Выбор инвертора для резервного питания - 5
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем WatchCat, 01.03.24.
  1. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    27 килограмм ...:aga:
  2. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Солидно
    Против 9-11 китайских
  3. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    _mak maм ТОР рагнарёк наверняка...
  4. sensey371
    sensey371
    sensey371
    upload_2024-9-27_22-16-24.jpeg upload_2024-9-27_22-16-24.jpg 20240905_141355.jpg 20240905_141342.jpg 20240905_141401.jpg 20240905_143203.jpg 20240905_143208.jpg 20240905_143336.jpg
    Двойное преобразование, всё как у всех. Кроме толщины шин! Тут он впереди планеты всей ... На четвёртом фото очень видно - чёрная полоса это медная шина. Дроссель выходной - "_mak maм ТОР рагнарёк наверняка..." :)]
  5. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Чё-то вспомнился монтаж А -электроники!
  6. sensey371
    sensey371
    sensey371
    20240905_143228.jpg А вот проблемное место. Снизу платы расположены керамические резисторы, 5 штук 10 ом, в параллель. Видать греются не хило. Протёкший конденсатор (без "шкурки" на фото, её я сам снял, точнее что от неё осталось) с ними включен последовательно. И получился тандем - резисторы греют конденсатор. а он увеличивает ток утечки ...
  7. 2Debila
    2Debila
    2Debila
    Офигенный инвертор, кстати. У мя трудится такой. Не нравится издаваемый звук тока.
  8. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Спасибо за информацию. Звука его я ещё не слышал. У меня будет стоять в сарае. Вся задержка из-за замены конденсаторов. Родные стоят К50-68. Захотелось поставить такие же, они очень даже не плохие, аналоговнет среди импорта искать вообще некогда. Полазил по интернету - на базах таких просто уже нет ... Нашёл на "Мешке", два номинала у двух продавцов. 1000х160 - 400 р, 470х250 - 300 р. К50-35 - полно. Но у этих заявлено 7 000 часов против 15 000 у К50-68. Алюминиевые, частотные, с четыремя выводами ... бла-бла-бла ... Короче-купил. Стал ждать посылочки - а не тут то было! Почта России везла одну посылку две недели из Кирова, а вторая идёт до сих пор. Так что звук я услышу не скоро. А так хочется погонять его на разных напряжениях. Он ведь заточен под любимую островитянами щелочь ... Заявлен диапазон работы без изменений формы выходного сигнала и напряжения от 35 вольт до 65 вольт. Защита от 25 вольт до 75 вольт. Красота! Тут тебе и щелочнисты, и кислотники, и литийщики-титанаторщики, и ... ниссан-лифщики! Вот.
  9. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    очень вкусный диапазон! :super:
    не знаю, как другие ТТХ чуда, но это прям "на все руки мастер"!:hndshk:
  10. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Частота преобразования чуток смущает - 18,5 кГц. Наверно эту песню и слышит автор 322 поста ... Хотя человек, который ремонтировал такой же инвертор (и тоже замена электролитов), пишет, что еле слышит звук 50 герц. И всё.
  11. sensey371
    sensey371
    sensey371
    scale_1200.jpg Вот синусоида этого аппарата.
  12. sensey371
    sensey371
    sensey371
    В этой серии есть инверторы на 60 и 110 вольт входного. Просто можно солнечные панели подключать.
  13. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Номинальное входное напряжение, В
    48
    60
    ПО
    Диапазон входного напряжения, В, при котором отклонение выходного напряжения не превышает ±3 %
    35-65
    47-83
    80-150
    Порог срабатывания защиты, В: при превышении напряжения при понижении напряжения
    • 75
    • 24
    • 85
    • 45
    • 160
    • 85
  14. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Про 85-160 вольт насвистели они.
    Скорее всего там 75-160...
    И видно, что самые вкусные границы именно у низковольтной модели. :super:
  15. sensey371
    sensey371
    sensey371
    А я и не заметил про 85 вольт ... Инструкции оцифровывают девочки-ЕГЭшницы ...:nono:
