Выбор инвертора для резервного питания - 5
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем WatchCat, 01.03.24.
  1. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    меня как абсолютно несведущего в СНиПах и прочей нормативке- плющит от холиваров, которые так типично возникают в т. ч. и на ФХ...
    https://www.forumhouse.ru/threads/59269/
    https://www.forumhouse.ru/posts/1511581/
    но вот как человека, догадывающегося до опред. физических принципов, меня тянет в данной ситуации сказать, что чем ниже будет находиться входное отверстие, тем будет лучше- ес-нно, с учётом высоты снежного покрова. В принципе, можно попробовать поставить только вытяжной клапан- воздух поначалу просто брать с уровня пола... :close::|::aga:
  2. Ракун
    Ракун
    Ракун
    Т. е. приточный ставим внизу, вентилятор под потолком? Так?
  3. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Ув. @Ракун, Вам, я думаю, надо хоть чуть-чуть разобраться в физике простейших явлений. Иначе гарантированно наделаете ошибок...
  4. Ракун
    Ракун
    Ракун
    Именно поэтому я и прошу помощи, чтобы не наделать ошибок
  5. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Вы спрашиваете - где делать отверстия, а надо разобраться - как работает конвекция. Тогда разберетесь.
  6. Ракун
    Ракун
    Ракун
    Мне надо быть и сантехником и электриком и врачом и юристом. В идеале.
    И разбираться во всем. Помимо еще работы.
    Может быть проще подсказать и направить (но не в интернет)?
    Плюсик в карму точно обеспечу)
  7. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Художником, сначала надо нарисовать на листе, подумать, потом перерисовать и сюда на обсуждение.
    а так хз где дыры делать, вон там, чуть ниже.
  8. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Все типично для ФХ
  9. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Стало очень интересна Ваша очень узкая работа, где обходятся без "кругозора"
  10. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    так как высасываемый воздух не имеет отрицательных негативных хар-к (будь то Т, влажность, содержание продуктов горения или агрессивных веществ)- то Вам никто не запретит ставить карлсона именно на выходе. Ещё раз подытожу требования к системе- максимальная акустическая изоляция об'ёма, в котором будет установлен инвертор, включая амортизирующие (гасящие вибрации) вставки в крепление инвертора к опоре, плюс обеспечение надёжного и максимально автоматически (по законам ФИЗИКИ) работающего удаления тепла. Вплоть до просчётов гиперагрессивной нереалистичной ситуации- карлсон не работает, жара, но инвертор выдаёт макс. мощность...
    самый тихий карлсон- тот, что установлен ЗА стеной домовладения и защищён по сООиЛЖ.
  11. Ракун
    Ракун
    Ракун
    Вы меня не поняли. У меня наоборот, слишком широкое поле для кругозора в проф. деятельности, и поэтому еще и в физику лезть просто не успеваю. Слишком много приходится учить и изучать, поэтому хочется хоть где-то сократить время на обучение. Ну нет его, времени…
    И если есть знающие люди, готовые подсказать, направить (тут повторяюсь) - мое уважение и благодарность им)
  12. Ракун
    Ракун
    Ракун
    Да, Вы правы. Сделаю, выложу сюда, надо было мне раньше уже это сделать.
  13. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Уклонились от ответа, ну да ладно на Вашей совести
    «Пя́тый элеме́нт» Люк Бессон.
    "Если хочешь что-нибудь сделать, сделай это сам".
    — Зорг
    "Время не имеет значения. Важна только жизнь!"
    — Предводитель мондошаванов
  14. Ракун
    Ракун
    Ракун
    Даже в голову не пришло, и секрета из этого не делаю - программист.
  15. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Программист и без физики, интересно, может и без математики.
