Выбор инвертора для резервного питания - 5
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем WatchCat, 01.03.24.
  1. Dingo
    Dingo
    Dingo
    Минут на 10 от силы.
  2. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Пос.Красный Остров -Лен.обл-
    Можно подумать я с этим спорю. Но пока что это дорого.
    Таково мнение вышеупомянутого владельца микроволновки.
    Я тоже так думал. Но за три лета (не года) хозяин тех аккумов вообще не заметил падения емкости. Понятно что измерять приборами он не будет ибо лень. Но желания заменить аккумы у него не возникло. Впрочем - для него стоимость тех четырех аккумов из ближайшего автомагазина эквивалентна стоимости недели отдыха тут. Так что он на эту тему не переживает.
    Но тут должен заметить, что у него, по моему примеру, на солнечном контроллере накручена зарядка до 16 вольт. Больше
    не позволяет отключение инвертора по верхнему порогу, но и так хватает чтобы аккумы за три лета не умерли.
  3. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Для 10 минут на LTO менее 30 Ач ёмкость потратится .
  4. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Не забываем про падение напряжения на сверх токах.
  5. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Здесь больше зависимость от качества и подбора в сборку ячеек. А так от 14.8 вольт 60 Ач LTO на 10 минут с запасом должно хватить. Это если только кому частое использование необходимо тогда не подойдёт, а на один раз разряд с последующим более продолжительным зарядом от солнца без проблем должно быть .
  6. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Три лета? Зимой что делаю эти АКБ?
  7. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Три лета потому что хозяева дачники, зимой тут не живут.
    А аккумуляторы стоят подключенные к солнечным панелям. Они иногда зимой ватт пять-десять дают от
    света серого неба, на компенсацию саморазряда этого хватает. Главное - осенью перед отъездом не
    забыть аккумуляторы зарядить.
    Вчера у нас тут солнышко вылезло и первый раз в этом году включилось солнечное электричество.
    У меня солнечные панели выдали 285 ватт на максимуме, а так 100-150 давали несколько часов.
    И сегодня около сотни уже дают, хотя еще только 11 утра.
    Так что пропано-генераторный сезон заканчивается.
  8. belyash
    belyash
    belyash
    Оренбург
    Насколько есть смысл стремиться в инверторе к более высоким входным напряжениям, чтоб уменьшить нагрев проводов и внутренностей самого инвертора? Будет ли от этого реальная польза?
    Сейчас у меня инвертор с Али на заявленных 4000Вт пиковых, 2000Вт постоянных (12В входящих).
    При этом в постоянной работе он не способен долго выдавать эти 2000Вт: греется внутри сам инвертор, греются провода от батарей к нему. Например стиральную машинку, которая при нагреве воды потребляет 1,2 - 1,5кВт он держит минут 10, после чего отключается по защите. А хотелось бы, чтоб держал и не выключался.
    Оправдана ли будет его замена на инвертор на 24В и есть ли инверторы с регулируемым входным напряжением (скажем, на 12, 24, 36, 48)
  9. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @belyash,
    По инвертору. Надо просто взять правильно спроектированный и сделанный инвертор достаточной мощности.
    Ну, и - да, чем больше напряжение АкБ, тем меньше ток через его провода при той же мощности.
  10. evlenie
    evlenie
    evlenie
    Приветствую
    Не однократно писали что при покупке инвертора, меняли штатные прищепки на медные. Насколько это актуально? Имеет ли смысл удлинять провода идущие с инвертором? Штатные 50 см. Имхо не удобно.
  11. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Да кто же запрещает, одновременно увеличивая сечение провода.
  12. evlenie
    evlenie
    evlenie
    Вот ранее писали кг 16, по 80 см. Это норма?
    И по крокодилам что?
  13. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Вместо прищепок надо использовать клеммы-лепестки с отверстием под болт. Желательно по возможности провод
    в клеммы паять, а не обжимать. В моем случае жизни даже не в сыром а в очень мокром месте - пайка обязательна.
    Как и разборка и зачистка всех соединений раз в год.
    Лучше укорачивать вообще-то. Но инвертор нежелательно ставить прямо над аккумуляторам так как от испарений
    он соржаветь может за пару-тройку лет. Ставить надо где-нибудь сбоку.
    Если же провода всё-таки надо удлинить то они должны быть толстыми.
    Нормы допустимого тока для проводов легко гуглятся.
    Конечно, если через инвертор не включается ничего жручего, только ноутбук/телик и несколько светодиодных лампочек - то можно допустить меньшее сечение. А если нужен киловатт то это 1000/12=83А тока. С учетом потерь в инверторе - будет под сотню. Смотрите по таблице какой провод нужен на 100А,такой и ставите.
    Воду для стиральной машины можно греть не электричеством а проточным водонагревателем на пропане.
    Они и наружного исполнения бывают, можно снаружи дома повесить если дымохода в доме нет.
    Также можно поинтересоваться японскими традициями стирки и купить японский стиральный порошок - у них не принято
    использовать высокие температуры.
    По факту - воду можно греть дровами до 40-45 градусов и использовать самый дешевый порошок из супермаркета как это делаю я. Ибо сказано "если не видно разницы - зачем платить больше". Стиралка-автомат Electrolux отлично стирает, причем отключение электронагрева у нее это штатная функция, ничего внутри откручивать не пришлось. Разве что
    возится очень долго - около двух часов. Зато самому делать ничего не надо - можно сидеть рядом книжку читать и одним глазом присматривать.
  14. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Просто надо использовать нормальные не обслуживаемые аккумуляторы, рекомендованные для автономных и аварийных систем, у которых нет никаких испарений...
  15. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    О как ультимативно.
    Вот Вам видео
    https://www.youtube.com/watch?v=93ejLi2Sbko
    со свинцовиками которые не просто рекомендованы, а прям таки изначально предназначены для резервно\автономного и при этом с ещё какими испарениями (периодическим кипячением выполняется балансировка с последующим измерением плотности и доливанием электролита)... Просто они эксплуатируются в помещениях специально предназначенных для этих целей с соблюдением всех предписанных норм. И под наблюдением специального обученного персонала.
    В общем "всё не так просто".
