Выбор инвертора для резервного питания - 5
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем WatchCat, 01.03.24.
  1. A leks
    A leks
    A leks
    Доброго вечера!
    Вопрос к знатокам по гибридному инвертору deye sun:
    Есть гибридный инвертор deye sun 8 k. к нему, к одному из стрингов, подключены солнечные панели 5 шт по 550 Вт. Когда он работает в режиме sleve (однофазного), то с поля берётся полная мощность >2 кВт.
    Когда в проекте использую три таких инвертора и подключение по схеме 3 фаз 400 В, т. е can между инверторами, в настройках галка у каждого в parallel, каждый master, отличие лишь в нумерации (1/2/3) и название фазы (А/Б/С), то это моё(единственное) солнечное поле, оставленное на том же инверторе- «фаза В» (на котором работало в slave режиме) не раскачивается совсем, пишет мощность 15 Вт от поля и всё.
    Пробовал играться с различными настройками на этом инверторе - различные режимы экспорта в сеть- результат нулевой, ничего не меняется.
    В чём может быть загвоздка?
    Ведь в обычном (однофазном) режиме- работает, помогает фазе от столба.
  2. Михаил_Кисиль
    Михаил_Кисиль
    Михаил_Кисиль
    Кратко расскажу о своем опыте.
    На даче часто отключают электричество, на 2-4 часа. Надо было запитать скваженный насос 650W, освещение, компьютеры (для работы на удаленке), сервер видеонаблюдения (45w), холодильник инверторный(!).
    Купил ИБП: hidden control HPS30-1512
    К нему agm аккумулятор topla 105ah.
    Толстые провода к аккумулятору, согласно инструкции.
    В целом решение рабочее, но далеко не идеальное:
    • При постоянной нагрузке 125w и периодическом включении насоса в общей сложности на 3 минуты, аккумулятор держит 3-4 часа.
    • Разряжается гораздо быстрее при более высоких нагрузках, когда остается 30-40% заряда, он уже может не потянуть 600W нагрузку, т. к. на аккумуляторе просаживается напряжение. Т. е. лучше всего покупать 2 аккумулятора по 65А.
    • На ИБП есть дисплей, который показывает и остаточную емкость и текущий ток и ватты потребления, можно настроить до какого напряжения заряжать, какой тип аккумулятора, при каком низком напряжении вырубать нагрузку с аккумулятора и т. п. В этом плане очень удобно, настроек много.
    • Как-либо автоматизировать процесс и сделать так, чтобы при низком заряде отключать насос и оставлять только освещение с компьютерами - не представляется возможным. Никакого мобильного приложения тоже нет. В идеале нужно либо покупать ИБП с поддержкой умного дома, либо самому что-то городить, чтобы гибко настраивать его работу.
    • На сколько я понимаю, сам ИБП на себя расходует много энергии
    • Постоянный гул от вентиляторов ИБП, т. к. они там работают независимо от нагрузку и независимо от того есть свет или нет.
    • Работает решение 2й год.
  3. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Или один на 155, или 180 Ач.
    Какое сечение проводов к аккумулятору? От него многое зависит.
  4. Михаил_Кисиль
    Михаил_Кисиль
    Михаил_Кисиль
    1 метр 35мм²
  5. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Ооочень странный вывод...
    Надо покупать либо HR свинец который изначально рассчитан на высокоскоростной разряд либо лифер. Либо нечто более бюджетное прилично увеличенной ёмкости
    Покупаем W1209, ставим её в разрыв питающего вентиляторы провода, датчик вешаем на самую горячую точку и настраиваем пороги вкл-выкл вентилей. Ну или вообще поискать платку плавной ШИМ регулировки оборотов вентилей в зависимости от температуры.
  6. Михаил_Кисиль
    Михаил_Кисиль
    Михаил_Кисиль
    Спасибо, попробую реализовать.
  7. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    12-ти вольтовое, автомобильное, реле напряжения.
  8. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Да, например, такое: 362.3787-04. Документацию приложил.
    Только, думаю, что к нему еще должно "реле-триггер" и кнопка ручного сброса, иначе будет "светомузыка".
  9. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Задрать порог включения до 16 вольт, выше зарядного. Включать в ручном режиме - это предусмотрено.
  10. Евгений3456
    Евгений3456
    Евгений3456
    г. Заречный, Свердловская область
    @Михаил_Кисиль
    Сильный ли гул? У меня котельная рядом с кухней-гостиной и разделяет их только стандартная деревянная царговая дверь - будет мешать?
  11. wasya83
    wasya83
    wasya83
    Вот в видео человек хотел зарядную аккумуляторную станцию, чтобы питать насосы.
    Средняя нагрузка 120 ватт. Человек купил зарядную станцию Bluetti AC200MAX ёмкостью 2048 ватт часов. Думал, что заряда должно хватить на 15-17 часов. Однако в реальности аккумуляторов хватило только на 10 часов.
    Почему так получилось? А потому что мощные инверторы потребляют много ватт на собственные нужды. И чем мощнее инвертор, тем больше ватт он потребляет на себя.
    А существует ли более качественный аналог Bluetti, инвертор которого потреблял бы на себя мало ватт? Аккумуляторы LiFePO4, чтобы была возможность зарядиться за 2 часа.
  12. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @wasya83, решили с Фонарёвки перебраться сюда ?
    Может всёж вернуться к "сверхтихому генератору" на балкон ? :aga:
  13. wasya83
    wasya83
    wasya83
    Находил генераторы с двигателем Yamaha
    https://kompressor-group.com/generatory/benzinovie-generatori/benzinovie-generatori-sdmo/benzinovyy-generator-sdmo-inverter-pro-1000
    https://kompressor-group.com/generatory/benzinovie-generatori/benzinovie-generatori-sdmo/benzinovyy-generator-sdmo-inverter-pro-2000
    Но когда киловаттный генератор гоняешь на мощности 100 ватт, то у него расход бензина падает не в 10 раз. А что делать, если нужно снимать с бензогенератора мощность 100 ватт? А вот тут как раз и понадобится что-то по типу зарядной станции Bluetti. Бензогенератором заряжаем станцию, а потом станция питает слабых потребителей.
  14. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Солидно звучит "станция" даже и не думал, что у меня на самом деле "станция" по малолетству думал что инвертор с АКБ
    Посмотрел Bluetti AC200MAX цена "понравилась" ТТХ не воодушевила
    Красивая коробочка, удобная в использовании и не более
  15. wasya83
    wasya83
    wasya83
    Вот вы видите проблему: когда нужно снимать 100 ватт мощности, то зарядная станция работает не экономично. Много ватт уходит на нужды самого инвертора.
