Выбор инвертора для резервного питания - 5
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем WatchCat, 01.03.24.
  1. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    У разных разные.
    Документация есть на сайте в каждой карточке...
    Например, для серии HPS20-N: 10-12 Вольт.
  2. Vladrnd
    Vladrnd
    Vladrnd
    Ростов-на-Дону
    Нарисовал схему подключения гибридного инвертора - щиток 2. Покритикуйте (если есть серьезные замечания). Также вопрос: куда воткнуть УЗИП в щиток 2. Схема работы: СЕТЬ-ДОМ, СЕТЬ-СТАБ и СЕТЬ - СТАБ - ИНВЕРТОР.
  3. Васара
    Васара
    дачник-удачник
    Васара
    дачник-удачник
    Вы бы установили себе программу бесплатную PDF24 Creator и сохранили бы свой графический файл в pdf-формате. Тогда не было бы потери в качестве изображения при его просмотре. А сейчас - нифига не разобрать (форумный движок режет разрешение графики).
  4. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Плавкий предохранитель от Акб, не желаете?
  5. Khimeraspt
    Khimeraspt
    Khimeraspt
    МО, Домодедово
    У Вас щиток 2 "начинается" сразу с кросс-модулей? Ставьте АВ, рядом УЗИП, далее уже то, что напроектировали. Либо же ставьте с АВ в щитке 1
  6. Vladrnd
    Vladrnd
    Vladrnd
    Ростов-на-Дону
    приложил PDF
  7. Vladrnd
    Vladrnd
    Vladrnd
    Ростов-на-Дону
    зачем ?
  8. Vladrnd
    Vladrnd
    Vladrnd
    Ростов-на-Дону
    да - N и L в кроссмодуля. в щитке 1 сомнительное удовольствие. это старый счетчик после миграции на уличный столб щитка 0. стоит там только как промежуточное звено и собирает статистику по электроэнергии дома навесным трансорфматором. и там нет земли. земля проложена в щиток 2 и 4.
  9. Khimeraspt
    Khimeraspt
    Khimeraspt
    МО, Домодедово
    Ну если не особо хотите заморачиваться, значит в щитке 2 ставьте сначала АВ, рядом УЗИП, дальше по Вашей схеме.
  10. Vladrnd
    Vladrnd
    Vladrnd
    Ростов-на-Дону
    аха. правильно ли я понимаю что: нужен еще 1 автомат и сам УЗИП. УЗИП подключается не в разрыв. Автомат с УЗИП ставим до кроссмодулей. Сначала заводим L и N на АВ с щитка 1, с выходов АВ L и N подключаем на входы УЗИП ввод L и N и берем землю с шины щитка 1. также с выходов L и N АВ подключаем к нашим кроссмодулям L и N. Схему краткую прилагаю.
  11. Khimeraspt
    Khimeraspt
    Khimeraspt
    МО, Домодедово
    Да, все верно
  12. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    А как выбирается номинал предохранителя. Посоветуйте нормальный закрытый корпус .
  13. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    5000Вт / 48 = 100А, ставим 200, не ошибемся. Вообще там индивидуальные расчеты,
    наличие пусковых токов, их продолжительность и частота.
    Нормальный корпус говорите, что мы там недавно видели...
    666.png плюс две насадки на провод, два болта, гайки и термоусадка 32мм
    У меня и так есть, и есть рубильник на три вставки, можно и за ручку дернуть при необходимости.
    Автомат может и "прикипеть" представьте КЗ, ток под 1000А(2000), 50В и плавно разъединяющиеся контакты...
  14. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Вот как раз такой и присматривал. Только хотел найти для него клемник, чтобы он не в воздухе висел.
    Видел такие, но они под более тонкий провод
    https://aliexpress.ru/item/1005003505412912.html?spm=a2g2w.detail.similar_rcmd.4.7d4b137atpWZAL&mixer_rcmd_bucket_id=aerabtestalgoRecommendAbV2_testRecallJustForYouWithoutFilter&pdp_trigger_item_id=0_4000540590135&ru_algo_pv_id=397a32-61b690-c660a9-2e34bb-1730797200&scenario=aerSimilarItemPdpRcmd&sku_id=12000036656263331&traffic_source=recommendation&type_rcmd=core
    А у этого похоже болты тоненькие.
    https://aliexpress.ru/item/1005003305966508.html?spm=a2g2w.detail.similar_rcmd.10.65699736ZB3rKT&mixer_rcmd_bucket_id=aerabtestalgoRecommendAbV2_testRecallJustForYouWithoutFilter&pdp_trigger_item_id=0_1005003505412912&ru_algo_pv_id=397a32-61b690-c660a9-ce8a30-1730797200&scenario=aerSimilarItemPdpRcmd&sku_id=12000025117937758&traffic_source=recommendation&type_rcmd=core
  15. igorrius
    igorrius
    igorrius
    Киев
    Здравствуйте !
    скажите пожалуйста, я ведь могу питать автоинвертор на 12в, предназначенный для работы со свинцом,
    питать от lifepo4 батареи 12в, ничего инвертору не станется ?
