается поверхность - не нужна стяжка. В дальнейшем можно использовать различные варианты конструкций пола, включая и по лагам (которые прекрасно можно крепить к выступающим верхним полосам замоноличенных двутавров). Не забываем, что отсутствие стяжки 5 см, экономит вам время и 5см. стен по всему периметру и деньги.
    А самое главное, эту работу можно выполнить и одному.
    На счёт ребристых перекрытий ни чего против не имею.
    Считаю их особенно целесообразными на больших пролётах (особенно свыше 5м)
    Из минусов выделю - трудоемкость изготовления нижней опалубки и коробов для балок; так же проблематичность получения ровной поверхности верха ребристой плиты (нужна будет стяжка);
    увеличение общей высоты перекрытия; трудоемкость заливки и ухода за бетоном.
    Новичку в строительстве качественно выполнить ребристую будет тяжеловато.
    Интересны были и предложения заливки плит частями и без двутавров, хотелось бы
    услышать и увидеть фото работ, если кто осуществил эту возможность.
    На всякий случай:
    При отсутствии двутавров, крайние плиты (защемленные по 3-м сторонам) необходимо армировать 4-ю сторону каркасом.
    Пособие по проектированию жилых зданий. (к СНиП 2.08.01-85) Вып. 3 часть 2 :
    6.21.
    В плитах, защемленных по трем сторонам, свободный край дополнительно армируется объемным каркасом из четырех стержней диаметром 10 мм из стали класса A-III для восприятия усадочных и температурных воздействий.
  4. diMasic
    diMasic
    diMasic
    Кострома
    Может быть повторюсь, но все же. Не подскажите сколько у Вас ушло бетона на плиту и фундамент?
  5. Yakuza
    Yakuza
    Yakuza
    Челябинск
    Блин прочитал почти всё...но не увидел решения для себя. У меня пролёт 7200 на 9000 и как мне сделать перекрытие?
  6. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    Хорошая тема Спасибо. И у меня вопрос; цоколь из керамзитно бетонных блоков, надо ли делать армопояс если заливать как Анатолевич поэтапно ? только без двутавров а с передвижной опалубкой. Спасибо.
  7. архив
    архив
    архив
    Нефтеюганск
    Люди добрые подскажите, залили ж-бетонное перекрытие цоколя, 20 смтолщиной, пролёт4,5 мна6,5 м. Через сколько дней можно убирать подпорки снизу? Ну чтоб не рухнул пол! м?
  8. Anatolevich
    Anatolevich
    лётчик
    Anatolevich
    лётчик
    Ростовская область
    На плиту менее 30 кубов, на фундамент (включая внутренние стены) - около 50.
    ... самое интересное, посчитал сколько на всю стройку ушло песка - 250тонн. ...однако.
    Только ребристое.
    Вообще надо бы выдержать 28 дней, если вы его будете применять под полную нагрузку (к примеру ставить поддоны с кирпичем), если без нагрузки - желательно не убирать две недели.
  9. Sibin
    Sibin
    Sibin
    Томск
    Отличная тема! Понравился вариант с двутаврами, завтра ещё подсчитаю ориентировочную стоимость материала, а то плиты дорого получается, возможно получиться сэкономить, не теряя в качестве. У меня вот какой вопрос возник: можно ли арматуру сваривать, а не вязать? И как это может отразиться на качестве? Просто я сварщик и мне проще всё сварить нежели с проволокой заморачиваться.
  10. Alexei62
    Alexei62
    Alexei62
    Рязанская область
    Можно посмотреть здесь:
    https://www.forumhouse.ru/threads/158413/#post-4145201
    Тема, как говорится в тему:
    пролеты 520*520, думаю заливать, положив два швеллера 18, края на фундамент с опалубкой. Если сделать отверстия под арматуру в швеллерах, чтобы связать между собой все пространство, швеллер использовать для частичной заливки и для удобства разглаживания. Арматуру использовать низ 14 200*200, верх 12 200*200. Расстояние между швеллерами 180. Подскажите, пожалуйста, возможен такой вариант, а то в расчетах я не очень. Буду признателен за другие варианты.
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    520 эт в чём, в см? Надо смотреть планы с указанием несущих стен (желателно перегородоки вообще не указывать) и проёмов, всё с размерами. Потом уже можно проектировать перекрытие.
    Сразу скажу, что квадратные плиты, как Вы хотите делать - неоптимально.
  12. Alexei62
    Alexei62
    Alexei62
    Рязанская область
    Сантиметры. Общий вид фундамента.
    455*475 стоит сруб, сделали общий фундамент будем делать пристройку из газобетона. 1030*520 хочу разделить балкой 27 толи 30,.
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Сруб убрать и строить все из одного материала. Фундамент цельный или тоже пристроен?
  14. Alexei62
    Alexei62
    Alexei62
    Рязанская область
    Фундамент цельный.
    Я сейчас тоже думаю, что скорее всего его убирать надо, чтоб арм пояс верхний нормально залить, да и стены получатся целиковые, хоть в фундаменте уверен, но мало ли что, а его на баню оставить.
  15. Alexei62
    Alexei62
    Alexei62
    Рязанская область
    Если же сруб убрать, заливать будет проще, все равно вопрос о использовании швеллеров остается прежним, просто сейчас есть возможность прикупить б/у, надо определиться с размером и количеством, также с сечением арматуры.
