Выбор инвертора для резервного питания - 5
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем WatchCat, 01.03.24.
  1. igorrius
    igorrius
    igorrius
    Киев
    по счылке в параметрах заявлено напряжение плавающего заряда 27 вольт.
    Его можно в настройках поднять, или это фиксированное значение ?
    если нельзя поднять - то только 7 ячеек можно подключить к нему, восьмую на полку кинуть что ли, чтоб валялась, если уже купил ?
  2. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Инструкцию скачайте. Там все написано. И про параметры зарядки тоже.
  3. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    ещё бы в отзывах написали для какого типа химии "только 7S" (а там про Li-ion вестимо)
    для лифера прям таки идеально.
  4. igorrius
    igorrius
    igorrius
    Киев
    согласно инструкции - все можно настроить, значит 8 ячеек по идее можно подключить,
    тот кто писал отзыв на Алиекспрессе видимо не понял, что дефолтные значения заряда батарей можно менять
  5. igorrius
    igorrius
    igorrius
    Киев
    3,38в норм для lifepo4 в качестве плавающего ?
  6. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    да
  7. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Он подставлял значения литий-ион под напряжения литий-фосфат. 8 ячеек лифера - можно ставить смело. Но не распространённого у вас литий-манганата.
  8. Realt
    Realt
    Realt
    Краснодар
    Подскажите у Anenji можно объединять ноль инвертора с сетевым?
    Нужно понимание для подключения через 3-х позиционного переключателя.
  9. sensey371
    sensey371
    sensey371
  10. Realt
    Realt
    Realt
    Краснодар
    @sensey371, наклейки не видно, похож, но табло по другому выполнено.
    Точнее вот такой:
  11. sensey371
    sensey371
    sensey371
    @Realt, я не понял вашего вопроса про ноль. На рисунке он штатно заходит в клемник инвертора.
  12. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    ему не нужен трёх позиционный переключатель.
    У Anenji переключение с сети на аккумулятор 10мс
    Обратно на сеть 20мс.
    Мощность в VA похоже, поэтому нужно пересчитывать в кВт.
    И при низком напряжении в сети иметь запас.
    Для 4000 модели подтвердили долговременную мощность 2.9 кВт
  13. Realt
    Realt
    Realt
    Краснодар
    Имеется в ввиду подключение (IN и OUT) нуля инвертора в эл. щитке к нулю городской сети.
    Ниже фото (из видео) пример для понимания. Синие провода, это ноль от городской сети + ноль от инвертора (IN и OUT), они подключены образно говоря на одну нулевую колодку.
    @alex_k11, У меня в сети 3 фазы, а инвертор однофазный.
    Трёхпозиционным переключателем, а точнее их будет несколько... планирую добавлять, или исключать с других фаз потребителей, в линию которая будет работать от инвертора.
  14. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Я изначально не заходил на бюджет с 6кВт.
    Аккумуляторы в 68000 комплект и инвертер серенький с вертикальной полосой 35000.
    Выбирал как промежуточный вариант ИБП на 3кВт в пике. Поэтому брал 4000 модель. Только на холодильник, насос отопления и колодец. Бюджет на все 50000 руб.
    Нагрузке в щите на одной группе уже собраны. Так что переделки минимальны.
    По тестам в сообщении выше, пришла мысль, что похожее встречал в отзывах на Anern Там мощность инвертера от сети и солнечных батарей была выше, чем при работе от аккумуляторов.
    У Anenji в отзывах таже картина.
  15. AlfaslasheR
    AlfaslasheR
    AlfaslasheR
    Всем доброго дня, присмотрел
    Hiden Control HPS30-3024
    я правильно понимаю, что в режиме от сети - он никак в "качество" фазы не вмешивается ?
    т. е. иными словами - не работает как стабилизатор.
    Но может коммутировать и более 3квт ?
