1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,95оценок: 19
Идеальное монолитное перекрытие своими силами (отчет и фото)
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Anatolevich, 02.03.10.
  1. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Скорей всего, но считать составное сечение я не могу, не умею, поэтому не скажу скока надо и какой арматуры куда положить.
  2. sergaly075644
    sergaly075644
    sergaly075644
    Астана
    @Winder, Огромное спасибо за оперативнный ответ. Я спрашивал именно за перекрытие второго этажа (про перекрытие между вторым этажом и чердаком).
  3. Дмитрийевген
    Дмитрийевген
    Дмитрийевген
    Пенза
    а заливать пролет лучше полностью (балка 1,2,3) или можно до половины (до несущей стены, балка 4,5)
  4. Anatolevich
    Anatolevich
    лётчик
    Anatolevich
    лётчик
    Ростовская область
    Если швеллер порезан по центальной внутренней несущей, то я бы заливал частями, а также если вы не уверены в равномерной просадке фундамента, низком уровне грунтовых вод, или у вас не монолитная фундаментная плита.
    Если лить целиком, в верхней части плиты арматура абязательна, особенно над центральной несущей.
    Все касается только первых трех участков.
    В районе лестницы - только целиком и с двойным армированием (верхним и нижним обязательно).
  5. Дмитрийевген
    Дмитрийевген
    Дмитрийевген
    Пенза
    1,2,3,4,5,6 участки швеллер по всей длине, думаю заливать буду поэтапно, сначала участок №1 ,затем №2 и т. д
  6. Дмитрийевген
    Дмитрийевген
    Дмитрийевген
    Пенза
  7. Anatolevich
    Anatolevich
    лётчик
    Anatolevich
    лётчик
    Ростовская область
    Конечно первый,
    второй - полный бред.
    Но и по-первому надо несколько подправить.
    Сейчас допишу с эскизом.
  8. Anatolevich
    Anatolevich
    лётчик
    Anatolevich
    лётчик
    Ростовская область
    Если швеллер будет цельным и иметь опору на три точки, то в случае проседания одной из несущих стен, к примеру крайней (находящейся под уклоном стекающих вод) появится эффект провисания швеллера с плитой (как на детских качелях), и даже при защемлении вышестоящей стеной (особенно из легких строительных материалов) возможно появление эффекта вибрации, вертикального разбивания несущей стены.
    На этом форуме приводились подобные случаи с фото.
    Второй даже не рассматриваем, арматура в нулевой зоне - все равно, что её нет.
    По-первому, защитный слой сверху и снизу 20 - 25мм, каркас углубить внуть швеллера, шаг продольной 250 - нельзя (даже по документам) нужно 150 - 200мм, продольная должна быть всегда над поперечной.
    Или примерно так:
    поскольку в вашем случае жесткости каркаса (чтобы небыло перекосов при заливке бетоном) тяжело будет добиться.
  9. Дмитрийевген
    Дмитрийевген
    Дмитрийевген
    Пенза
    [quote="Anatolevich, post: 8515168, member: 250875"
    Или примерно так:
    поскольку в вашем случае жесткости каркаса (чтобы небыло перекосов при заливке бетоном) тяжело будет добиться.[/quote]
    тогда при таком армировании зачем нужны швеллеры? это выходит обычная монолитная плита. А за чем еще уголок нужен?
  10. Дмитрийевген
    Дмитрийевген
    Дмитрийевген
    Пенза
    дайте ссылку пожалуйста.
  11. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Маяки из швеллеров хорошие получаются, заливать удобно.
  12. Дмитрийевген
    Дмитрийевген
    Дмитрийевген
    Пенза
    ну а нагрузку они держать будут или они только для маяков?
  13. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    А какая разница, будут, не будут! Если арматуры хватает сделать перекрытие и без швеллеров, то какой смысл в швеллерах? Только маяки. Не дешёвые, правда. Но если очень хочется, и лишних денег мешок...
  14. Дмитрийевген
    Дмитрийевген
    Дмитрийевген
    Пенза
    просто недорого купил)
  15. Anatolevich
    Anatolevich
    лётчик
    Anatolevich
    лётчик
    Ростовская область
    Уголки - только для удобства крепежа верхнего армированного слоя, скажем так несущую способность швеллеру они добавят лишь несколько процентов.
    Поскольку плит я залил немало, то по своему опыту скажу, что мне легче прихватить уголки сваркой к швеллеру и укладывать на неё поперечную арматуру, чем городить вертикальные связи из обрезков, соединять непадающий жесткий каркас, который мне обеспечит точные параметры защитного слоя.
    Поверьте, добиться точного уровня с уголками проще и быстрее.
    На счет обоснованности применения швеллеров или двутавров я уже писал ранее и подробно, не хочется повторяться.
    Конечно, можно прекрасно сделать и без них.
    Но на пролет 3.6м, с учетом коэфф. запаса толщина бетонного монолитного перекрытия должна быть
    не 12см, а 14.
    С пониманием.
