1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,95оценок: 19
Идеальное монолитное перекрытие своими силами (отчет и фото)
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Anatolevich, 02.03.10.
  1. Ihoock
    Ihoock
    Ihoock
    Чехов
    @Winder, Вы писали про вариант:
    А можете точнее про размер пролета на такой вариант?
    У меня лежит двутавр 18Б1, пролеты 4.2 метра и 5.4 метра, какая толщина бетона должна быть и толщина сетки 5х100 хватит? Шаг между двутаврами 145см и 100см. Надеюсь на ответ, очень хочется сделать бетон на полу.
  2. Anatolevich
    Anatolevich
    лётчик
    Anatolevich
    лётчик
    Ростовская область
    Укладываем арматуру, увязываем. Опалубка подступенька крепится с помощью уголков (к стене на саморезы по бетону, к боковой опалубке - саморезами по дереву на 5).
    И, собственно заливка плиты:
    Спуск на площадку и спуск с площадки на пол цокольного этажа;
  3. Anatolevich
    Anatolevich
    лётчик
    Anatolevich
    лётчик
    Ростовская область
    Взгляд снизу в районе монолитной плиты перекрытия, а также площадка со ступенькой.
  4. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    @Anatolevich, а почему марши разной ширины?
  5. Subchik
    Subchik
    Subchik
    @Anatolevich, как выравнивается поверхность ступеньки? Я по аналогии перекрытия, где два швеллера и по ним выравнивание. Или как видно на фото, сверху все закрыто доской и просто льем сверху и вибрируем, так?
  6. Anatolevich
    Anatolevich
    лётчик
    Anatolevich
    лётчик
    Ростовская область
    Все правильно заметили - разной ширины.
    Ширина проема 2.5м.
    Ширина марша бетонной лестницы от монолитного перекрытия - вниз до площадки примерно - 1.25м и ширина лестничного марша металлической лестницы до площадки вверх - 1.25м.
    Ширина и там, и там очень комфортная, можно разминуться вдвоем не мешая друг другу, носить крупногабаритные вещи, да и вообще я люблю в жилой части дома простор.
    Ширина марша бетонной лестницы от площадки вниз до пола цокольного этажа - 90см. - чего, согласитесь, также прекрасно хватает для перемещения одного человека в нежилую, редко посещаемую зону.
    Уменьшение ширины марша решало несколько проблем. Как заметно, бетонная площадка имеет одну ступеньку, расположена она не по центру площадки, а со смещением на длину несколько большую длины ступени (По центру площадки будет дверь, и для удобства, войдя в дверь - ногу будет удобней ставить на площадку одинаковой высоты и уровня, как до двери, - а уже потом вес тела переносить на ступень ниже). От окончания этой ступени прекрасно формируется край ширины марша нижнего спуска (удобно делать опалубку). Далее - ширина марша нижнего спуска равна ширине площадки.
    И самое главное, по вертикали пространство будет обшиваться аквапанелью (утеплитель 100мм между двух листов). Ширину лестничного марша 1.25м жилой зоны уменьшать не хочется, Поэтому утеплитель с листами аквапанелей уйдет внутрь и заполнит пространство в сторону нижнего спуска марша на 125мм, потом, я планировал (но это еще не точно) сделать сдвижную дверь, уходящую также внутрь на 78мм ... - как видите нет смысла делать широкой лестницу нижнего марша, поскольку пространство все равно будет занято. .
  7. Anatolevich
    Anatolevich
    лётчик
    Anatolevich
    лётчик
    Ростовская область
    Бетономешалка работала на улице, раствор ведрами подавался вручную. Причем раствор был несколько гуще (меньше воды, чем в монолитном перекрытии по двутаврам).
    Когда ступень заполнялась бетоном, штыковал обрезанным черенком от лопаты (на одну ступень - примерно 4мин, включая на постукивания молотком с нижней стороны опалубки) Раствор разглаживал широким шпателем (чуть больше длины ступени). Верхний край подступенька служил маяком. Далее укладывал лист фанеры (толщина 18мм и абсолютно ровная) в пленке, придавливал кирпичами, ставил уровень и постукиваниями выбирал горизонт.
    Потом приступаем ко второй ступени и т. д.
    Работали вдвоем, с сыном с 9 утра до 22.30 и три дня полива.
  8. Anatolevich
    Anatolevich
    лётчик
    Anatolevich
    лётчик
    Ростовская область
    Теперь перейдем к металлической.
    Самое распространенное, это когда есть проем, но нет закладных, а нам надо каким-нибудь способом привязаться к стенам, сделать площадку и не беспокоиться о надежности конструкции.
    Я не буду рассказывать о том, как рассчитывать лестницу, об этом прекрасно сказано в соответствующем разделе. Вы должны контуры её перенести на стены.
    Начинаем с площадки.
    Будет использоваться сотый уголок.
    В углу стены сверлом по бетону ударной дрелью делаем отверстия для входа уголка в кирпичной кладке на глубину 120мм. На фото справа от окна под углом 45гр. вверх входная часть сделана.
    Вставляем (нужной длины, окрашенный и с просверленными отверстиями под шпильку на диам. 16мм) уголок на цементный раствор (уложенный в сделанное углубление, кирпич предварительно смочен).
    Сверлим два отверстия к кирпиче под шпильки, а с обратной стороны стены - коронкой делаем углубления для гайки с шайбой. Стягиваем, с обоих сторон, между усиленной шайбой и гайкой - шайба гровера.
  9. Anatolevich
    Anatolevich
    лётчик
    Anatolevich
    лётчик
    Ростовская область
    Аналогично делаем на противоположной стене.
    Пролет 2.5м. Берем швеллер 14, кладем на полки уголка и крепим.
    Поближе крепеж швеллера к уголку сверху (везде под гайкой - шайба гровера):
    Снизу:
    Также крепим на расчетном расстоянии 2-й швеллер.
  10. Anatolevich
    Anatolevich
    лётчик
    Anatolevich
    лётчик
    Ростовская область
    Из 14 швеллера и уголка 40-ки формируем лестничный марш. Поскольку все элементы разборные, сварку можно вести сняв швеллер и опустив в горизонт.
    Крепление швеллера к монолитной плите с двутавром (резаный сотый уголок = ширине полки двутавра и имеющий скос (для облегчения сварки) на угол подъема лестницы и два болта):
    Крепление к швеллеру площадки:
    Остальные, более подробные фото, включая фото шаблонов выложу завтра.
  11. Anatolevich
    Anatolevich
    лётчик
    Anatolevich
    лётчик
    Ростовская область
    Продолжаю.
    Из фанеры, толщиной 18мм, делаю шаблон (треугольный) по размерам под ступенька и ступени. Та часть, фанерного шаблона, которая будет прилегать к уголку должна быть сточена под внутренний радиус уголка (тогда уголок плотно зайдет на шаблон).
    Сначала делаю точечные прихваты сваркой в разных местах, потом провариваю полностью внутри и снаружи без фанерного шаблона (иначе он сгорит) на металлической плите (также зажав струбцинами). Потом опять прикладываю к шаблону и отмечаю места реза примыкания к швеллеру.
    Аналогично поступаем с остальными заготовками. Они будут все до миллиметра одинаковые.
    К швеллеру прикладываем обрезок фанеры и сваренный уголок ступени фиксируем с помощью 4-х струбцин. Не забываем пользоваться уровнем. Делаем прихваты сваркой.
    После установки всех элементов снимаем швеллер и сварку всех узлов выполняем качественно уже на полу. Далее шлифовка швов (шлиф.машинка, дрель с шарожкой) и покраска. Установка на родное место.
    Крепеж к двутавру монолитной плиты делаем внутри, поэтому снаружи его не видно.
  12. Anatolevich
    Anatolevich
    лётчик
    Anatolevich
    лётчик
    Ростовская область
    Ещё, дополню.
    Вид снизу на площадку:
    Крепление швеллеров на втором этаже:
    Крепление швеллеров верхнего марша к площадке:
  13. Anatolevich
    Anatolevich
    лётчик
    Anatolevich
    лётчик
    Ростовская область
    Лестница получается очень мощной, отсутствуют какие-либо вибрации при движении.
    Полностью разборная (за исключением двух сотых уголков вбетонированных в стену), снять всё можно под силу одному человеку.
    Завтра будут краткие выкладки для любителей балконов (монолитное на сотых уголках).
  14. Subchik
    Subchik
    Subchik
    @Anatolevich,
    - какой угол наклона Вашей лестницы?
    - какой размер ступеньки?
    Я тут примерно изобразил как мой товарищ, сварщик по профессии, делал соединения швеллеров. Он кстати тоже работает по принципу "а если понадобится разобрать и ремонтировать". Шагами 1 и 2 обозначены прорезы болгаркой на не более 50% толщины стенки для мест сгиба (3 - для большего угла сгиба делается больше борозд). Красным выделил места сгиба, которые провариваются изнутри.
    Спасибо!
  15. Anatolevich
    Anatolevich
    лётчик
    Anatolevich
    лётчик
    Ростовская область
    У металлической 180 х 270 (где-то 35гр), в дальнейшем ступень будет 300мм.
    Бетонная 170 х 290.
    Насчет соединения швеллеров.
    Прекрасное решение вашего друга. Поддерживаю.
    В моем случае я выгадывал меньший (более удобный угол для хождения) наклон и более приемлемые размеры ступеней.
    Если б я применил его на своем примере и для своей длины проема, то вышел бы за границу более 37гр., а отсюда и меньшую длину ступеней.
    По-неволе приходится выгадывать и опускать швеллер марша под площадку.
