Выбор инвертора для резервного питания - 5
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем WatchCat, 01.03.24.
  1. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    @Баджо23, газ в дом подведён?
  2. Баджо23
    Баджо23
    Баджо23
    Да, но подключить ген реально не получится, слишком накладно и неизвестно утвердят ли проект.
  3. Баджо23
    Баджо23
    Баджо23
    Слышал, детство в деревне. Два баллона в подсобку не проблема, но похоже это не решит проблему.
  4. Баджо23
    Баджо23
    Баджо23
    Спасибо. Держать дома 5 баллонов не вариант, это возвращает нас к инвертору.
    генератор ручной запуск 2.8 кВт 60 т. руб.
    Инвертер синус с зарядкой на 3,2 кВт и два АКБ 12В 100 А. ч. ещё 55 т. руб.
    Это пример надежного решения? Можно марки на что смотреть?
    Еще раз спасибо!
  5. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Это мой личный выбор, и не факт что он оптимальный.
    Генератор старый fubag 3000i.
    Цена для примера.
    Инвертор ANENJI 4000W 24V с Озона
    ANJ-4000w-24v-wi-fi 17000 руб
    Аккумуляторы с Али LiitoKala 12 В/12,8 В 100Ач 17000 руб х2шт
    Балансир plc-10 3500 руб
  6. sensey371
    sensey371
    sensey371
    С Озона побыстрей приедет, но на 800 р. дороже.
  7. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    По mazava разница три дня погоду не сделает.
    А с Али LiitoKala вообще доставили за 5 дней.
  8. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Ещё бы уверенным быть что там внутри всё нормально и будут эти 100 Ач. День назад заказал EVE 105 Ач с Новой Адыгеи 4 штуки по 3100, уже дешевле, да и внутреннее до 0.36 mOm вполне нормальное.
    Не думаю что есть смысл за корпуса Литокал переплачивать. Да и на 24 вольта если 8 штук купить полноценную сборку с BMS не проблема самому сделать .
  9. Laist
    Laist
    Laist
    Брянск
    Подсобите с нормальным продавцом по LiFePO4 аккумуляторам. пару штук по 120-150 Ач. думаю будет в аккурат. Есть ли смысл упираться в Литокал? или есть еще достойные?
    уже -21000р.погодить? или покупать, что б не был еще дороже..?
    Итого-
    - 2 аккумулятора 24в.+инвертор+BMS или балансир (что предпочтительнее)? или надо и то и другое?
    +бензогенератор до 3квт.
    До какого-то идеала доводить сборку цель не ставлю, просто, что б было надежно,-"по-хозяйски" правильно..Поделитесь пжл. мыслЯми, соображениЯми.
    Всем, Добра!
  10. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Чтобы было понимание АКБ Литокал это бюджетный аккумулятор.
    По нему отзывы 50/50. ёмкость процентов на 10-15 ниже чем на маркировке.
    Упаковка на отлично. Грузят пять дней. С этим как раз лучше всех.
    По инвертеру цены были распродажные 11.11
    Будет только дорожать.
  11. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Пару штук, это пару сборок по 4ячейки? или 8ячеек для самостоятельной сборки.
  12. Laist
    Laist
    Laist
    Брянск
    Не думаю, что при самостоятельной сборке сильно выиграю в цене..пусть будут готовые..или есть какие-то преимущества "самопала"..?
    Что еще, по соотношению-цена-качество?
  13. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Даже не думай, это не твоё.
  14. st8899
    st8899
    st8899
    Инвертор ANENJI 4000W 24V с Озона - это же гибрид? а не ибп на акб?!...
  15. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    А гибрид не может быть бесперебойником ? В настоящий момент Анерн 1000 СП отключены, заряд внутренний от сети запрещён. Работает байпас по сети, а акб поддержка внешним ЗУ. Тоже гибрид, но именно в роли ибп задействован .
