Выбор инвертора для резервного питания - 5
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем WatchCat, 01.03.24.
  1. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Вы темой то не ошиблись?
  2. Laist
    Laist
    Laist
    Брянск
    Дополню.-солнечные батареи подключаться не будут. иногда. только генератор. Никакие "вайфаи" и прочие плюхи. кроме функции подзарядки аккумуляторов не нужны..как-то так.
  3. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Просто сравниваете цену и функционал.
    А солнечные батареи это так... Бонус.
  4. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Если не знаете что это и для чего то значит оно Вам не надо :)
    У инвертора имеются клеммы для подклбючения входа и выхода. на клеммы навешиваем блок розеток для потребителей и провод с вилкой который будет втыкаться в розетку (сетевое иил генератор) для заряда.
    Я дал ссылку на инвертор с батарейным питанием 24V то есть свинцовиков надо минимум 2шт соединённых последовательно. На 12V обычно модели не более 2квт.
    БМС плата зищиты необходимая для любых типов литиевых АКБ.
  5. Баджо23
    Баджо23
    Баджо23
    Добрый день! Есть задача обеспечить электропитание отдельных бытовых нагрузок при отключениях питания. Город, частный дом, к сети вопросов вроде бы никогда не было. Отключения редко, но бывает на несколько часов и в самое неподходяще время. И есть основания думать, что дальше отключения будут чаще и гуще.
    Питать нужно насос теплоцентрали (50 Вт), газовую колонку (50 Вт), два двухкамерных холодильника (500Вт ?, пусковые неизвестны), неинвертора, штук 10 лам накаливания (600 Вт). Итого с запасом, пусть 2 Квт. Время резервного питания - 5-8 часов, с учетом обстановки, наверно, в будущем понадобится больше.
    Хочется обойтись без бензина и масла, по возможности, с ним некому будет разбираться. Но голые аккумуляторы при таком времени встанут в копейку и не вариант. Значит совсем без бензина не обойтись, но хотя бы вторым эшелоном, то есть схема генератор + инвертор.
    При таком раскладе первый выбор - инвертор, генератор на второй этап. Марок множество, что брать непонятно. Виктрон круче и дороже всех (почему? у него даже стабилизатора нет :no:) МАП вроде под любые задачи, но есть много негативных отзывов. Хайден вроде норм, но непонятны преимущества. А еще есть какие-то белые брэнды типа Ксантроник и др, "нормальные" китайцы, Анти-Электроника, Энергия, Сибконтакт, Инелт и тд и тп - и выбор надежного инвертора по адекватной цене и при нужном функционале превращается в еще тот квест. А если еще не понимаешь, в чем реальная разница для потребителя ВЧ и НЧ и нужно ли оно тебе, то вообще.
    Из того, что понятно: нужен надежный проверенный инвертор по адекватной цене на 2-3 Квт, внешние аккумуляторы 24-48В, чистый синус, два входа (сеть и ген), желательно 2 выхода, байпас или сон с минимальным собственным потреблением (отключения редкие, видимо можно на постоянку быть в байпасе-сне). регулировка всех критических параметров.
    Какие-то рекомендации?
    Спасибо!
  6. Laist
    Laist
    Laist
    Брянск
    За мелкими деталями-все понятно.
    . Я Вам верю (раз не надо)..вопрос снят.
    Понимаю. что "связка " на 24 V лучше. чем 12V. по инвертору тоже все понятно..(не хрИн искать что-либо другое)...
    @alex_k11, @VoronNew, Остался вопрос по типу акб-обычные.автомобильные стартерные или тяговые (опять -не понятна разница.-.опустим вопрос).Свинцовые гелевые и AGМ. кажется еще есть или всему этому многообразию предпочесть литий-железо -фосфатные..?.какие более "выносливые" в плане разряда-заряда...? вопрос цены пока не рассматриваем.
    С генератором попробую разобраться сам.
    Всем, Добра!
  7. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Добрый человек, литий-железо -фосфатные более "выносливые" в плане разряда-заряда
    Да и не надо будет менять раз в три года, но надо будет узнать что за зверь такой, БМС и балансиры.
    Да и дешевле они уже, чем тяжелый свинец.
  8. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Для начала прикинуть необходимую емкость Акб, какое напряжение 24 или 48, потом думать про инвертор. Два входа, можно и руками переключить, все равно генератор заводить.
  9. st8899
    st8899
    st8899
    А в этой теме только инверторы обсуждают? обычные ибп - нет?
  10. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Уже давно стёрлась грань между инвертор\ИБП... Например обсуждаемые в последнее время китайские гибриды прекрасно работают в роли именно ИБП. Ну разве что для мед. оборудования не годятся из за низкого времени реакции :)
    Но тока не начинайте "а вот на барахолках офисный за пицот рублей"..
  11. Laist
    Laist
    Laist
    Брянск
    Все прояснил для себя..без них-никак.
  12. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Знаю про них только то, что неоправданно дорогие ... но вещь удобная.
  13. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    ТЯЖЁЛЫЙ (300-350 граммов на 1,2 ватта) нЕмощный (0,1С иначе вах) свинец
    так вернее
  14. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Расцеловал бы китайца который первый сделает такую "станцию" с портом для подключения внешнего АКБ... А то ведь до смешного доходит. Инвертор на 1500вт и энергоёмкость встроенного АКБ эдак 700вт*ч и это при цене за сорокет.
    Была у меня мысля купить такую, расковырять и вкрячить внешний разъём в параллель к штатной АКБ. Но потом подумалось "а накуа мне это?"
  15. Баджо23
    Баджо23
    Баджо23
    Прикинул - 24 на 75-100ач. и инвертор с запасом лучше на 3 ква. Ген, конечно, можно и руками, но вот рук рядом иногда может и не быть. Просто хочется по возможности предусмотреть что потом может понадобиться. Наверно, совсем нереализуемая вещь - инверторный кондиционер, хотя бы на каком-то минимуме. А то летом днем как-то вырубили часов на 5 свет, это было совсем не айс.
