Выбор инвертора для резервного питания - 5
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем WatchCat, 01.03.24.
  1. 2Debila
    2Debila
    2Debila
    В общем в ночи прямо явственно слышен звук работы собраного трансофматора, причем без нагрузки он действительно едва слышен, но под нагрузкой напоминает звук работы тст2-о ква на 15. Что, конечно, выдает качество сборки, тот же 6-киловаттник hiden с тором с футбольный мяч внутри - молчит как рыба. Возможно именно моему экземпляру так повезло. И это единственный минус коробочки. Какие только пусковые токи не навяливал
  2. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Мне бы только насосик в скважине, микроволновочку, чайник ... :|: Но это всё ночью не работает. ;) А вот холодильничек двухкамерный - тот и ночью включается. Но у меня стены в 60 см, из хозблока, думаю не услышу. Да и не так часто это бывает. Энергосети стали гораздо лучше. Но грозы и ледяные дожди никто не отменял.
    А какая сборка аккумуляторов (и каких?) на него работает?
  3. 2Debila
    2Debila
    2Debila
    Раньше был привязан к 10квтч литию (16S), под которым еще столько же агм свинины спит. Щас вместо него хайденовский с тором внутри висит, а это неубиваемое чудо катается в багажнике машины, по необходимости ящик лития 16S/100ач со стойки в тот же багажник, и в полях хоть болгарка хоть бытовая сварка. Троечкой уверенно.
    60см стены ничу не будет слышно) у меня то сип. Я ночью слышу храп комаров на улице
  4. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Пос.Красный Остров -Лен.обл-
    Весьма неплохо! А собственное потребление без нагрузки какое у этого инвертора? Это я к тому, что недавно один из соседей жаловался - впарили ему некий комбайн из солнечного контроллера и инвертора в одной коробке, так оказалось
    что инверторная часть около около 30-35 ватт сама на себя жрёт (зависимо от напряжения на аккумах). Для сравнения - типичная долговременная вечерняя нагрузка в доме - это телик и три-четыре светодиодные лампочки, всё вместе ватт семьдесят. В остальное время всё еще хуже - компрессор холодильника 65 ватт, и включается лишь периодически. А инвертор жрёт постоянно.
  5. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Это Типичное потребление китайского гибридного инвертора.
    Замеры периодически всплывают в отзывах по моделям.
    Вашему соседу ещё повезло. Обычно пишут про потребление 60-65 Вт
  6. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Ну тема то про резервное питание, посему мне фиолетово, сколько он в себя хавает. Вроде 30-40 ватт. Для автономки этот параметр важен.
  7. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Да вопрос то не потребляемых Ватах.
    В солнечных заявлена функция UPS с переключением 10-20 мс,
    Но по факту эта функция не работает.
    Вот сохранил из весенних отзывов, когда выбирал инвертер для резервного питания.
  8. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Мой двойного преобразования, время переключения нет вообще. То есть, есть хочет всегда! :)] Нашёл: кушает 65 ватт.
  9. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Через три недели пришли конденсаторы.
    Маленькие были лысые. один закатал в термоусадку. Зачем - не знаю. В воскресенье поменяю.
  10. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    14 года...
    ой вэй!©
    надеюсь, БОЛЬШИЕ были по пять рублей? были выпущены НЕ в две тысячи ЧЕТВЁРТОМ году? :close::flag::ogo:
  11. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Наверно именно так! Но Ёмкость на всех соответствует, то есть меньше. Не зря же фольгой перемотаны. :)]
  12. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Выдалось время, поменял конденсаторы сегодня. Всё работает. Ток покоя не измерял, синусоиду не глядел. Всё посмотрю, когда смонтирую в Усадьбе.
    Вот такая интересная табличка.
    Вот от такого блок запитал - 48 вольт, 25 ампер.
    Нагрузил лампочкой 150 ватт. Блок питания работает тихо, но если поднести ухо, то слышно. Инвертора на такой нагрузке не слышу совсем. Для меня не обязательный показатель.
    Входные шпильки вообще то маловаты для 100 ампер ... Но они и гайки из латуни.
  13. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    М6?
    Если толково сделать- достаточно.
    Ну а если все М8- то вообще супер!
    Пояндексите про шпильки на лифере (ну, это такое говно, которое горит у @WatchCat -a ВЕЗДЕ и ставить в морозилку НЕЛЬЗЯ!). Да, лифер- такое го..., которое на 1С-3С рассчитано...
  14. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Да, М6, но латунь.
  15. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    ¶d²/4=28 KBADPAT0B! по меди- до 280 амперей© MUHUMYM
    по латунию- в ч раз менее. длительно.
