Выбор инвертора для резервного питания - 5
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем WatchCat, 01.03.24.
  1. Васара
    Васара
    дачник-удачник
    Васара
    дачник-удачник
    Проще поставить такой переключатель - https://ozon.ru/t/Dn9mE6w
    Или поставить АВР на дин-рейку типа такого - https://ozon.ru/t/P7ZQxMj (только выбирать тот что нужно - сеть/сеть или сеть/генератор)
  2. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Такие у меня есть, только трёх фазные. Мы уже их обсуждали в соответствующей теме. Но они абсолютно не решают проблему с регулированием допустимой нагрузки на систему резерва.
  3. 2Debila
    2Debila
    2Debila
    Можно просто воткнуть нормальноразомкнутую релюху в щиток, повесив на нее все автоматы линий которые нужно отстрелить при исчезновении сетевого питания, запитав ее катушку от сетевого питания. Исчезла сеть - откинуло все линии тяжелых потребителей. Легких - свет, холодильники - питать от линии инвертора.
    У мя щас так и сделано, исчезает сеть релюха отрубает все электроотопление, вся остальная нагрузка висит на инверторах кушает аккумы.
  4. Васара
    Васара
    дачник-удачник
    Васара
    дачник-удачник
    У меня - решают, а у Вас - нет? Странно. Вы, наверное, берёте устройства не подходящие под мощность (под Вашу нагрузку), Вот на схеме - мой щиток с АВР и с таким переключателем.
    А это - реальная реализация схемы (правда датчик температуры квадратный) закрывает переключатель ABB в щите):
  5. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Вы не хотите понять меня. Или не можете ... У вас в щиток УЖЕ заложены потребители от резерва. Это хорошо. Но сколько они потребляют? У меня по дому сделана линия обязательного резерва (насос, холодильник, связь), но иногда хочется большего. Вот для этого и нужны автоматы красного цвета, которые можно поднять при работе от резерва. Или у вас от Хагера можно запитать весь дом? У меня только электро полов на 15 киловатт ...
  6. Васара
    Васара
    дачник-удачник
    Васара
    дачник-удачник
    Дык - кто мешает выбрать устройства соответствующего номинала под нужную мощность? :faq: Не обязательно Хагер-контактор, какой-либо другой соответствующего ампеража. У меня такой Хагер взят из-за его бесшумной работы... А по поводу силовой линии - так у меня ещё и теповой насос работает, и постоянно циркуляционный в бассейне и холодильник и бойлер и т. д. и т. л. Потребителей много и в месяц по 8-9 тыс. за электричество плачу...
  7. egomail
    egomail
    egomail
    Красноярск
    Спасибо за схему. Пытался разобраться, ничего не понял, все равно в схеме есть переключатель ручной абб, он что переключает? Можно краткую аннотацию как это работает?
    Я бы хотел ничего руками не переключать при пропаже сети. Могу всех важных потребителей на одну фазу повесить, но бесперебойник 3000вА всего, и не вывезет всех потребителей на этой фазе при наличии сети. Как при пропаже сети лишних отсечь выше написали, но как не пропускать всю нагрузку через ИБП при наличии сети не соображу.
  8. 2Debila
    2Debila
    2Debila
    Как не пропускать всю нагрузку через ИБП при наличии сети не соображу
    - реле выбора фаз с приоритетом магистральной сети? :)
  9. Васара
    Васара
    дачник-удачник
    Васара
    дачник-удачник
    Отключает всю всю нагрузку, идущую через GSM-контроллер и силовой контактор при получении питания от нестабильной входящей световой линии электричества (вторичный источник энергии). Дабы при постоянных пропаданиях энергии не слал контроллер SMS-ки (достигает количество до 50 штук в день). При работе от стабильной линии (основная линия) - питание идёт через контроллер и через контактор.
  10. egomail
    egomail
    egomail
    Красноярск
    при помощи реле тока тоже можно, наверное, они есть с приоритетом https://tde-fif.ru/catalog/pr-615
    жаль задержка маловата и не регулируется, будет щёлкать туда сюда, или я не понял как оно работает
  11. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Для этого эта "релюха" должна быть одновременно и на большой ток и более быстрой, чем инвертор поймёт, что он перегружен и отрубит вообще всё...
    Не знаю - есть ли такие релюхи в сочетании с такими инверторами. Надо экспериментировать...
  12. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Видится несколько таких "релюх", и мощность можно разнести по ним. Но ... Был у меня один ОЧЕНЬ не хороший случай, при таком включении нагрузки. Я уехал в дальнее сельпо, жена осталась дома, электрики выключили свет, а потом раз десять включение света у них срывалось после нескольких секунд подачи напряжения. Супруга думала, что установка, запущенная через реле снятия нагрузки, вот-вот взорвётся. Больше таких "автоматов" я никуда на ставил. А это реле пришлось переделать на запуск кнопкой.
  13. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Чего тут думать !
    Трясти надо !
    Подключаете ИБП на часть нагрузок и все.
    Т. е ИБП подключается не после вводного автомата.
    Два клемника в шкаф, на них собираете, все что собрались резервировать. И подключает клемники на выход ИБП.
    В качестве клемников удобно использовать 80A PROxima plc-kbr80.
  14. egomail
    egomail
    egomail
    Красноярск
    Можно и так попробовать, линия на холодильники у меня отдельная, циркул. насос запитаю индивидуально, насос в скважине 1.2квт по хорошему тоже надо. Освещение самое необходимое можно повесить на эту же группу. Ну слаботочка понятно. Осталось решить что делать с приводом ворот в гараж и во двор. Если все это разом включить то 3000ва легко превысить. Не совсем понимаю насколько такая перегрузка вредна для hiden с тор. трансом. Отключится штатно или задымится?
  15. 2Debila
    2Debila
    2Debila
    Подача горсети через меандровскую приблуду типа узм-51 с выставленной задержкой решает, заодно холодильники с кондеями и насосом целее будут.
