1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,95оценок: 19
Идеальное монолитное перекрытие своими силами (отчет и фото)
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Anatolevich, 02.03.10.
  1. Anatolevich
    Anatolevich
    лётчик
    Anatolevich
    лётчик
    Ростовская область
    О балконе.
    Сначала фото. Монолитная плита толщиной 140мм и диаметр 190см.
    Отлита после возведения стены, на оставленных закладных 4-х сотых уголках.
    Процесс опишу.
  2. Anatolevich
    Anatolevich
    лётчик
    Anatolevich
    лётчик
    Ростовская область
    Так выглядел выпуск уголков под балкон во время стройки:
    Два уголка имели длину выступающей части - 90см, два по краям - 25см.
    Сначала в уголках (во всех) были сделаны отверстия коронкой по металлу д. 60мм, в верхних и нижних ребрах (чтобы не было разделения бетона). В вертикальных гранях были просверлены отверстия для верхнего и нижнего расположения ряда поперечных арматур (под арматуру 10-ку,) при этом отверстия диаметром 60мм было внутри каждого квадрата арматурных отверстий. В кирпичной кладке были просверлены отверстия д. 14мм под продольную арматуру д. 12мм для верхнего и нижнего яруса, с защитным слоем 2см как сверху, так и снизу, с глубиной сверловки - 25см. Отверстия замачивались, из шприца заполнялись цементным раствором, вгонялись продольные арматурины молоточком.
    Шаг 180мм.
    Потом увязка и установка вертикальных связей (по типу как в монолитном перекрытии по двутаврам).
    Для крепления опалубки применил выпуск обрезков шпилек м8. Приваренных к уголкам вертикально, на фото видно, которые в дальнейшем спиливаются.
    Фото арматурного каркаса не сохранилось.
    Так выглядела опалубка:
    Соединение обрезков на опалубке (фанера 18мм, винты м6):
    Опалубка подвешивалась на шпильках и выставлялась по уровню
    Заливка плиты балкона.
    1. Слой "скорлупой" (с заходом на стены и весь периметр опалубки с растягиванием по высоте краев по максимуму). Бетон: цемент 1ч., песок 1.5 и щебень 3 плюс добавки.
    2. Слой, средний. Легкий бетон: цемент 1ч, песок 1.5 и керамзит 3.
    3. Слой, верхний. Аналогичен первому, со стыковкой только по краям с первым слоем.
    Преследовалась идея облегчения плиты балкона. Керамзитобетон при этом остается внутри тяжелого бетона.
  3. Anatolevich
    Anatolevich
    лётчик
    Anatolevich
    лётчик
    Ростовская область
    И вид спереди, верхней части балконной плиты.
    Видны две выступающие шпильки м10 (нержавейка). В верхних полках уголков были просверлены отверстия, нарезана резьба, вкручены шпильки и с внутренней стороны полки - зафиксированы гайками. Предназначены будут для крепления кованного ограждения.
    Уклон порядка 3гр.
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Anatolevich, а как Вы собираетесь утеплять эту плиту?
  5. Anatolevich
    Anatolevich
    лётчик
    Anatolevich
    лётчик
    Ростовская область
    Зачем?
    Если бы это была балконная консольная плита (залитая на всю толщину несущей стены) или плита, как продолжение монолитного перекрытия (включая по двутаврам) - здесь - да, нужно подумать.
    У меня же уголки уложены на 250мм в глубину, закрыты кладкой с замкнутой воздушной прослойкой (от внутреннего торца ещё 170мм). Общая толщина стены 420мм.
    И, арматура входит на 250мм. В моем случае залитая балконная плита не имеет опоры бетона на несущую стену. Опора идет на уголки и на 22 продольные арматурины, вмурованные в стену.
    Но, вообще, я лично сторонник выполнения балконной плиты, как продолжение монолитного перекрытия, а потом уже кладку несущей стены.
    В свое время, при кладке несущих стен, не было времени заниматься плитой балкона, да и под сомнением стоял вопрос, нужен ли он вообще? Решил на всякий случай оставить уголки и сделать все из металла или за ненадобностью срезать все нафиг заподлицо. Но когда дом отстроен и укрыта крыша ...вдруг понял, без балкона - не айс!
    Вот пример ещё, на что пришлось пойти, когда утвердился в необходимости балкона.
    Переделка фронтона и его крыши:
    И переделка:
    Предлагаемый вариант выполнения балконной плиты - как исключение, как последняя возможность внести приятную изюминку в свой проект. Что не все потеряно и, даже на конечном этапе строительства можно сделать и так тоже (не забыв все хорошенько просчитать).
    Сейчас плита пропитана гидрофобизирующей, водоотталкивающей пропиткой (как и блестящая стена на фото), потом будет резинообразующий материал.
    Но надо понимать, что балкон - дорогое удовольствие и уйма потерянного времени, а так же уйма потерянного времени и средств в будущем на его содержание.
  6. Anatolevich
    Anatolevich
    лётчик
    Anatolevich
    лётчик
    Ростовская область
    Маленькое предложение по крепежу балок перекрытий.
    Слева, оцинковка - опора для балки, то что есть в продаже, для балок толщин 50 и 100мм, толщина от 1.5 до 2мм. Это довольно хлипкое и ненадежное творение.
    В центре мое предложение замены - конструкция узла, мет. полоса толщиной 3мм, ширина 150мм (рубка полосы из мет. листа сразу при покупке на месте, а в домашней обстановке - распил болгаркой на составляющие).
    Составляющие - на фото справа.
    Использование сварки для стыковки обрезков. Опора для балки в этом случае будет 150мм, 6 отверстий под саморезы 6-ку (шляпка под шестигранник) (по 3-и с каждой стороны). Деревянная балка будет фиксироваться в узле 2- мя болтами на 8.
    На фото представлен более сложный узел, когда балка идет под углом в горизонте.
  7. Anatolevich
    Anatolevich
    лётчик
    Anatolevich
    лётчик
    Ростовская область
    И, еще, для удобства во время стройки, отделочных работ и в дальнейшей жизни, поставьте на входную дверь доводчик. Только не с рычажной тягомотиной, некрасивым выступающим рычагом и дурной эстетикой, а со скользящей тягой, имеющий фиксацию открытого положения и три вида регулировок (усилие, задержку (плавность закрытия) и скорость до хлопа), прекрасную эстетику и долгий срок службы.
    Проводите регулировку на нужный уровень. Открыл..., взял к примеру мешок с цементом и спокойно его понес ... дверь сама закроется и защелкнется. Не представляете сколько экономится времени и ненужных телодвижений.
  8. Anatolevich
    Anatolevich
    лётчик
    Anatolevich
    лётчик
    Ростовская область
    И, фото самодельной опоры балки, установленной в перекрытии.
    Балка фиксируется в узле двумя болтами м8, что создает мощный узел, который не поведет и не вырвет из крепежа. Крепление самого узла к обвязочной балке 6 саморезов на 6 с шестигранной головкой.
    ...хорошенько подумайте, прежде чем ставить хлипкие задохлики для балок, имеющиеся в продаже (особенно для балок толщины 100мм).
  9. Charserev
    Charserev
    Charserev
    Ханты-Мансийск
    Вопрос в том что это за узел и нужна ли там балка толщиной 100 мм?
  10. Anatolevich
    Anatolevich
    лётчик
    Anatolevich
    лётчик
    Ростовская область
    Опора балки (для перекрытия) из оцинковки есть в продаже на толщину 50 и 100мм. - эти опоры не годятся для использования в строительстве.
    На пролет, к примеру 5м нужна балка сечением 100х200мм. - используя продажную опору на 100мм - рискуете обрушением перекрытия.
    Выход - делать их самостоятельно, применяя листовой металл и сварку. Крепеж можно выполнить как под прямым углом, так и под косым.
  11. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    на чем основана эта информация? это все расчетные вопросы. у петротеха, например, есть альбом для проектировщиков с конкретными значениями нагрузок, которые воспринимает опорный элемент. количество крепежных нагелей тоже можно посчитать по смятию и срезу.
  12. Charserev
    Charserev
    Charserev
    Ханты-Мансийск
    А для чего они годятся? Разработчики этих опор не дураки же. Просто заводская опора имеет более легкий вес, другой сплав и цельнолитая, что положительно влияет на несущую способность. Ваша опора сварная, имеет 10-ти кратный запас который совершенно не нужен, склонна к коррозии, тяжелая, хотя вес в том и другом случае нужен только для транспортировки. То что у Вас она сделана не под прямым углом, это да, но это всё индивидуально и к несущей способности отношения не имеет.
  13. Anatolevich
    Anatolevich
    лётчик
    Anatolevich
    лётчик
    Ростовская область
    Подробно изложу свои сомнения.
    1. Опора балки - оцинковка. Имеет длину опирания 7см.
    Возможны 2 способа применения: к кирпичной (бетон, газобетон и т. д.) стене и деревянной.
    К кирпичной, следуя документам и нормативам, применять вообще сомнительно.
    Нельзя применять в цокольном перекрытии - согласно СП 31-105-2002г.
    Далее, межэтажное и чердачное (кирпичное).
    Опорную площадку в 7см в балкодержателе мы использовать полностью не можем, мы должны отступить от стены 2см минимум (от торца балки до кирпичной стены). Основание:
    ВСН 9-94 п. 6.2.2. ...2 - 3см между стеной и лагой.
    Полы. Технические требования и правила проектирования (в развитие СНиП 2.03.13-88 и 3.04.01-87) Москва 2004 п. 8.16.23. ...между лагами и стенами оставлять зазор 2 - 3см.
    ТКП 45-5.05-64-2007г. п. 5.17...торцы лаг должны отстоять от стен не менее чем на 30мм и отделяться от стен термоизоляционными вкладышами.
    Получается мы пожем использовать только оставшиеся 5см балкодержателя.
    Но по документам нам не хватает длины опирания.
    ТКП 45-5.05-64-2007г. П. 5.17. ...длина опирания балок и лаг не менее 200мм. Если посмотреть методички по ячеистым бетонам - стоит длина опирания для лаг - 120мм.
    По этим показателям оцинкованный узел, с такой малой опорой не проходит.
    Еще, согласно СП 64.13330.2011г. п. 8.11 Элементы контрукций должны быть стянуты болтами или шпильками в узлах и стыках...не менее двух.
    Т. е. балку мы должны закрепить в лагодержателе двумя болтами. Покупной узел опоры балки имеет отверстия для крепления лаги на расстоянии 3см от торца - но этого не достаточно, если мы делаем зазор от торца 2см, то у нас останется всего 1см - крепления не получится, будет скол или будет болтаться с дальнейшим выпадением.
    Если посмотреть все деревянные СНиПы, то расстояние от торца балки до первого крепежа должно быть 15D, по новым 10D. Если применяем болтм 6-ку, расстояние от торца до начала крепежа должно быть 6см, а у нас всего длина выступа оцинкованного лагодержателя 4см - т. е. и тут промах.
    Да, кстати, если посмотреть ГОСТ 4981-87 от торца лаги до кладки должно быть вообще 5см.
    2. Применение в каркаснике или при крепеже к деревянному основанию.
    Не проходит по крепежу лаги, даже если лагу поставить вплотную без зазора, крепеж получится 3см от торца, а надо 6см.
    По одним источникам вплотную тоже нельзя, нужен зазор 1см.По справочнику дерево подвержено в зависимости от температуры и влажности изменению размеров. Разбухание вдоль волокон в среднем 0.35%. При размере доски лаг в 5м, разбухание может составить 1.5см в длину.
    С другой стороны, редко когда кто ставит сухой лес.
    И, поставив лагу впритык без зазора, мы получим его со временем, после усушки. Особенно усушки стены, поскольку перпендикулярно волокнам уменьшение может быть в среднем на 8%.
    И изложу личные убеждения.
    Метал оцинковка держателя балки толщиной 2мм слабее нашего стандартного российского металлического листа 2мм. Равно так же как и саморезы по дереву, к примеру на 6 оцинковка и с желтым покрытием, очевидно китайского производсва или низкосортного металла, которые сейчас лежат в магазинах и которые не стоят и рядом с нашими саморезами из хорошего металла и выполненых с соблюдением ТУ.(которые можно выкрутить даже через 20 лет эксплуатации, у " китайских" же шляпка слетает через полгода)
    Надо не забывать, что могут быть со временем и деформации конструкции, неравномерная усадка, уклонение стен от вертикали ...Ну мала длина опирания в этих держателях.
    По цене - 60р., если делать самому из металла тройки - выходит 70р. (без учета электродов, резки и времени).
  14. Anatolevich
    Anatolevich
    лётчик
    Anatolevich
    лётчик
    Ростовская область
    Не цельнолитая.
    Штамповка.
    На месте производителя я бы увеличил длину опирания до 150мм и длину загиба (для крепления балки) вместо 40мм - 100мм.
  15. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    на газобетон мне самому карманы опирать не хочется
    я-то именно про деревянные сопряжения
    не закрепляйте с одной стороны. оставляйте люфт для усушки/разбухания. а что Ваш металл толстостенный сможет удержать усушку или разбухание?
    считайте на смятие на опоре с уменьшением длины опирания на величину усушки.
    про саморезы это отдельный разговор. мы про профили
    а зачем такой здоровый болт ставить в элемент, в котором нет растягивающих и сжимающих напряжений. это балка, которой просто нужны опоры. ее можно закрепить с одного конца для исключения смещения при работе на ней и все.
    и кстати у петротеха есть опоры и 120мм длиной выступа. сможете даже 6ку поставить
    Всем ведь понятно, что на этих профилях не построить бассейн с пролетом ферм 24м, но балочку по расчету-то вполне можно поставить в чердаке или в конструкциях пола индивид. жилого дома.
    Наверняка есть профили в продаже, которые годятся только чтобы из них сделать крючок для трусов в ванной. Если Вы о них, то я понимаю. Но есть и вполне приемлемые конструкции крепежные.
