1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,95оценок: 19
Идеальное монолитное перекрытие своими силами (отчет и фото)
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Anatolevich, 02.03.10.
  1. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Я пока определился, что надо сперва тщательно сделать пароизоляцию, потом проложить все трассы электрики под полом, уложить большую часть полов. И вот тогда уже померять ровность стен и подумать что использовать бруски или металлопрофили.
    Изначально я думал, что мне придётся выполнить обрешётку профилем всех стен и перегородок с двух сторон, а сейчас сообразил, что перегородки можно попробовать делать без обрешётки, а прямо зашивать панелью. Поэтому объём работы вроде как уменьшится, может и к металлопрофилю вернусь.
    Но зато, получается, розетки надо переносить в внешние стены т. к иначе у стены 100мм с подрозетником будет страдать звукоизоляция.
    Обнаружилась ещё одна бяка - у меня накосные вальмы проходят не ровно по углу дома, причём половина гостиной со вторым светом же. На фото можете увидеть смещение угла крыши и угла стены.
    Походу только профи сможет скрыть красиво зашить такие углы гипсокартоном.
  2. Anatolevich
    Anatolevich
    лётчик
    Anatolevich
    лётчик
    Ростовская область
    Для тех, кто перекрывает оконные и дверные пролеты уголками из металла предлагаю простой способ установки сетки перед штукатуркой внутренних откосов.
    Сетка оцинковка 12.5 х 12.5мм, болт или винт м6 и усиленная шайба (ее диаметр перекрывает размер ячейки и прекрасно держит сетку).
    Затраченное время (две дрели, одной сверлим 4.9 и другой на малых оборотах метчиком 6 нарезка резьбы (можно шуруповертом) и закрутка винта (болта) на представленном на фото - 40мин.
    Дальше используем профиль примыкания самоклеющийся оконный и линейку на стену (с установкой под лазерный уровень) и штукатурим.
  3. Anatolevich
    Anatolevich
    лётчик
    Anatolevich
    лётчик
    Ростовская область
    Ранее перепробовал сваркой, а так же дюбелями по бетону 6-кой в кирпич (но не всегда есть место, в зависимости от установки уголков сверлиться в кирпич) ... в общем на фото - по мне так это самое аккуратное и лучшее решение. Полоска сетки выходит на 40 руб, болты и шайбы тоже примерно 40.
    Сверло 4.9 через примерно 10 проходов надо затачивать (тупится от соприкосновения с кирпичом).
    Фото откоса оштукатуренного пока без шпаклевки:
  4. maxon
    maxon
    maxon
    Москва, скидка в Петрович 4564907
    @Anatolevich
    Чем вы сверлили двутавровые балки ?
    Я перепробовал много сверел, в том числе кобальтовые, все становятся непригодными через несколько отверстий.
    Кобальтовых хватает просверлить ровно на 4 раза, потом их можно перезаточить и просверлить еще пару раз.
    Плиту я заливать буду по технологии @Winder
    к двутавру приварили уголки и сейчас заправляем доски между верхней полкой таврика и уголком.
    Работа с двутавровыми балками очень трудоемкая, 2 человека у меня уже возятся месяц.
    Уже пожалел 10 раз что связался с двутавровыми балками, но и есть свои плюсы - экономия на аренде стоек и листов перекрытия, подпирать все равно надо, но уже перед самой заливкой
  5. maxon
    maxon
    maxon
    Еще фото
  6. Barmen
    Barmen
    Barmen
    Ярославль
    Я сверлил обычными сверлами по металлу, брал 4мм делал отверстие, затем 6-8 смотря где какое нужно было. Единственное 4 мм сверло было еще сделано в СССР, просверлил, затем камнем для заточки пару разиков и по новой сверлишь.
  7. Anatolevich
    Anatolevich
    лётчик
    Anatolevich
    лётчик
    Ростовская область
    Двутавровые балки сверлил дорогими, универсальными, которые берут металл и бетон. На средних оборотах дрель макита 1кВт - 1 отверстие 15сек и сильный нажим. Через 10 отверстий секундная правка сверла болгаркой (малой) на диске. 1 сверло примерно на 300 отверстий хватает.
    Или простым сверлом по металлу - как прошли металл - другой дрелью со сверлом по бетону делаете проход на1см для метчика.
  8. maxon
    maxon
    maxon
    Понятно, значит у всех технология одна и та же.
    В итоге уже в конце несколько отвестий сваркой прожгли, ибо бюджет на сверла заканчивался
  9. maxon
    maxon
    maxon
    @Barmen у вас интересная идея для пола. Как обстоят дела с батутностью ?
  10. Barmen
    Barmen
    Barmen
    Ярославль
    Да все хорошо! Пролет 3,7 метра самый большой, двутавр 16 б1 шаг 1,2 метра, поперек деревянная балка 150+50 через 590, сверху черновая доска 150+40 в разбежку. Снизу тоже доска будет. Ставил банку с водой, топал, чуть не прыгал, небольшая вибрация есть, но у меня там спальни будут.
  11. Anatolevich
    Anatolevich
    лётчик
    Anatolevich
    лётчик
    Ростовская область
    Всем всего доброго!
    Для всех читающих эту тему, кто любит делать качественно и главное правильно рано или поздно придется столкнуться помимо перекрытия с электрикой, и конкретно с установкой блока розеток.
    О том, как сделать это правильно (не шлейфом) - в моей теме с фото пост 942 и 945 :https://www.forumhouse.ru/threads/281177/page-63
  12. Sabir63
    Sabir63
    Sabir63
    В общем: много интересного и полезного. Но больше "воды" -обсуждений не по теме. Спасибо автору темы
    Anatolevich
  13. Anatolevich
    Anatolevich
    лётчик
    Anatolevich
    лётчик
    Ростовская область
    Рано или поздно, но когда нибудь каждый застройщик сталкивается с выполнением стяжки по монолитной плите, плите перекрытия или, применительно к рассматриваемой теме, монолитной плите по двутаврам.
    Создание маяков с применением маячных профилей - не надежно и хлипко, замораживание на раствор - халтура. Создание растворных маяков - хорошее дело, но если у нас стяжка полистиролбетонная - маяки из цементного раствора будут мостиками холода, маяки же из раствора полистиролбетона рассыпятся...А, если стяжка более 5см?
    Предлагаю в качестве направляющмх маяков использовать потолочный направляющмй профиль 28х27. "Пэшкой" вверх.
    Толщину профиля брать 0.6мм. Шаг отверстий для дюбеля 0.7м. Дюбель используем 8, саморез покупаем отдельно на 110мм диаметром 5мм (для толщины стяжки 5 - 6 см). Для жесткой фиксации профиля применяем втулку (алюминиевую трубку диаметром 16 - 20мм) - порезанную на нужные размеры, согласно лазерного уровня. Если отрезать в размер точно не получилось, используем усиленные шайбы для точной подгонки по высоте профиля.
    Конструкция получается очень надежной. После заливки стяжки, саморезы выкручиваются, профиля и трубки удаляютя, свежим раствором заполняются пустоты.
    Поближе фото:
    А, это уже с двумя шайбами:
    Чтобы головка самореза не выступала и не цеплялась за правило, ее нужно утопить в профиль.
    На втором фото виден самодельный пробойник, выточенный из болта. (снизу профиля подкладываем под отверстие туже втулку, сверху пробойник и ударяем молоточком, до появления воронки).
  14. Anatolevich
    Anatolevich
    лётчик
    Anatolevich
    лётчик
    Ростовская область
    Не в тему, но может кому пригодится.
    Идеально подходит для холла и освещения лестницы чешские бра с бешенной игрой света.
  15. Anatolevich
    Anatolevich
    лётчик
    Anatolevich
    лётчик
    Ростовская область
    Продолжение по использованию в качестве маяков потолочного профиля ПН по монолиту с двутаврами с выполнением теплой стяжки из пенополистиролбетона.
    Собственно залитая стяжка по профилям.
    Через сутки, острым ножем делаем по бокам профиля разрезы на глубину профиля и выкрутив саморезы, вынимаем профиль и трубки из выемки.
    Потом разводим немного того же раствора и заполняем швы.
    Дождемся высыхания стяжки и кладем керамогранитную плитку или наливной пол.
