1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,95оценок: 19
Идеальное монолитное перекрытие своими силами (отчет и фото)
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Anatolevich, 02.03.10.
  1. dm80
    dm80
    dm80
    Пермь
  2. dm80
    dm80
    dm80
    Пермь
    Вот план.
  3. Anatolevich
    Anatolevich
    лётчик
    Anatolevich
    лётчик
    Ростовская область
    При существующих 14 двутаврах, с шагом в 1м и пролете 4м - ваше перекрытие выдержит нагрузку 350кг на 1кв.м. (без учета сверху вашей бетонной стяжки с арматурой или дощатого деревянного пола)- это по расчету.
    Если делаете сверху бетонный толщиной 8см, то так я писал раннее междвутавровая плита будет весить тонну - а это еще 250 кг на 1кв.м.
    У вас остаеся всего 100кг на кв. м - это мало, с вычетом отделки пола - будет 80.
    Если толщину стяжки выполнить на 6см, плита будет весить 0.6т и соответственно 150кг. на 1кв.м., тогда остается 200кг. на кв. м, а с вычетом отделки вы едва укладываетесь в норму.
  4. dm80
    dm80
    dm80
    Пермь
    Спасибо! Это я уже понял, что с двутавром "накосячил". У меня получается 13 балок на 8 метров. Над балками заливать не планировал, хотел между балками, но исходя из Вашей информации понял, что нет смысла так делать. Ищу другие варианты теперь.
  5. ingener-ua
    ingener-ua
    ingener-ua
    Крым, ЮБК
    А если уменьшить шаг балок? Скажем, до 0,8 м?
  6. Anatolevich
    Anatolevich
    лётчик
    Anatolevich
    лётчик
    Ростовская область
    Они у него уже стоят и защемлены с шагом в 1м.
    Можно конечно ещё уменьшить толщину армированной стяжки, к примеру до 5см и получить ещё прибавку в несущей способности перекрытия.
    Но такой толщины перекрытие, с четким правильным армированием, с соблюдением всех защитных слоев, с установкой опалубки четко по горизонту, с соблюдением качества бетонной смеси и уходом должны выполнять хорошие спецы. На таких малых толщинах нельзя ошибаться, также нельзя и сверлить такую плиту для вгонки дюбелей для крепежа лаг пола, да и заливать надо за один раз.
    И потом, даже если хорошие спецы сделают идеально ровную с перепадами в 1мм бетонную стяжку и если к примеру положить плитку - пол будет холодным, если ламинат - тоже сильно не спасет - нужен слой хотябы в 5см утеплителя, а это рост толщины перекрытия в целом.
    Опять возращаемся к дереву.
    Есть еще варианты, но я их пока не применял, только присматриваюсь, они есть в интернете
    На нижние полки дутавра кладутся плиты ЦСП, далее листы пенополистирола и вровень с верхней полкой заливается бетон слоем толщиной 4-5см (с нижним армированием). Листы ЦСП и пенополистирола имеют не полный заход в пазы полок двутавра, остается примерно 1.5-2см для захода бетонной смеси на нижнюю полку двутавра, чтобы получилась своеобразная бетонная скорлупа с опорой на нижние полки двутавра.
    Можно класть легкие гипсовые плиты, пазогребневые - потом также заливать тонким слоем бетона.
    Но сие мероприятие мне кажется пока не рентабельным, очень много возни.
  7. kkk
    kkk
    kkk
    Вятка
    Не знаю откуда у вас такие данные, но вот здесь немного другая инфа:
    http://dom.dacha-dom.ru/balka.html
    "В большинстве случаев в самодеятельном строительстве при расчетах в вышеуказанной программе или других ей подобных, следует считать, что металлическая балка имеет шарнирные опоры (то есть концы не фиксированы жестко - например, так как в каркасной стальной конструкции). Нагрузку на перекрытие со стальными двутавровыми металлическими балками с учетом собственного веса следует расчитвать как 350 (без стяжки) -500 (со стяжкой) кг/м 2
    Шаг между двутавровыми металлическими балками рекомендуется делать равным 1 метру. В случае экономии возможно увеличение шага между металлическими балками до 1200 мм."
    Таблица для выбора номера двутавровой металлической балки при различном шаге и длине прогонов
    Общая нагрузка, Пролет 6 м. Пролет 4 м. Пролет 3 м.
    кг/м2 № двутавра при шаге, мм № двутавра при шаге, мм № двутавра при шаге, мм
    1000 1100 1200 1000 1100 1200 1000 1100 1200
    300 16 16 16 10 12 12 10 10 10
    400 20 20 20 12 12 12 10 10 10
    500 20 20 20 12 12 12 10 12 12
  8. Anatolevich
    Anatolevich
    лётчик
    Anatolevich
    лётчик
    Ростовская область
    Да, еще такая копия таблицы выложена на нескольких сайтах, мне знакома. Табличка отобразилась неточно и она несколько неверна.
    Дело в том, что если посчитать без програмки, вручную получается примерно тотже результат.
    Если нужно, я скину несколько сносок, где приводятся примеры расчета двутавров со стяжкой сверху, причем двумя способами.
    И в дальнейшем, конечно лучше помимо программки, вести просчет с помощью формул отдельно,
  9. dm80
    dm80
    dm80
    Пермь
    Скидывайте. На выходных наверное точно посчитаю расстояние между двутаврами и отряжу их на схеме.
  10. kkk
    kkk
    kkk
    Вятка
    @Anatolevich, скиньте пожалуйста пригодиться для кругозора...
  11. Anatolevich
    Anatolevich
    лётчик
    Anatolevich
    лётчик
    Ростовская область
    Только я имел ввиду под моим высказыванием " тот же результат" - это мои расчеты, а не табличные с сайта - с которыми несогласен.
    Расчет монолитного перекрытия по двутаврам, включая расчет арматуры и схему:
    http://svoydom.net.ua/monolitnoe-perekrytie-po-metallicheskim-balkam.html
    Расчет перемычки под проем окна или двери:
    http://www.sovetporemontu.ru/item135.html
    Расчет монолитной ж. б. плиты, опертой по контуру:
    http://www.sovetporemontu.ru/item240.html
    и http://www.sovetporemontu.ru/item220.html
    И у тех, у кого есть программка "Балка" - пример правильного заполнения таблицы (есть два рисунка) и ссылка для её скачки:http://mlhouse.ru/MS-1_rasch_perekr_sam.htm
  12. dm80
    dm80
    dm80
    Пермь
    У меня максимальное расстояние получилось 90 см, а минимальное 55.
  13. Эльвира05
    Эльвира05
    Эльвира05
    Алматы
    Всем добрый день. Очень нужна помощь профи. Необходимо перекрыть цоколь размером 10 на 12. Есть стена которая делит помещение на 4 и 6 метров. Прошу опишите оптимальное перекрытие. Примерно у середине нужен проем для лестниВы. Стены будут в 1,5 кирпича и два этажа. Получается что еще будет монолитное перекрытие первого этажа. Всем заранее спасибо.
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Заводские ж/б плиты. :super:
  15. Эльвира05
    Эльвира05
    Эльвира05
    Алматы
    А там Где лестница
