1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,95оценок: 19
Идеальное монолитное перекрытие своими силами (отчет и фото)
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Anatolevich, 02.03.10.
  1. Дмитрийевген
    Дмитрийевген
    Дмитрийевген
    Пенза
    почему? в обычной плите арматуры меньше
  2. Anatolevich
    Anatolevich
    лётчик
    Anatolevich
    лётчик
    Ростовская область
    Нет программ расчета совместной работы монолита залитого меж двутавров, но очевидно, что заполненная его полость железобетоном, повысит несущую способность сего сооружения, при условии что монолит вместе с продольной арматурой будет иметь опору на несущие стены по двум сторонам.
  3. Дмитрийевген
    Дмитрийевген
    Дмитрийевген
    Пенза
    так почему же 12 не подходит?
  4. Anatolevich
    Anatolevich
    лётчик
    Anatolevich
    лётчик
    Ростовская область
    Еще смотря в каких плитах, посмотрите рабочие чертежи на плиты ПБ и ПК (есть меньше по продольным на одну-две, есть больше чем в два раза, главное добиться необходимого процента армирования) плюс у них отработанная технология производства, арматура предварительно напряженная, бетон товарный, толщина плиты 220мм, тоньше практически уже не найдете, отверстия облегчения ... а какие вибраторы...
    И то очень много брака, при неправильном хранении и транспортировке трескаются.
  5. Дмитрийевген
    Дмитрийевген
    Дмитрийевген
    Пенза
    @Winder,а вы как думаете хватит ли толщины 12 см для плиты?
  6. Anatolevich
    Anatolevich
    лётчик
    Anatolevich
    лётчик
    Ростовская область
    СП 52-103-2007
    ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ МОНОЛИТНЫЕ КОНСТРУКЦИИ ЗДАНИЙ
    7.7 Основными конструктивными параметрами плоских плит перекрытий являются размеры поперечного сечения (толщина плиты), класс бетона по прочности на сжатие и содержание продольной арматуры, определяемые в зависимости от нагрузки на перекрытие и длины пролетов.
    При проектировании рекомендуется принимать оптимальные конструктивные параметры перекрытий, устанавливаемые на основе технико-экономического анализа. При этом толщину плоских плит перекрытий сплошного сечения рекомендуется принимать не менее 16 см и не менее 1/30 длины наибольшего пролета и не более 25 см, класс бетона - не менее В20.
    В вашем случае с пролетом в 3.6м толлщина монолитной плиты -12см на минимальном пределе, без коэфф.
    и при условии выполнения качественных работ (бетона, арматуры, защитного слоя и т. д.). И с швеллером, если он упал на вас с неба, будет спокойнее. Хотя я лучше бы его приберег для чердачного перекрытия по моему варианту, как писал выше.
    Я почему и ранее объяснял, на пролеты до 4.5м. можно спокойно лить плиты (без всяких двутавров) толщиной 160мм, даже на пролеты и в 3м, тем самым уровень пола будет везде одинаковый, вы уложитесть с документы по пожарке и по шуму, где тоже фигурирует толщина 160мм
  7. dm80
    dm80
    dm80
    Пермь
    Размеры между балками.
    1) 53 см
    2) 57см
    3) 57 см
    4) 82 см
    5) 73 см
    6) 87 см
    7) 68 см
    8) 54 см
    9) 68 см
    10) 66 см
    11) 90 см
    12) 83 см.
    Всего на 8,6 м. у меня 13 двутавровых балок.
    Может отдельную тему создать, чтоб все варианты собрать в одном месте?
  8. Anatolevich
    Anatolevich
    лётчик
    Anatolevich
    лётчик
    Ростовская область
    Ну, а на 44 стр. этой темы мой ответ 654 с картинкой с профнастилом, чем вам неподходит?
    Вы же подумывали о нём, писали что много.
    Когда ранее я вел расчет на счет вашего 14 двутавра, на бетонную стяжку толщиной 8см. сверху, шаг ставил 1м.
    Даже если взять среднее значение шага 75см, то под нагрузку и в 400кг (даже не 350) двутавр 14Б1 не проходит.
  9. dm80
    dm80
    dm80
    Пермь
    "понравилась" картинка. Сейчас изучаю "плавующий" пол.
    Я думал, что профлист укладывается на нижнюю полку двутавра.
  10. Anatolevich
    Anatolevich
    лётчик
    Anatolevich
    лётчик
    Ростовская область
    Да некоторые и так делают, конструкция тоже имеет право на жизнь.
    Хотя по использованию профнастила с двутаврами есть спец. инструкция с расчетами:
    https://files.stroyinf.ru/Data1/10/10099/ (см рисунок 2 и 3)
    Но по рисунку, который я скинул, с применением профлиста мне более импонирует.
    Схема ремонтопригодна, изменяема, разбираема и меньше нагрузка на двутавры.
  11. dm80
    dm80
    dm80
    Пермь
    Мне еще один совет дали, мол можно выбрать блоки так, чтоб по торцам монолит заходил 10 см на армопояс. Это изврат?
  12. Anatolevich
    Anatolevich
    лётчик
    Anatolevich
    лётчик
    Ростовская область
    Нет, но мороки много.
    Применяете болгарку с алмазнымм диском, перфоратор, зубило по бетону и молоток.
    Поскольку у вас армопояс, то 10см хватит. Работать лучше отсеками.
    Разрезали, почистили, положили арматуру, опалубка снизу, залили.
    На следующий день - начали с противоположного края.
  13. dm80
    dm80
    dm80
    Пермь
    У меня арболитовая стена, поэтому можно бензопилой прорезать. И тогда выдержит мой многострадальный двутавр?
  14. Anatolevich
    Anatolevich
    лётчик
    Anatolevich
    лётчик
    Ростовская область
    У вас уже будет держать не двутавр, а сама плита, приусловии, что продольная арматура будет заходить в выбранные полости арболита на 10см и иметь зазор над армопоясом 2 - 2.5см (защитный слой), и бетон должен быть тщательно утрамбован в эти выемки.
    Эта конструкция рассматривается уже как плита перекрытия, опертая по двум сторонам, двутавр добавит по несущей процентов 20, в основном будет служить хорошей опалубкой, прекрасной опорой для заглаживания бетона для получения идеально ровной поверхности, с отпаданием необходимости возведения стяжки сверху.
  15. dm80
    dm80
    dm80
    Пермь
    А вы кто по специальности?
