Выбор инвертора для резервного питания - 5
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем WatchCat, 01.03.24.
  1. amor
    amor
    amor
    Это вторая попытка, сделать систему. В первый раз обращался, тут через форум, к известному в данном разделе участнику, просил приехать, рассчитать, спроектировать, поставить, смонтировать и запустить (так как сам не хотел изучать и разбираться). Человек отказался, ему далеко ехать от дома.
    После просьбы посоветовать кого то ещё, тех же "профи", все мои сообщения с этого форума удалили. Где их искать и самое главное как без знаний понять, что они на самом деле профи, я не знаю.
    Пришлось начать изучать самому. Выполнять, всё равно буду нанимать, опыта, знаний, времени нет. Многое не понимаю, что понимаю, то понимаю поверхностно. Но хоть как то проверять решения "профи".
    Попробую ещё раз. Как вижу ситуацию после ваших ответов:
    - Большинство советует "переделать электрику" (разными вариантами), что бы отделить важные/неважные потребители. Предполагаю, что это будет непросто, со взрывом всей отделки, участка. И это так же будет стоить денег.
    - т. е. варианта два, первый "5 кВт долговременной нагрузки и 15 кВт перегрузочной и двойное преобразование"
    - второй, до 5 кВт и двойное преобразование + переделка электрики.
    Просто подскажите, если по первому варианту идти, какое оборудование нужно, какое надежно. Если испугаюсь цифры, то буду считать второй вариант, что бы понять стоимость, так как мне сейчас кажется, что он не будет дешевле первого (в моей ситуации), но сложней в реализации.
    - не ищу тайных тайных знаний
    - никем не притворяюсь
    - не прошу никаких расчетов
    - спросил только в сторону какого инвертора смотреть, при возможности с моделями, под мои потребности.
  2. amor
    amor
    amor
    Да, делать ничего не хочу.
    Не просил напрягаться, если из опыта посоветовать на форуме (который для этого и создан) конкретное оборудование это напрягаться, то я не понимаю.
    Может и офигею, цены я вижу, но не понимаю какое оборудование мне нужно под задачу.
    Сюда я пришел, так как форум читаю с 11 года и умею понять, к кому стоит прислушиваться, а вот определять "профи" без форумов, а просто в интернете не умею.
  3. amor
    amor
    amor
    Посоветуйте надежный инвертор под задачу: 5 кВт долговременной нагрузки и 15 кВт перегрузочной и двойное преобразование. Спасибо!
    Вот вопрос, прям по названию этой темы на этом форме. В отличии от...
  4. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Нет таких, особенно надёжных, да и 15кВт * на 48В = 720А, на предохранителях разоришься, если они будут где либо в системе вообще.
  5. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Человек очень далек и не понимает.
    Что 15/5 =3 отношение мощностей при двойном преобразовании невозможно.
    Нужен просто инвертор на 15 кВт с двойным преобразованием.
    Да еще и однофазный (честно забыл)
    Теперь даже не знаю бывает такой ли, даже именитый?
  6. amor
    amor
    amor
    Правильно понимаю, что если на входе от сети будет стабилизатор с фильтром, то преобразование в инверторе будет нужно только на максимальную мощность генератора?
  7. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Фильтр не исправит форму напряжения с генератора.
    Фильтры убирают только ВЧ гармоники высокого порядка (но об этом потом)
    Меняйте обычный генератор на инверторный (8 КВт кажется) и форма у Вас будет удобоваримая, не идеальная, но терпимая.
    Только не Китайский разумееться
  8. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Зачем от генератора что либо преобразовывать? ты от батареек хотел...
  9. amor
    amor
    amor
    Генератор уже заказан, к сожалению (или к счастью, с уровнем изменения цен), кубота, япония, в накладной написано, что тип синхронный.
  10. amor
    amor
    amor
    Путано объясняю, простите)
    Мне надо, что бы от гены чистил ток с гены, если он включился и это требуется и не сгорел (ушел в ошибку), если нагрузка превысит расчетную 5 кВт. И самое важное, это минимальное (если возможно нулевое) время переключения между источниками.
  11. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Синхронный с чем?
    Умеет работать параллельно (синхронизироваться) с сетью?
    Или просто красивое слово?
    Зачем, что у Вас кардиографы и операции на сердце.
    Полный период синусоиды (помните школу) 20 мс.
    Обычное переключение 5 мс максимум 10 мс
    Нулевое не бывает. Тот "раб" который сидит и переключает, он должен увидеть что синусоида прервалась, чтобы принять решение. На принятие решения нужно время и критерий прерывания.
    Нарисуйте синусоиду. и возьмите несколько точек.
    В нуле прервалась синусоида, какой критерий вы зададите "рабу" на переключение?
    Ой далеко пошел, зря все это
  12. amor
    amor
    amor
    Тут могу только модель написать - Kubota GL9000
    Ничего страшного, я давно привык к этому форуму и к форме общения в нём активистов с простыми смертными)
    Скорее всего вы не поверите, но в хозяйстве как раз есть хирургический электрогенератор и в прошлом доме на виктроне, скорость переключения 20мс (это было одно из лучших решений в то время), уходил в полную перезагрузку, пришлось отдельный ибп для него ставить.
    0 не возможен, услышал, понял, принял) Тогда хорошая современная скорость переключения.
  13. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Вам точно туда, к Виктрону
    Если Вы знаете этого производителя, то это точно ваше решение
  14. amor
    amor
    amor
    К сожалению, не вижу его сейчас в наличии и 10 лет назад, для дома у них были решения только до 5 кВт.
    В любом случае, сейчас много изменилось и производители и поставки и новые технологии.
  15. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @amor, посмотрите ИБП HIDEN EXPERT UDC92010H, гарантия 3 года.
