Выбор инвертора для резервного питания - 5
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем WatchCat, 01.03.24.
  1. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    А по какой цене гибрид способен чисто с акб эти 6 кВт потянуть ? Резерв в моём понимании отключили электричество и сам переводишь на инвертор необходимые потребители. Только сейчас закончил бензогенератор для этих целей восстанавливать, года три без подключения был. Внешние ЗУ от него без проблем заряжают, до 70 ампер ток заряда есть на литий (от пяти до 6-ти часов на одном баке). Когда ибп отключаться разрядив батареи именно так на резерв придётся переходить.
    Эко Мастер 1800 от бензо генератора не способен на байпас перевести, в данном случае только как обычный инвертор.
    На мощные нагрузки есть китайский отдельный инвертор на 12 кВт (по мнению продавца с авито), а по факту уже на 2 кВт на контактах за 80 градусов улетают. Покупал только для микроволновки 1.3 кВт, вполне устраивает .
  2. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Вам уже несколько раз говорили какой. Две шестерки в паралель на одну нагрузку, или один на 10-11 кВт.
    Цены 78 и 45. Но к ним аккумуляторы нужны на эту нагрузку.
    И там основные затраты.
    Представляете себе объем стойки под аккумуляторы на 6 кВт. ч
    Рассчет показал 4 АКБ по 200 а. ч. 12 В
    А лишние потребители должны отключаться автоматом.
    Оставаться только резервируемые.
    Две группы и мощный контактор.
  3. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Ну и где резкое отличие, сибконтакт за 80. Если правильно понял два по 45 это 90, либо один за 78 .
  4. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Неправильно поняли
    Пара на 6 кВт -78
    Один на 11 кВт - 45
  5. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Дополняю.
    Интерфейс примерно как на tuya.
    Все очень похоже.
    Первое что буду пробовать. Попробую подключиться туда.
    А короткое видео с экранами smartess нашел здесь
    https://yandex.ru/video/preview/8644603963498204669
  6. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Люблю, когда эксперименты проводятся на тех, кого не жалко;)...
  7. AlfaslasheR
    AlfaslasheR
    AlfaslasheR
    кстати откуда инфа, что они так умеют ?
    я вот глянул у них на сайте - там ток белые в параллель умеют, они от 48в
  8. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Так и синие с полукруглым слева панелью тоже на 48 В.
    На картинке написано отдельной строкой, параллельное подключение до 12 шт.
  9. AlfaslasheR
    AlfaslasheR
    AlfaslasheR
    @alex_k11,
    ну т. е. на 24в нету, которые умеют параллельно
  10. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    У этого производителя и не было никогда.
  11. AlfaslasheR
    AlfaslasheR
    AlfaslasheR
    ок, на предыдущей странице был ваш пост, звучащий двояко,
    что или на 48 переходить или из двух этого производителя собирать.
    В общем 48в фактически безальтернативно.
  12. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    На такую мощность. Только 48 В.
  13. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    поэтому сибконтакт и привёл как пример на 24 вольта 6 кВт
  14. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    6000/24=250 А
    Сколько АКБ паралельно нужно поставить, чтобы обеспечить такой рабочий ток?
    Провода 70 мм2?
  15. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Было бы желание и деньги, по акб у меня синие фугасы 30 Ач LTO на 12 вольтовом инверторе, сборка 6S1P. Кабель старинный производства СССР чистая медь, если не ошибаюсь 38 квадрат они были. Нагрузка около 2 кВт, грубо 140 ампер легко держит и батарея и кабель. На инверторе только на 10 болты, нагрев приличный в соединении .
