1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,95оценок: 19
Идеальное монолитное перекрытие своими силами (отчет и фото)
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Anatolevich, 02.03.10.
  1. Костяя
    Костяя
    Костяя
    Евдокимовка
    Правильно, перекрытия заливаются из тяжелого бетона, но вы можете рискнуть, но помните на голову падает только один раз это дело.
  2. dm80
    dm80
    dm80
    Пермь
    Он цельный на всю длину. Между двутаврами от 80 см до метра.
  3. dm80
    dm80
    dm80
    Пермь
    Т. е керамзит будет лишний? Оставить только цемент, воду и песок?
  4. Костяя
    Костяя
    Костяя
    Евдокимовка
    Я надеюсь вы фундамент не таким составом заливали? щебень будет не лишним здесь:no:, изучите снипы и госты на железобетнные перекрытия, это не шутка.
    зы: фундамент может треснуть, но все равно останется на месте, а перекрытие может и упасть
  5. dm80
    dm80
    dm80
    Пермь
    Спасибо! Просто с плитами пустотками подвели поставщики, и был выбор либо двутавр, либо брус. Только не очень хочется деревянные перекрытия иметь.
  6. Anatolevich
    Anatolevich
    лётчик
    Anatolevich
    лётчик
    Ростовская область
    Собственно сама труба (под газовый котел и 3-и вент. отв.) Кирпич маки 300 полнотелый керамический клинкерный ПВ-1 (украина), дымовая - асб. цем. с обкладкой и заполнением керамзитом, швы наружные затерты. Проход трубы через кровлю - самый трудный в исполнении через два вальмовых конька.
    Чердачное перекрытие - швеллер совместно с доской.
    Решение создания противопожарных разделок видно из фото.
    Вообщем, к швеллеру в чердачном перекрытии можно "привязаться" в любой ситуации.
  7. Doroshenko1977
    Doroshenko1977
    Doroshenko1977
    Винница
    Перенесено с соседней ветки:
    Давно слежу за темой. У меня наверное немного нестандартный случай. Два года назад из-за отсутствия определенной суммы денег пришлось смонтировать деревянные междуэтажные перекрытия. Сейчас эта экономия вылилась в головную боль. Я не буду описывать все недостатки и ужасы деревянного перекрытия -кто делал тот знает. А кто планирует -никогда,слышите никогда его не монтируйте ...
    Существующее перекрытие
  8. Doroshenko1977
    Doroshenko1977
    Doroshenko1977
    Винница
    Как вариант :
  9. Doroshenko1977
    Doroshenko1977
    Doroshenko1977
    Винница
    Кстати, высота потолка на данный момент -2,4 м. Если поднимать -то по минимуму ...
    Подскажите советом ...
  10. Doroshenko1977
    Doroshenko1977
    Doroshenko1977
    Винница
    Можно ли без профнастила ?
  11. kkk
    kkk
    kkk
    Вятка
    Двутавры в вашем случае явно лишние, достаточно арматурных решеток сверху и снизу, даже возможно одной нижней на пролет в 4-ре метра будет достаточно, но только не для керамзито-бетона, а для нормального тяжелого бетона. Вот только что сегодня давал ссылку на прогу, но я не рекомендую вам пользоваться ей не обдумано, без соответственного конструкционного расчета. Это так для общего понимания...
    https://www.forumhouse.ru/threads/232142/page-43#post-8206535
    пост 639
  12. dm80
    dm80
    dm80
    Пермь
    Он целый. На выходных фото сделаю
  13. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    хорошо, если так. но не тянет все равно
  14. Anatolevich
    Anatolevich
    лётчик
    Anatolevich
    лётчик
    Ростовская область
    Не совсем конкретно написали, что хотите сделать.
    Если на нижнюю полку с шагом в 200мм 12 арматуру - это поперечная,
    а " и потом еже собрать решетку и арматуры сверху" - это вы имели ввиду сверху второй ярус арматур или установку продольной арматуры по всей длине двутавра с укладкой на поперечные и увязкой с ними и с расчетом на опоры стен?
    Если первый, без продольной арматуры, то нагрузка пойдет на двутавры и он не проходит по расчетам.
    Если второй - толщина плиты будет 14см. и поскольку есть продольная арматура, то у вас этот стучай рассматривается как монолитная прямоугольная плита с опорой на две стороны (несущие стены и нагрузка пойдет на стены), а двутавр - в большей степени как опалубка, в меньшей степени - при большой нагрузке он включается в работу совместно с плитой в продольном направлении. Этот вариант возможен, только за керамзит забудьте, вместо него - щебень.
  15. Anatolevich
    Anatolevich
    лётчик
    Anatolevich
    лётчик
    Ростовская область
    Если есть возможность втянуть швеллер 16, поставленный вертикально на полку и завести в стены, ровной стороной - к балке перекрытия, сверлить на 8 через 80см, стянуть болтами.
