Выбор инвертора для резервного питания - 5
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем WatchCat, 01.03.24.
  1. 2Debila
    2Debila
    2Debila
    почему я уверен, что отстрел пружиной контактора реле при «исчезновении» питания катушки этого реле (сидящей на горсети) произойдет быстрее, чем те >10мсек, за которые инвертор переключит байпас на аккумы? патамушта проверил чинтовскую релюху. Успевает.
    С двойным преобразованием финт конечно не выйдет.
  2. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    А датчик температуры там зачем ?
  3. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    10 мс это довольно маленькое время для относительно мощноного реле. Ну, или - да, их тогда надо несколько в "параллель".
  4. Dingo
    Dingo
    Dingo
    Я сделал чуть иначе: все что должно быть отключено при питании от инвертора подключено, через NC контакты реле, а само реле запитано от выхода инвертора. Правда переход с пропавшей сети на инвертор, у меня в ручном режиме, при помощи 1-0-1 переключателя. Сеть пропадает- я переключаю на инвертор, ну а релюха откидывает все лишнее. Из плюсов - обмотка реле не находится большее время под напряжением.
  5. Васара
    Васара
    дачник-удачник
    Васара
    дачник-удачник
    Ну просто висит в помещении, а на щитке он на приклеенном ниодимовом магните. Щиток перед видеокамерой - можно наблюдать с неё как за щитком, так и за температурой. За температурой так же с этого датчика можно и по wi-fi смотреть на смартфоне. Просто был он в наличии - приспособил сюда его...
  6. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Поставить мощный инвертер чтобы включить Насос на скважине и привод ворот не проблема. Вопрос только в цене аккумуляторов, чтобы обеспечить эту мощность в режиме 3-5 минут и потребляемом при этом токе. Чтобы аккумулятор этот ток выдержал.
    Опять же разряд аккумуляторов, если AGM, не более 30%.
    Иначе резко сокращаем ресурс аккумулятора.
  7. egomail
    egomail
    egomail
    Красноярск
    LiFePo4 130ah 8S разрешается до 10% разряжать, ток 1с они легко переживают. Должно быть всё ок.
  8. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    А ваш hiden их понимает .?
  9. Vladrnd
    Vladrnd
    Vladrnd
    Ростов-на-Дону
    И чо ? Ближе по теме можно по вопросам. К чему этот акцент на двух автоматах.
  10. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Это не акцент. Это расчёт. На вопросы вам пытаются отвечать.
  11. egomail
    egomail
    egomail
    Красноярск
    Ток зарядки, A 45
    Начальное напряжение на каждый аккумулятор, В 20-31.4
    Напряжение заряда на каждый аккумулятор, В Усиленный заряд: 14.0-14.8, поддерживающий заряд: 13.4-13.8 (регулируется)
    Защита от перезаряда при напряжении ≥ 31.4В звуковое предупреждение и через 60 сек. отключение
    Защита Превышение/падение напряжения аккумулятора. При превышение температуры внутри прибора свыше 50°C,
    зарядка прерывается на 2 мин., далее продолжается на 2 мин., затем цикл повторяется
  12. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    А напряжение отключения при разряде аккумулятора ?
  13. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    У всех Хайденов тоже регулируется.
  14. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    В каких пределах регулировка отключения ?
  15. egomail
    egomail
    egomail
    Красноярск
    (отключение с кодом ошибки 04)
    10/10.5/11В для 12В модели
    20/21/22В для 24В модели
    40/42/44В для 48В модели
    Порог предупреждения: (писк 1 раз в секунду)
    (10/10.5/11В) +0.5В для 12В модели
    (20/21/22В) +1В для 24В модели
    (40/42/44В) +2В для 48В модели
    В принципе профиль настраивается, насколько точно работает встроенный вольтметр это вопрос конечно
