Выбор инвертора для резервного питания - 5
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем WatchCat, 01.03.24.
  1. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Добрый день всем. Вопрос у меня созрел. Имею лифер на 120Ач 12 В. BMS 100A. На днях у нас был ледяной дождь и отключение эл-ва на целый день. Есть у меня маленький инвертор 12\220 на 350 Вт., с модифицированным синусом. Запитал телевизор без проблем. А вот накачать воды в ГА 100 л. не получится. Насос колодезный вот такой IMG_0990.JPG Посоветуйте инвертор для него. Работать будет периодически - накачал воды, отключил. В ручном режиме.
  2. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @Ося, Hiden Control HPS30-2012, 2 года гарантия.
  3. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
  4. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    @Андрей-АА, Я про инвертор спрашивал. Зачем мне ИБП с AGM аккумулятором? Аккумулятор у меня есть, LiFePO4. Зачем мне плодить их? А вопрос к спецам у меня вот такой. Инвертор выбираю для включения насоса. И меня интересует максимальный пусковой ток двигателя этого насоса, чтобы подобрать инвертор. Поэтому и закрепил фотку с биркой насоса.
  5. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    МО Ступинский район, АЭЗ Шматово квадрат
    У вас насос 750 Вт, при запуске будет ещё больше, а инвертор на 350Вт. По мне, так он в защиту должен уйти и отключить. Мы пробовали, в машину включить фен строительный через инвертор автомобильный, фоне поработал пару секунд и отрубился.
  6. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Да, я про это уже написал выше
    Что подключал только телевизор. На аккумуляторе стоит кулометр, который показывал отдаваемую мощность 45 Вт. Столько телевизор потребляет. А теперь я ищу мощный инвертор, который потянет насос 750 Вт (при 5.7 А токе рабочем), в момент пуска. Там токи гораздо выше. Кто говорит, раз в 10, кто пишет что в 4 раза. Одним словом, мне нужен инвертор, который потянет стартовый ток насоса. Если брать инвертор только для рабочего тока, то и 1.5 КВт хватит 230 В х 6 А. Если для пускового тока, а он, допустим, 25 А, то мне нужен инвертор уже на 230 В х 25 А = 6 КВт. А это уже другие деньги. Вот я и хотел услышать спецов в этом деле. Правильно ли я рассчитываю, или не правильно?
  7. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Это - только ИБП, продается без АКБ.
    На 3 и более кВт довольно трудно найти хороший ИБП на 12 Вольт...
  8. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
  9. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Зато можно найти автомобильный 12\220 инвертор с чистой синусоидой. Или чистая не нужна?
  10. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Вот такой на Авито недавно куплен, два вентилятора включаются по нагрузке, скорость с увеличением возрастает. Продавцом заявлен - Screenshot_24.png
    Но я бы больше 2 кВт не более 10 минут бы рекомендовал, использую до 1.5 кВт пока (два холодильника и микроволновка). По акб солнце сейчас особо не балует на батарее до 13.5 вольт бывает. Когда в солнечную погоду за 14. 4 вольта будет тогда и электрочайник начну подключать. Работает инвертор круглосуточно не отключаясь, нагрева практически не было .
  11. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Мне нужно только насос 0.75 КВт подключать, не более чем на 3-5 минут. Это для накачивания гидроаккумулятора 100 литров. Да меньше, меньше. Насос накачивает за 1 минуту.
  12. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    У данного продавца вот такой есть, в описании 2 кВт держит. Но я бы всё равно с запасом купил, хотя возможно и этот справится.
  13. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
  14. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    "у Вас есть два путя..."©
    1-ое- купить/одолжить прибор с измерением пиковых значений тока или мощности
    2-ая- купить в ближ. сельпо © @WatchCat инвеНтор на 1,5-2кВт чистого синуса и проверить, сколько из 10 попыток пуска превратятся в успешный. Пуск. Если 9- можно оставить. Если нет- +500Вт искать...
  15. alex val
    alex val
    кустарь одиночка смотором
    alex val
    Воронеж
    Вообще среднее значение множителя пускового тока от рабочего для скважинных насосов 220вольт принято брать около 4-х. Но точной зависимости угадать невозможно. Тут сильно влияет высота столба воды и давление на пуске.
    Считаю, что трёхкиловаттный должен справица с гарантией.
    У вас асинхронный двигатель там, с пусковой обмоткой стоять должен. Ему синус подавай, отличное от синуса будет гнать в грев обмотки. Есно мощность при этом упадёт. Вполне может быть он и будет работать на аппроксимированной синусоиде. Но это на Ваш страх и риск. И ресурс под вопрос.
    По большому счёту, константную нагрузку можно даже
    и от меандра запитать, "отсинусив" прямоугольник через фильтр Отто.
    Но тут нада осциллограф, конденсаторы и дроссель. И ваять. Если есть знания да опыт.
    Так шта чистосинусный инвертор для рядовых юзеров зело удобней. Но правда весьма дороже.
    Есть и третий. Прикупить насосик поменьше, и рядом с основным его в скважину сувать при случаях ледяного шторма. Прям 12-и вольтовый поискать какой нить. Шоб ваще без инвертороф. Нехай не минуту молотит, а поболе, шоб гидроакум накачать. Может и дешевле выти.
