Выбор инвертора для резервного питания - 5
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем WatchCat, 01.03.24.
  1. st8899
    st8899
    st8899
    ну это же не его основное назначение и функционал. может, но думаю недолго и не часто - в противном случае быстро умрет/сгорит, если его юзать только как ибп на постоянку.
  2. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Есть Сила 1000 тоже с внутренним МРРТ контроллером, третий год пойдёт как чисто в роли ибп. Нагрузка максимум до 300 Вт на выход, подключена только батарея литий железофосфат на 103 Ач, в буфере 13.4 вольта в настройках установлено .
  3. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Вы думаете что гибрид предназначен для разового использования :)]
    Интересная мысль, что же делать то мне со своим гибридом, работает много лет.
    Что я не так с ним делаю, что не правильно. Он же должен быстро умереть;)
  4. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Какие забавные мысли...
    А о чём и что ещё Вы думаете ? это наверно будеть так же занимательно почитать :aga:
    Уже наверно поболе 6ти лет назад были приобретены "импортозамещённые" онлайновые ИБП типа Российского производства. На 1\2\3квт я когда вскрыл двушку был мягко говоря в шоке от увиденного. 2 совершенно галимые платы (инвертора и зарядника) которые на фоне тех же плат из ИБП производства APC выглядели как детские поделки. И вот те нате. за все эти годы нонстоп работы в аппаратных на питании сетевого оборудования из почти 3х десятков помер один. я его убил переполюсовкой когда менял в очередной раз свинец :aga:
    зы. чтоб не быть голословным сходил сделал фото
  5. Laist
    Laist
    Laist
    Брянск
    @Pupkin0, @VoronNew, Какие еще варианты инверторов (ИБП) подойдут под мои нужды вокруг 2 -3 квт?
  6. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    @Laist, я не рекламирую инверторы. Их слишком много чтобы всем угодить.
    Это как сейчас с китайскими автомобилями на рынке.
    Кто скажет какая лучше и под какие задачи. :)]
    Лично у меня МАП, но я его не советую - дорого и специфично, не каждому понравится
  7. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Вот этот легко подойдёт https://www.atsconvers.ru/catalog/product/48/
    Главное не начинайте "а шооо так дорохо?"
    Вы же желаете чтоб тяжело и надёжно ? вот и получайте НЧ инвертор, а медь нынче дорого стоит.
  8. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Да и не дорого по нашим временам.
  9. Laist
    Laist
    Laist
    Брянск
    Вы, все правильно раскладываете-хочешь надежности, удобства-"деньги в кассу-культура в массу".
    Для определенных нужд не дорого. Если бы дома стояло какое-либо дорогое оборудование или приборы-цена-вторична..У меня абсолют рядовое потребление-холодильник,ноут,свет (3 лампочки-достаточно).телевизор. Газовый котел без всех "электронных" манер.(газ дует-котел горит-в доме тепло)..Отключения пару раз в месяц-стабильно5-7 часов..бывает до суток (если нет природных или других физически летающих "катаклизмов").
    Посему,(могу быть не прав. поправьте).-Ваш вариант, не шибко целесообразен..Пока определенность есть только по аккумуляторам +- 150Ач.лит-жел-фосфатные..должно хватать с бензогенератором.
    ps: наверное даже "занесло" с 3 квт. можно и скромнее.
  10. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Гибрид.
    Переключение на АКБ 10 мС.
    Обратно на сеть 20 мС.
  11. Vvlad77
    Vvlad77
    Vvlad77
    Добрый день, подскажите, пожалуйста, чем указанный по ссылке "псковский" инвертор лучше/хуже чем китайский MUST EP30-3024 PLUS (последний, по инф. с форума, вроде даже чуть более надежен чем Hiden и собирается на том же заводе) c почти такими же как у российского х-ками по мощности?
  12. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Насчет псковского не знаю, но с чего Вы взяли, что маст чем-то лучше хайдена - непонятно. Одинаковая у них надежность...
  13. Vvlad77
    Vvlad77
    Vvlad77
    Я привел лишь предположение, основанное на этом высказывании:
    При этом я видимо некорректно употребил слово надежность, т. к. в приведенной выше цитате говорится, что Маст чуть лучше по качеству, и эти понятия далеко не всегда идентичны. Прошу извинить за некорректность.
  14. Carretro
    Carretro
    Захожу на огонек
    Carretro
    Захожу на огонек
    Москва/МО
    Если мне не изменяет память у МАСТа еще был доп. выход 110 Вольт.
  15. Vvlad77
    Vvlad77
    Vvlad77
    Исходя из опубликованных в инэте характеристик, все 3-и инвертора допускают кратковременную 3-х кратную перегрузку по мощности, но у Хайдена это время 10 мсек, тогда как у МАСТа заявлено 5 сек, а у ATS - аж 10 сек, что является преимуществом 2-х последних, т. к. с учетом того, что длительность по времени пусковых токов эл. двигателей насосов составляет как правило более 10 мсек, но менее 3 секунд, это позволят при расчете учитывать только номинальную мощность насосов без величины пусковых токов (при условии, конечно, что величина пускового тока не превышает 3-х кратное значение от номинала). Поэтому они меня и заинтересовали применительно к моим условиям. Но про псковский ATS я ничего ранее не слышал, поэтому и хотелось узнать, может кто из спецов юзал его и знает, стоит ли его рассматривать как более надежную или качественную альтернативу Масту, учитывая, что он стоит тысяч на 25-30 дороже Маста (т.е. стоит ли переплачивать?).
