1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,95оценок: 19
Идеальное монолитное перекрытие своими силами (отчет и фото)
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Anatolevich, 02.03.10.
  1. Tehnokopilka
    Tehnokopilka
    ЗАНУДА
    Tehnokopilka
    ЗАНУДА
    Ростов на Дону
    Где? :)
  2. face_ltd
    face_ltd
    face_ltd
    Тула
  3. Tehnokopilka
    Tehnokopilka
    ЗАНУДА
    Tehnokopilka
    ЗАНУДА
    Ростов на Дону
    Логично! :super:
  4. Anatolevich
    Anatolevich
    лётчик
    Anatolevich
    лётчик
    Ростовская область
    Вобщето ПБ не стоило сюда примешивать, это отвлечение в сторону.
    На счет применения высокопрочной ВР-2 с в плитах ПБ диаметром 5мм с предварительным наряжением, это разные вещи. Без предварит армирования не применяется. Тем более они идут пучками, с расстоянием в 20мм внутри пучка по 4-5, и внизу их порядка 30-40. Таким количеством они набирают необходимый процент армирования, торцы арматур открыты. Плюс есть верхнее армирование. Естественно СНиПы разрешают большой диаметр одной арматуры заменять большим количеством арматуры меньшего диаметра, главное набрать необходимый процент армирования.
    Но, причем тут вообще производство плит ПБ? Там другой процесс и своя технология.
    На счет рельсины...
    У вас плита работает в двух направлениях, и опираться на рельсину рабочая поперечная арматура должна через бетонн, а не просто лежать на ней.
    У меня поперечная опирается (она не рабочая) через бетон с нижним окружением (бетона) 2см на нижнюю поку двутавра, что является одновременно анкеровкой. А не закрытые полностью бетоном торцы поперечной никакого влияния не имеют - это не незакрытая опора, как у вас.
  5. Tehnokopilka
    Tehnokopilka
    ЗАНУДА
    Tehnokopilka
    ЗАНУДА
    Ростов на Дону
    Млиииинннн.
    Клиника. :(
    До вас не дошло, что я собственноручно подписывал и акты испытаний и договора на поставку плит?
    Между прочим, я не просто директором завода был, но и своими руками монтировал и налаживал разработанную мною электронику на производстве смесей и гипса, и на их фасовке, и на БСУ, и на комбайнах по формовке плит...
    А вы тут ахинею пишете. :(
  6. Tehnokopilka
    Tehnokopilka
    ЗАНУДА
    Tehnokopilka
    ЗАНУДА
    Ростов на Дону
    Может хоть так дойдёт? :aga:
  7. Anatolevich
    Anatolevich
    лётчик
    Anatolevich
    лётчик
    Ростовская область
    Значит рабочие чертежи плит ижевских, с подписями и печатями, установленными размерами расположения арматур и т. д. пор вашим словам считать невернными, в них своя кухня, а у вас своя?
    ...п.1.5 Для всех плит принято верхнее армирование...
    п. 2.2 Напрягаемая арматура диаметром 5мм...
    п. 2.4 Величина начального предварительного напряжения нижней должна быть- 12000кг/см.кв, верхней- 6000кг/см.кв. ...
    п. 2.6 Для всех плит, независимо от нагрузок и длин плит верхнее армирование не менее 4 диаметром 5мм вр2
    Далее смотрим схему армирования
  8. Tehnokopilka
    Tehnokopilka
    ЗАНУДА
    Tehnokopilka
    ЗАНУДА
    Ростов на Дону
    Всё правильно!
    Я и писал о преднапряге.
    А что касаемо верхних поддерживающих проволочек, то их действительно 4 шт.
    А нижних - 24 шт.
    Разницу видите?
    Или на калькуляторе посчитать? :aga:
    Эти 4 проволочки не мешают лопаться плитам даже при не правильном хранении!
    А вообще их назначение - сохранение целостности плиты при транспортировке и монтаже.
  9. NikolayHAOS
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    станица Каневская
    А вот об этом можно было бы почитать, с бОльшим интересом, даже в литературной форме, без раскрытия коммерческих тайн и нарушений патентов.
  10. Anatolevich
    Anatolevich
    лётчик
    Anatolevich
    лётчик
    Ростовская область
    Не всегда 24.
    Например ПБ 66-12-16 - 40шт.;
    ПБ 66-12-10 - 32шт.
    ... в зависимости от нагрузки. Причем "пучек" струн в виде перевернутой буквы Т, создание своеобазной Ж. Б. балки внутри плиты - это неприменимо и недостижимо в частном монолитном домостроении.
    У меня на такой ширине - арматура 12 - 7шт и без предварительного напряжения.
    Вы что, предлагаете увеличить количество за счет уменьшения диаметра и ввести предварительное напряжение?
    Насчет сохранности, монтажа и транспортировки ... Один из пунктов ..., при отсутствии верхнего армирования, плиты ПБ можно использовать только в каркасном и малоэтажном строительстве с обеспечением шарнирной схемы опирания.
  11. Tehnokopilka
    Tehnokopilka
    ЗАНУДА
    Tehnokopilka
    ЗАНУДА
    Ростов на Дону
    А вы с какой целью интересуетесь?
    Например, у меня остались универсальные контроллеры дозаторов.
    Я их устанавливал на БСУ в дозатор цемента, на линию смесей - на дозирование гипса.
  12. Tehnokopilka
    Tehnokopilka
    ЗАНУДА
    Tehnokopilka
    ЗАНУДА
    Ростов на Дону
    Конкретно те плиты, которые выпускали мы - имели 24.
    Плиты были сертифицированы до ПК-63.
    Я предлагаю трезво взглянуть правде в глаза!
    Вы явно переложили масла в кашу! :aga:
    Вы так и не смогли разделить 24 на 4...
    Давайте я это сделаю за вас.
    Разница в 6 раз!
    Ну неужели не понятно, что это не армирование? :faq:
  13. Anatolevich
    Anatolevich
    лётчик
    Anatolevich
    лётчик
    Ростовская область
    До какой ПК 63 ...? ПК 63-10-4, ...6, 8 ? Если ПК-63-10-8, то именно в ней применяется арматура диам. 14, 12, 10мм и для связей 3,4 и 5 мм. Меньшее количество и большой шаг. Исть так же верхнее армирование. В ПБ как я и писал ранее процент армирования набирается за счет большего количества меньшего диаметра и особым расположением...
    Насчет масла с кашей, ...ранее я давал пояснения о предполагаемых нагрузках на мою конструкцию:
    это и кирпичный камин с дымовой трубой, внутренняя перегородка из газобетона, предполагается большой аквариум, ванная, хороший наполный котельчик и т. д., предполагались варианты когда будут нагрузки и в поперечном направлении, когда важно применение поперечной арматуры, ...а для тех у кого нагрузки будут поменьше предлагал уменьшить верхнее армирование и высказывался по увеличению размера шага нижнего армирования.
    Вы же пытаетесь сравнить промышленное производство с армированием с преднатягом с монолитным литьем в частном домостроении. Везде свои правила.
    Вводить маленький диаметр арматуры за счет увеличения количества не получится, нужно предварительное напряжение. Расположить пучки арматуры 5-го диаметра без правильных зазоров, защитного слоя на этих пролетах невозможно.
    Гораздо легче использовать 10 или 12 и работать с ней.
    Именно верхнее армирование. Оно так и называется и располагается там где надо.
  14. Tehnokopilka
    Tehnokopilka
    ЗАНУДА
    Tehnokopilka
    ЗАНУДА
    Ростов на Дону
    Вообще-то правила всегда одни.
    Иначе это не правила. ;)
    Пару десятков лет назад я убеждал бывшего подводника не строить подвал в Батайске.
    Он соорудил кессон.
    Дом всплыл.
    Он тоже считал, что знает разные правила... :aga:
  15. РустамК
    РустамК
    РустамК
    Ижевск
    Специалисты! вопрос к вам где сделать монолитную плиту с верху балок или непосредственно в них. Балка 20 монорельс, и еще сделать ли опалубку съемную или профлист толщина планируется не более 15см. Дом 10*10 на фбс блоках .
