1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,95оценок: 19
Идеальное монолитное перекрытие своими силами (отчет и фото)
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Anatolevich, 02.03.10.
  1. Sergej163
    Sergej163
    Sergej163
    Ул.блюхера. г. Самара
    Winder, Здравствуйте!
    Подскажите пожалуйста (п.21) - можно использовать эту схему на пролете 5.4м, заменив сетку на ф10 - 12мм с ячейкой 200х200мм. Спасибо!
  2. Shishadsky
    Shishadsky
    Shishadsky
    Гурзуф, Крым
    Хочу залить монолитное перекрытие цокольного этажа. Все стены несущие из бутобетона, толщиной 300 мм, по периметру колонны 400 мм, в колоннах 4 арматуры Ф20. Расстояние между центрами колонн 4600 мм.
    1. Можно ли сделать перекрытие толщиной 100 мм?
    2. Какое необходимо армирование?
    3. Достаточно ли бетона М15?
  3. Andrey54rus
    Andrey54rus
    Andrey54rus
    На дворе весна, а значит подходит время для продолжения строительства. До этого был возведён фундамент (на монолитной плите бутобетон высота 2,5 метра ширина 600 с перегородками крестом толщиной600 размеры фундамента 10,5 на11,5) возник вопрос перекрытия фундамента. Решено перекрывать монолитом, но вот с расчётами проблема опыта0.Если кто то поможет разобраться с расчётами буду благодарен!
  4. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    А что тут разбираться? 18 см бетона, 12мм арматура, шаг 20см на 20 см в два слоя. Или ребристое по расчётам Виндера https://www.forumhouse.ru/threads/99017/ дешевле в 1.5 раза и сразу с утеплением.
  5. Andrey54rus
    Andrey54rus
    Andrey54rus
    Alexxxxx, alexxxxx, Спасибо огромное!
  6. Andrey54rus
    Andrey54rus
    Andrey54rus
    экономия небольшая в 1.5 раза, главное надёжность ведь под ним ходить!
  7. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    :)Здесь 50000 экономия, в другом месте столько-же, в третьем... У меня вылезло экономии полляма. А надёжность ребристого перекрытия не вызывает никаких вопросов. Сам по нему хожу.
  8. ГоршковаЮВ
    ГоршковаЮВ
    ГоршковаЮВ
    Перекрытие необходимо только над узкой частью (7200х2400).Хотели перекрытие делать по профлисту, уважаемый Winder любезно откликнулся в моей теме и дал свои советы. Но очень заинтересовалась Вашим вариантом именно потому, что делать будет муж, в одни руки. Посмотрите, пожалуйста, на рисунок. Какой размер двутавра посоветуете? На этой плите возле несущей стены будет дымоход и варочная печь весом 600-700кг. Подвала не будет. Фундамент из блоков 2400х600х400,средняя длинная перемычка и примыкающая к ней по середине короткая - монолит на ту же глубину.[​IMG][​IMG]
  9. ГоршковаЮВ
    ГоршковаЮВ
    ГоршковаЮВ
    Ещё один вопрос: сейчас центральная часть фундамента выше коротышей на 30 см (по ней залит армопояс, на фото видно).Как лучше сделать: кинуть два двутавра вдоль длинной стороны по коротышам, между ними двутавры меньшего размера (или швеллеры, уголки, профлист волнами по короткой стороне) или нарастить коротыши в высоту на 30 см, положить по краю длинный двутавр, а короткие опереть одним концом на него, а другим на фундаментную длинную перемычку? Сварить каркас муж может сам, аппарат и опыт есть.
    Может кто-то посоветует ещё какие-то решения, буду очень признательна.
  10. Anatolevich
    Anatolevich
    лётчик
    Anatolevich
    лётчик
    Ростовская область
    Нарастить до одинаковой высоты лучше всего армопоясом.
    Перекрытие по двутаврам, расположение по короткой стороне - по пролёту в 4м (сами двутавры с учетом глубины опирания получатся длиной 4.4м) с шагом примерно 1.2 - 1.3м, нижнее армирование аналогично моему, верхнее можно уменьшить - диаметр продольной и поперечной 8. Нижний и верхний защитный слой - 2 - 2.5см.
    С профлистом лучше не связывается. Если подвальная часть будет сырой, он со временем будет ржаветь и "капать ржавчиной" - я уже такую каритну наблюдал.
    С двутавром - по крайней мере можно нижнюю полку загрунтовать, окрасить и оштукатурить.
    Вес такая плита будет держать 1- 1.2т. на 1кв.м.
  11. ГоршковаЮВ
    ГоршковаЮВ
    ГоршковаЮВ
    Там где 7,2х4,0 будут полы по грунту. Подвал не будет совсем, УГВ высокий. Речь идёт о перекрытии над узкой чисти (7,2х2,4) над коротышами (на фото между частью с армопоясом и бытовкой. Проблема в том, что между ними не отлит фундамент, а под бытовкой сделан мелкозаглублённый.Вот как мне перекрыть этот кусочек?
  12. ГоршковаЮВ
    ГоршковаЮВ
    ГоршковаЮВ
    Вот здесь лучше видно. На переднем плане зеленоватый - МЗЛФ, а остальное на глубину. Перекрыть нужно тот кусок, который до армопояса.[​IMG]
  13. Anatolevich
    Anatolevich
    лётчик
    Anatolevich
    лётчик
    Ростовская область
    Использовать можно 14 двутавр, 3шт - по 3.6м и 3шт по 4м.
    Нарастить до нужной высоты можно кирпичем, лучше полнотелым марки м150 и выше, морозостойкостью F100.
  14. ГоршковаЮВ
    ГоршковаЮВ
    ГоршковаЮВ
    Спасибо за советы. А можно два длинных по краям, а между ними короткие с расстоянием 1,8м на пролёте 3,6 и с расстоянием 1,6 на пролёте 3,2? Т. е. получатся 4 карты: 2,4х 1,8 - 2 штуки и 2,4х 1,6 - 2 штуки По среднему коротышу разрезать.(читала,что если плиты сделать отдельные, без перехлёста через перемычку, то это придаёт им прочности) И как тогда расположить арматуру: по короткой нижний ряд или по длинной?
  15. Anatolevich
    Anatolevich
    лётчик
    Anatolevich
    лётчик
    Ростовская область
    Нельзя. Так вы очень сильно загружаете двутавр - получается что и там и там два конца монолита по продольным двутаврам будут иметь по одной опоре на фундамент, а другая только на двутавр.(Т.е. один торрец плиты лежит на 200мм на фундаменте, другой висит на перемычке из двутавра на 60мм, которая находится посередине продольно идущих двутавров, расположенных по краям - так вы сильно загружаете двутавр - у вас нагрузка получится от двух плит на перемычку из двутавра - 1.6т, что передает на боковые двутавры по 0.8т - это перебор, к тому же вы хотите ещё полезную нагрузку в 600-700кг)
    В предложенном мною способе и отрезках длин опора плит будет (обоих торцевых концов по 200мм) на фундаменте и это правильнее. И работать плита будет совместно с двутавром.
    Если плиты делать длинные (без укладки на перемычку - среднюю часть фундамента, т. е с опорой на два конца (тобишь вы очень не уверены в качестве исполнения этой фундаментной перемычки), то вам нужно на эту длину лить ребристую плиту и не связываться с двутаврами, ибо даже по строительным нормам, когда пролет более 6м нужно отказываться от исполнения простого монолита и использовать ребристую плиту.
    А когда пролет 7м и выше использовать обязательно преднапряженную арматуру, что при индивидуальном строительстве практически не осуществимо.
