1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,95оценок: 19
Идеальное монолитное перекрытие своими силами (отчет и фото)
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Anatolevich, 02.03.10.
  1. Barmen
    Barmen
    Barmen
    Ярославль
    Я сверлил обычными сверлами по металлу, брал 4мм делал отверстие, затем 6-8 смотря где какое нужно было. Единственное 4 мм сверло было еще сделано в СССР, просверлил, затем камнем для заточки пару разиков и по новой сверлишь.
  2. Anatolevich
    Anatolevich
    лётчик
    Anatolevich
    лётчик
    Ростовская область
    Двутавровые балки сверлил дорогими, универсальными, которые берут металл и бетон. На средних оборотах дрель макита 1кВт - 1 отверстие 15сек и сильный нажим. Через 10 отверстий секундная правка сверла болгаркой (малой) на диске. 1 сверло примерно на 300 отверстий хватает.
    Или простым сверлом по металлу - как прошли металл - другой дрелью со сверлом по бетону делаете проход на1см для метчика.
  3. maxon
    maxon
    maxon
    Москва, скидка в Петрович 4564907
    Понятно, значит у всех технология одна и та же.
    В итоге уже в конце несколько отвестий сваркой прожгли, ибо бюджет на сверла заканчивался
  4. maxon
    maxon
    maxon
    @Barmen у вас интересная идея для пола. Как обстоят дела с батутностью ?
  5. Barmen
    Barmen
    Barmen
    Ярославль
    Да все хорошо! Пролет 3,7 метра самый большой, двутавр 16 б1 шаг 1,2 метра, поперек деревянная балка 150+50 через 590, сверху черновая доска 150+40 в разбежку. Снизу тоже доска будет. Ставил банку с водой, топал, чуть не прыгал, небольшая вибрация есть, но у меня там спальни будут.
  6. Anatolevich
    Anatolevich
    лётчик
    Anatolevich
    лётчик
    Ростовская область
    Всем всего доброго!
    Для всех читающих эту тему, кто любит делать качественно и главное правильно рано или поздно придется столкнуться помимо перекрытия с электрикой, и конкретно с установкой блока розеток.
    О том, как сделать это правильно (не шлейфом) - в моей теме с фото пост 942 и 945 :https://www.forumhouse.ru/threads/281177/page-63
  7. Sabir63
    Sabir63
    Sabir63
    В общем: много интересного и полезного. Но больше "воды" -обсуждений не по теме. Спасибо автору темы
    Anatolevich
  8. Anatolevich
    Anatolevich
    лётчик
    Anatolevich
    лётчик
    Ростовская область
    Рано или поздно, но когда нибудь каждый застройщик сталкивается с выполнением стяжки по монолитной плите, плите перекрытия или, применительно к рассматриваемой теме, монолитной плите по двутаврам.
    Создание маяков с применением маячных профилей - не надежно и хлипко, замораживание на раствор - халтура. Создание растворных маяков - хорошее дело, но если у нас стяжка полистиролбетонная - маяки из цементного раствора будут мостиками холода, маяки же из раствора полистиролбетона рассыпятся...А, если стяжка более 5см?
    Предлагаю в качестве направляющмх маяков использовать потолочный направляющмй профиль 28х27. "Пэшкой" вверх.
    Толщину профиля брать 0.6мм. Шаг отверстий для дюбеля 0.7м. Дюбель используем 8, саморез покупаем отдельно на 110мм диаметром 5мм (для толщины стяжки 5 - 6 см). Для жесткой фиксации профиля применяем втулку (алюминиевую трубку диаметром 16 - 20мм) - порезанную на нужные размеры, согласно лазерного уровня. Если отрезать в размер точно не получилось, используем усиленные шайбы для точной подгонки по высоте профиля.
    Конструкция получается очень надежной. После заливки стяжки, саморезы выкручиваются, профиля и трубки удаляютя, свежим раствором заполняются пустоты.
    Поближе фото:
    А, это уже с двумя шайбами:
    Чтобы головка самореза не выступала и не цеплялась за правило, ее нужно утопить в профиль.
    На втором фото виден самодельный пробойник, выточенный из болта. (снизу профиля подкладываем под отверстие туже втулку, сверху пробойник и ударяем молоточком, до появления воронки).
  9. Anatolevich
    Anatolevich
    лётчик
    Anatolevich
    лётчик
    Ростовская область
    Не в тему, но может кому пригодится.
    Идеально подходит для холла и освещения лестницы чешские бра с бешенной игрой света.
  10. Anatolevich
    Anatolevich
    лётчик
    Anatolevich
    лётчик
    Ростовская область
    Продолжение по использованию в качестве маяков потолочного профиля ПН по монолиту с двутаврами с выполнением теплой стяжки из пенополистиролбетона.
    Собственно залитая стяжка по профилям.
    Через сутки, острым ножем делаем по бокам профиля разрезы на глубину профиля и выкрутив саморезы, вынимаем профиль и трубки из выемки.
    Потом разводим немного того же раствора и заполняем швы.
    Дождемся высыхания стяжки и кладем керамогранитную плитку или наливной пол.
  11. vasilievas
    vasilievas
    vasilievas
    Добрый день, покритикуйте пож. мой вариант перекрытия между 1 и 2 этажом. хочу использовать двутавр 10, на пролетах 4 м с шагом 1 м с опиранием на стены 100 мм, на нижние полки - арматура 12 А3 с шагом 150*150, верхний ряд сетки арматура 8 мм А3 с шагом 150*150, с заливкой самомесным керамзитобетоном, из нагрузки планируется только мебель + люди. Как думаете выдержит ли такая схема ?
  12. Barmen
    Barmen
    Barmen
    Ярославль
    Моё мнение нет!
    1. Двутавр 10 на таком пролете провиснет (его крутить будет в разные стороны) от минимальной нагрузки, с начало надо будет много подпорок снизу подставить что бы просто арматуру уложить по нормальному.
    2 Вы не сможете сделать в ручную керамзитобетон марки м300,
    Вывод провисающее основание под собственным весом, залитое не качественным бетоном слабой марки!
  13. Anatolevich
    Anatolevich
    лётчик
    Anatolevich
    лётчик
    Ростовская область
    Используйте 16 двутавр с нижним рядом арматур и самомесный бетон м300, и будете спать спокойно.
  14. Barmen
    Barmen
    Barmen
    Ярославль
    У меня на пролет 3,7 метра лежит 16 двутавр, перекрытие деревянное, прогиба нет, но вот когда двутавр был не зажат балками, то его крутило. На 4 метра я бы взял 18.
  15. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    @vasilievas, тоже голосую за 16. Меньше не стоит.
    p. s. на больших пролётах сжатый пояс часто теряет устойчивость и балку начинает крутить. Что-бы такого не было - нужно его раскреплять.
    С ж. б. заполнением этот вопрос снимается. Только если заливаться будет не на всю высоту - желательно приварить к верхнему поясу усы и завести их в тело плиты с шагом 0,5м.
