Выбор инвертора для резервного питания - 5
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем WatchCat, 01.03.24.
  1. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Вот это, похоже, в точку. У моих Эмерсонов, видать фильтра на выходе присутствуют, и не хилые. В доме ни одна лампа не моргает. Хотя лампочки бюджетней некуда ...
  2. Серг74001
    Серг74001
    Серг74001
    Здравствуйте, Уважаемые Форумчане!
    Помогите добрым советом. Поставил ИБП Ecovolt 2012 + 2 батареи 100 Ач. Подключение все по "феншую". Новые батереи стояли сутки на зарядке. После попытался перевести на режим ИБП (отключив питание), Так эта зараза вместо веселого переключения перешла в ошибку 58. Тестовая лампочка 60w. Что делать?
  3. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @Серг74001, возьмите инструкцию и напишите здесь о чем эта ошибка. Мы что ли должны по инструкциям за вас лазить?
  4. Серг74001
    Серг74001
    Серг74001
    Ошибка 58 низкое напряжение на выходе "снизьте нагрузку"
  5. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Скорее неисправность, но лучше замерить это напряжение
  6. Серг74001
    Серг74001
    Серг74001
    В момент отключения от сети на контактах выхода в напряжение "0"
  7. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    не на выходе
    на клеммах АкБ...
    пока "ромашка" играем...
  8. Серг74001
    Серг74001
    Серг74001
    К сожалению электрик я еще тот, но замер могу снять. 12,75, а после отключения сети 12,56
  9. alex val
    alex val
    кустарь одиночка смотором
    alex val
    Воронеж
    Померяйте на выходе напругу без нагрузки. Если есть, пробуйте менять нагрузку. Может патрон коротит. Или лампа. Если и это не поможет, тогда пробуйте махнуть по гарантии.
  10. Vladrnd
    Vladrnd
    Vladrnd
    Ростов-на-Дону
    Всех приветствую. Буду краток. Пытаюсь собрать систему резервного питания для частного дома как и многие здесь. На данный момент установлен пока инверторный стабилизатор Штиль IS8000. Вопрос со стабизизацией решен. Теперь очередь гибридного инвертора: пока интересует связка резерва АКБ+г. инвертор с заделом на будущее подключение солнечных батарей. Покурил несколько сотен страниц форума ... так и не смог определиться с выбором производителя. Техзадание: вход в дом до 8кВт. необходим инвертор до 6кВт (с запасом, максимальная нагрузка в доме до 4-4.3кВт и то редко в среднем до 800Вт постоянной), потребление инвертора (я так понимаю холостой ход) не должно быть высоким, работа с Lifepo4 по CAN/RS485 ... стоп. ну собственно вопрос не про характеристики а по производителю: недорого до 80000р. Прсмотрел Stark, Sila, Smartwatt. и т. д. в т. ч. Deye/Voltronic (дорого, не потяну), кучу видосиков посмотрел ... еще сложнее стало :) И так, сжальтесь на конкретику: стабильно, без/"мини"-глючно. Поставил и забыл. Только производитель. С моделью попробую определиться сам. В Китае на алике заказывать не планируется, это лотерея.
  11. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Озвучьте сумму всего общего бюджета, на который Вы раcсчитываете? То-есть - только стоимость оборудования (без стоимости работ по монтажу, если будете делать сборку сами) ?
  12. Khimeraspt
    Khimeraspt
    Khimeraspt
    МО, Домодедово
    @Vladrnd Просто выскажу своё мнение. Так же как и Вы несколько месяцев назад размышлял о подобном, в итоге набравшись информации и пообщавшись с владельцами гибридных инверторов пришел к выводу, что буду брать Deye, хотя изначально смотрел на Sila, Stark и подобное. Да, дороже, но это того стоит.
  13. Vladrnd
    Vladrnd
    Vladrnd
    Ростов-на-Дону
    все прекрасно понимаю. но если нет возможности по бюджету ... весь бюджет на 1 гибридный инвертор Deye это перебор. на Deye все так держиться ? что-то сомнительно. ну не делать же вообще ничего тогда.
  14. Vladrnd
    Vladrnd
    Vladrnd
    Ростов-на-Дону
    пока не решил кто будет подключать. на оборудование 200тыщ.
  15. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    200 за такие запросы:
    Это:
