Выбор инвертора для резервного питания - 5
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем WatchCat, 01.03.24.
  1. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    И так каждый день, в разных темах.
    Хочу гарантированное Эснабжение (причем всего дома, так же ведь проще) а читать своего предшественника не хочу
    По существу ничего тебе не будет.
    Тут золотой рыбки нет. Особенно для лентяев
  2. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Про эту "странность" есть ролик на видеохостинге.
  3. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Вы хотите, что бы вас начали переубеждать в вашем видение проблемы?
  4. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Товарищ ни в чем не петрит (понимает) пришел чтобы тут организовали для него мозговой штурм :)]
    У спецов наверное дорого и он это точно понимает ;)
    Вот-вот, чтобы за него подумали, а он будет ковыряясь в носу, выбирать :)]
  5. Баджо23
    Баджо23
    Баджо23
    Про лентяя не соглашусь) Я уже потратил в общей сложности около 10 часов в просмотре самых разных материалов в сети, но вопросы остаются. Поэтому, речь не о лени, а о помощи.
  6. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Ну тогда, для начала, решите - полная автоматика или ручной ввод резерва.
  7. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Нужно обьяснять закон Ома и расчет мощности отдачи от АКБ :)] и самое главное времени разряда :)]
    Чтение 10 часов не помогло понять что 100% отдачи от АКБ не бывает
    Конечно полная автоматика, но за 10 копеек, товарищЬ понимает что не 3 копейки стоит, но вот 300 тыс платить не хочет :aga::)]
    И ему нужна помощь
  8. Баджо23
    Баджо23
    Баджо23
    Нет, конечно. Понять тему можно только основательно пощупав ее руками. А вот эти теоретические поиски по интернету это все гадание на кофейной гуще. Потому и обратился за помощью, что интернета я уже обчитался.
    Вполне возможен ручной ввод. Но если бюджет разумен, то лучше, конечно, автоматика.
    Про бюджет - на мой взгляд, когда решение проблемы отсутствия питания на 10-40 часов в год выливается в 300 тыс - здесь что-то явно не то, потому что практически все время эти 300 тыс ничего не делают. Не то, чтобы их было жаль, но в подходе что-то не то.
  9. Баджо23
    Баджо23
    Баджо23
    Про 300 тыс ответ выше.
    Про закон Ома. Давайте я вам Киргофа нарисую или еще что из этой области, чтобы уже вопросов у вас не осталось. Да, акк не высаживается до нуля. Но и нагрузки все одновременно тоже не включаются, и вся методика расчета плюс минус километр, поэтому просто грубая оценка не более того.
    Вас ведь никто не принуждает. Хотя, судя по темам, тему вы знаете практически.
  10. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    За 10 копеек лучше :)] читатель 10 часового инета посмотри сколько стоит простейшее АВР не считая всего остального
    Сколько стоит содержание СМП из твоих налогов, а скорую и не вызываешь :)] для себя
    Однозначно :)]
  11. Баджо23
    Баджо23
    Баджо23
    Да, а вот к спецам я точно пока не планирую обращаться. Поскольку уровень наших спецов и их заинтересованность продать то, что у них есть с максимальной маржой очень хорошо понимаю.
    А давайте вы просто не будете писать? Взрослый человек, а ведете себя как ребенок. Я вам что на мозоль наступил? Нет? Тогда в чем проблема? Просто пропускайте и все. Спасибо за понимание.
  12. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Так ы оценщик наверное?
    Где в ломбарде, страховой или пристав?
    Продаван значит, знаешь кухню изнутри?
    п. с.
    Закона Ома не знаешь иначе смог бы посчитать с точностью в метры, а не километры.
    Читай форум - взрослый ребенок.
    Или не очень понятны термины и выражения, тогда в школу тебе.
    Не будет тут того что ты ждешь
  13. Баджо23
    Баджо23
    Баджо23
    У нормального газового генератора я вижу только два минуса - шум при работе и высокая стартовая цена. Все остальное только в плюс.
    Инвертор-акб - гораздо удобнее в использовании, но стоимость необходимого объема АКБ и их ресурс перевешивают все плюсы. Объем режем, при этом ресурс все равно меньше генератора.
  14. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Баллоны с газом cами материализуются? или таки надо ездить заряжать? а баллон точно нужен один а то ведь во время длительного перебоя газ может и закончиться. Где баллон\баллоны будут храниться ? Если на улице то про необходимость подогрева баллона в минуса слышали ?
    Всё далеко не так просто "купил и всё работает"
  15. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Снимите уже лапшу с ушей... А то следующую уже некуда класть.
    Чтобы нормально работал генератор такой мощности нужно пять баллонов паралельно.
    Об этом обычно узнают, когда генератор поставили во дворе. и сделали пробный пуск с полного 30 литрового баллона.
    По поводу 300тыр.
    Существуют две методики рассчёта необходимой ёмкости аккумуляторов.
    По первой считают удвоенное время за которое электрик добежит до генератора, поимет, что оставил его на ручном запуске и нажмёт клавишу пуск.
    По второй методике ёмкость аккумуляторов рассчитывают исходя из времени пока электрик протрезвеет и проспится. Ибо жать выпимши клавишу пуск генератора запрещают правила техники безопасности.
    Исходя из второго варианта вам и насчитали 300 тыр.
    P. s.
    генератор ручной запуск 2.8 кВт 60 т. руб.
    Инвертер синус с зарядкой на 3,2 кВт и два АКБ 12В 100 А. ч. ещё 55 т. руб.
