Выбор инвертора для резервного питания - 5
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем WatchCat, 01.03.24.
  1. Баджо23
    Баджо23
    Баджо23
    Такой вопрос. Смотрю на ценники ИБП (зарубеж), 2-3 квт, 24-48 вольт. 24 вольт примерно на 30% дороже 48. Просто 24 чаще берут или на 48 расходов будет больше на обвязке аккумуляторов? Почему такая разница? Что выбрать и почему? Спасибо.
  2. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    И на Хайдены и на Масты есть огромная линейка разного оборудования с сильно разным устройством и характеристиками. К примеру, есть НЧ ИБП, а есть ВЧ. Для них перегрузочные параметры будут сильно разными...
    Надо сравнивать сравнимые модели. Они, мне кажется одинаковые. Хотя, я знаю, что Хайден изредка страхуется в своих инструкциях чуть занижая параметры, чтобы было меньше претензий.
  3. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    У вас неверные данные
    3.5 кВт покупал на распродаже месяц назад за 17000
    Сейчас он стоит около 22000.
  4. Баджо23
    Баджо23
    Баджо23
    Вопрос был почему ибп на 24в существенно дороже чем на 48.
  5. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Токи, токи ...
  6. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Ответ вам уже дали.
    Потому что сравниваете нч и вч модели. Разных производителей.
    Я вам привел пример 24 В
    Такая же модель на 6000ВА стоит в районе 30т руб.
  7. Баджо23
    Баджо23
    Баджо23
    Так на 48 с токами все лучше, а цена сильно выше у 24...
  8. Баджо23
    Баджо23
    Баджо23
    Один производитель, одна мощность, НЧ, разница только 24 или 48. Виктрон 3000.
  9. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Грубо-примерно. МОСФеты на токи в два раза больше, стоят в два раза больше. Повышается цена перехода, то бишь кристалла.
  10. Баджо23
    Баджо23
    Баджо23
    Ок, я думал причина на стороне маркетинга.
    Хорошо, а как со всеми расходами между собой 24 и 48? Поровну или для 48 их больше будет? Вопрос что взять, 48 дешевле или 24, но дороже?
  11. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Если нагрузка 3 кВт и более, причём продолжительно лучше на 48 вольт купить. Не маловажно также и наличие средств на акб, на 24 естественно дешевле будет, опять же если продолжительный резерв ёмкости не важен .
  12. Баджо23
    Баджо23
    Баджо23
    "Наличие средств на АКБ" - это балансиры или еще что-то? Продолжительный резерв емкости важен. в идеале получается около 8 кВт/ч, то есть на 48В это 2х (4х12х100а/ч), а на 24В это 4х (2х12х100а/ч). Будет ли существенная разница в расходах?
  13. sensey371
    sensey371
    sensey371
    На один балансир 24 вольта дешевле.
  14. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Также возможно попадание на меньшую расчётную мощность при покупке ячеек, если они не новые и не из одной партии. На 24 вольта проще в пары подобрать худшую с лучшей в параллель, а на 48 ёмкость всей сборки уже будет по худшей. Но по току нагрузки конечно на 48 предпочтительнее, по проводам также тоньше можно поставить .
  15. Баджо23
    Баджо23
    Баджо23
    Хорошо, получается, что 48 можно брать, с аккумуляторами все подбирать. ОК.
    Очевидный минус 48, как я понимаю, - бОльшая цена на ступень при апгрейде мощности, чем у 24, но ладно, разберемся. Спасибо!
