1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,95оценок: 19
Идеальное монолитное перекрытие своими силами (отчет и фото)
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Anatolevich, 02.03.10.
  1. Anatolevich
    Anatolevich
    лётчик
    Anatolevich
    лётчик
    Ростовская область
    Не строитель, но я уже 10лет в этой сфере и погружен полностью.
  2. Charserev
    Charserev
    Charserev
    Ханты-Мансийск
    Ветер в голове
    Кемерово
    А что если вместо двутавра использовать всего два деревянных бруса 200х100мм? Вместо несъемной опалубки - сделать съемную. Заливать каждую плиту отдельно друг от друга, через небольшие промежутки, чтобы можно было снять брус. Плюсы: всю работу можно делать одному, фанеру (доски) удобно снизу крепить к брусу, верх можно выровнять идеально, нет необходимости в подпорках. Если использовать пенопласт то будет экономия бетона и получится небольшой вес перекрытия.
    Хороший вариант, когда денег мало, а времени хватает.
    Интересная идея. Для того чтобы плиты лучше друг с другом цеплялись можно к деревянному брусу прикрепить с одной стороны рейку. В бетоне образуется выемка, которая зальется следующей порцией бетона. Что скажут специалисты?
    +1 В плитах пустотках, именно для этого выемки по боковым граням и делают, чтоб при эксплуатации они поотдельности не прогибались.
    Winder, 17.12.10 Пожаловаться
    #75 0 +
    Добрый день! По вашему мнению изготовленное таким способом монолитное, межэтажное перекрытие будет работать в реальности и не обрушится? По мне так h=50 мм полки явно не достаточно.
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Если я спроектирую (ну или кто другой), а строители всё сделают согласно проекту, то перекрытие будет работать и не обрушится. :hello:
  4. Charserev
    Charserev
    Charserev
    Ханты-Мансийск
    Проектирование в Вашем исполнении возможно только с грамотно составленным ТЗ или без такового?
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Если персоанально для Вас проектировать, то эт за деньги, и пишите в личку, а бесплатно я давно уже выкладывал расчитаные варианты подобного перекрытия https://www.forumhouse.ru/threads/99017/
  6. Cepгей
    Cepгей
    Cepгей
    Ярославль
    А нельзя ли бесплатно :aga: выложить несколько расчётов балок под разные длины и нагрузки (в том числе и точечные - когда нагружается балка например колонной посредине) ?
    Кто за - прошу голосовать (с) :)
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Тока голосуйте рублём;)
  8. dm80
    dm80
    dm80
    Пермь
    Вы писали, что-то о металических пластинах. Есть смысл положить пластины под двутавр?
  9. Cepгей
    Cepгей
    Cepгей
    Ярославль
    Нужно приобрести компьютер с монетоприёмником и за прочтение каждого следующего сообщения отпускать туда рубль :)
  10. Anatolevich
    Anatolevich
    лётчик
    Anatolevich
    лётчик
    Ростовская область
    Если будете заливать монолит в проемы, то опора этого монолита будет на двух несущих стенах и очень незначительно на дутавры, поскольку после отвердения бетона и убирания подпорок снизу плита (междвутавровая) будет самонесущей. Нагрузка от веса самой плиты и полезная нагрузка будут передаваться на несущие стены не через двутавры, а через места опирания на стены самой плиты.
    Здесь под двутавры пластины не нужны. Тем более у вас ещё армопояс.
    Однозначно пластины нужно ставить, когда кладка состоит из лёгких бетонов, если забутовочный кирпич низких марок с множественными трещинками в ввиде паутинок, если армопояс есть, но вызывает сомнение
    марка бетона (идет выкрашивание), если монолит заливается на полки двутавра без опор на несущие стены и т. д.
    Я ставлю в любом случае, тем более легче все двутавры выровнять по уровню с помощью укладки раствора под пластину.
  11. aghy
    aghy
    aghy
    Lithonija
    Уважаемый Anatolevich! У меня сходная с Вами ситуация (нет подъезда к строящемуся дому, фундаментная плита, плюс тщательный учет всех нагрузок для плиты, так как высокий уровень грунтовых вод и низкая несущая способность грунта- бывшее болото). Сейчас подбираю варианты межэтажного перекрытия (между 1-м и 2-м этажами) отличного от мало надежного деревянного перекрытия. Вот несколько вопросов к Вам
    по указанным выше межэтажным перекрытиям (швеллер 140 + доска 50х150):
    1) По какой методике или программе проводили расчет такой совмещенной балки? Какое расстояние между такими лагами считалось равным 1 метру? Как расчитывались болтовые соединения? (болт М8 через 80 см)
    Какая величина равномерно распределенной нагрузки принималась? (400 кг на кв. м или другая).Что входило в понятие расчетный пролет 3м (обычно за расчетный пролет берется расстояние между стенами и плюс половина длины опирания лаг на стены с каждой стороны)? Какой пирог перекрытия при этом Вы имели ввиду?
    2) При сборке таких лаг Вы не изолировали дерево от швеллера (например рубероидом), концы лаг при заделке в стены также не изолируются. Между высотой швеллера и высотой доски остается примерно 10 мм
    и нужны ли прокладки (например из водостойкой фанеры) чтобы верхняя конструкция пола опиралась не только на деревянные лаги 50х150, но и на верх швеллера. Если швеллер и доску равнять по верху, то опорные участки доски придется подрезать на 10 мм и учитывать это при расчете лаг.
    3) На Ваших фото видно что лаги лежат на металлической пластине, которая вроде бы закреплена к армопоясу стен, а к пластине уже крепится швеллер. Так ли это? Как при этом сделана защита от промерзания швеллера и пластины у наружных стен?
    4) Как осуществить звукоизоляцию перекрытия на таких сборных несущих конструкциях? Заранее благодарю за ответ.
  12. Anatolevich
    Anatolevich
    лётчик
    Anatolevich
    лётчик
    Ростовская область
    1. По межэтажным перекрытиям считаю совместное использование швеллера с брусом лучшим вариантом.
    Размер швеллера считаете программой, вводите данные по пролету (от стенки до стенки), по нагрузке (в зависимости какая вам нужна, в среднем берут 200кг на кв. м.)……..вобщем образцы работ есть в интернете.
    Отдельно считаете брус, по деревянному калькулятору. Доска 50х150 - как пример, но можно брать другое сечение и ставить в калькуляторе шаг, равный швеллеру.
    Потом суммируя несущие нагрузки швеллера и бруса получаем общую.
    Но можно ограничиться только расчетом швеллера, а доской толщиной 50мм - её несущей способностью можно пренебречь, использовать её как крепежный элемент, к которому легко выполнять подшивку потолочных элементов и полового покрытия.
    Расстояние шага считалось 1м по швеллерам, по вертикальной части.
    Болтовые соединения не рассчитывались, взяты опытным путем. Прочности болта на 8 с шагом 0.8м хватит чтобы удержать доску совместно со швеллером от кручения при усушке, прогиба и для несения нагрузки крепежа нагружаемых элементов, учитывая при этом, что брус имеет также опоры и на несущие стены, как и швеллер.
    Расчетный пролет - расстояние от края одной несущей стены до другой, без всяких половинок. Если нужна вам нагрузка в 400кг (к примеру будет тяжелый пирог перекрытия, толстая бетонная стяжка) - без проблем, ставьте её и получите больший размер швеллера.)
    Если пирог весит 80кг, к примеру утеплитель эковата, снизу подшивка ГВЛВО, пленка шумоизолятор, сверху доска 50 –ка, ЦСП, подкладка и ламинат - то зачем вам нагрузка 400кг ?
    2. Перед соединением, доска покрывается пропиткой огне-био, сушится, затем покраска хорошей масляной краской. Швеллер – окраска краской 3 в 1 (преобр. рж., грунт и краска).
    После этого соединение.
    Рубероид не нужен, с обработанным деревом и швеллером ничего не будет, простоит 100 лет.
    В местах опор доска (обработанная по кругу), как и швеллер опирается на окрашенный металл - пластину, опора этого пирога находится в первой трети внутренней несущей стены, отсечена тыльно вставками (обрезками из газобетонных блоков) от внешнего слоя кладки.
    Полость швеллера в опоре на несущую стену закладывается кладкой, а со стороны доски отступ для продухов 3см.
    Между высотой швеллера и доской - 10мм, в других случаях может быть и больше. Ничего добавлять не надо. Подшиваетесь только к доске, если швеллер был бы заподлицо - проиграли бы по шуму.
    3. Ответил во втором.
    4. Идеальная звукоизоляция – сверху плавающий пол.
  13. aghy
    aghy
    aghy
    Lithonija
    Спасибо за быстрый и конкретный ответ. Прошу Вас расшифровать п. 4 (сверху плавающий пол: картинкой или ссылкой на источники, чтобы реализовать весь "пирог" на практике)..
  14. Anatolevich
    Anatolevich
    лётчик
    Anatolevich
    лётчик
    Ростовская область
    Вариантов много в интернете, хорошие пояснения https://domekonom.su/2012/08/plavajuchii-pol.html
    особенно моменты как добиться снижения шума на разных материалах.
    Можно примерно так: потолок ГВЛВО 16мм (или ЦСП), шумоизоляционные ленты на нижние полки швеллера (проклейка), полотно шумоизоляционное, междвутавров утеплитель- шумоизолятор, на верхний торец деревянных балок также лента шумоизолятор, можно ещё раз плёнку, доска 50-ка с зазором 2мм (шаг зазора), сверху ЦСП - далее пирог плавающего пола.
  15. aghy
    aghy
    aghy
    Lithonija
    Уважаемый Anatolevich! Благодаря Вам и книгам немецких товарищей (В.Блази "Справочник проектировщика, (особенно раздел 3 "Звук-защита от шума"),2005г и Х. Нестле "Справочник строителя в 2-х томах",2007г.) определился по перекрытиям между 1-м и 2-м этажами. Для 2-х спален размером 3,6мх 4,0 м и для гостиной
    размером 3,1мх 4,35м по коротким сторонам применю сборные балки в одном из 2-х вариантов: швеллер 14П
    плюс на болтах доска 50х150 мм, либо двутавр 14 плюс на болтах через просмоленные деревянные прокладки 2 доски 40х150 мм. Болты М10. Особенность конструкции: балки равняются по верху, а внизу на опорах концы подрезаются на 1см вровень с двутавром и обертываются рубероидом. Балки опираются на металлические прокладки. Шаг балок по расчету 1,2 м, но будет 0,75м из-за удобства укладки блоков"Fibo".
    В других помещениях (туалет, вентиляционная, лестничная площадка с меньшими размерами) будет применена Ваша конструкция плиты, но на двутавре 14 и с меньшим количеством арматуры. Расчет плит для случая опирания на две короткие стороны аналогичен у меня с тем, что приведен в книге В. И,.Сетков, Е. П. Сербин "Строительные конструкции",2005г.(стр. 287-289) ,а для случая опирания той же плиты по контуру - по методике
    "Доктора Лома". При расчетах задавался пониженным значением расчетного сопротивления изгибу, как для дерева, так и для металла, вводя коэффициент 0,8 (из-за отверстий для болтовых соединений).Если у Вас будут какие-то замечания или дополнения к принятому мною решению, то рад выслушать критические замечания. Успехов Вам .
