Выбор инвертора для резервного питания - 5
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем WatchCat, 01.03.24.
  1. Баджо23
    Баджо23
    Баджо23
    Почему на один? Если брать банками по 3В, то на 48В понадобится 16 каналов, по одному на банку. Дальше, если ставить рядом в параллель еще одну ветку, то еще 16 каналов, все верно?
    Вопрос такой - если паралелить банки, то паралелить каждую банку или только начало конец цепочки?
    Насколько я понимаю, если паралелить каждую банку, то будет один балансир на 2 банки в паралель, а лучше ведь на каждую банку? А если запаралелить концы цепочки, то балансир можно будет поставить на каждую банку, все верно?
    Поправка.
    Почему на один? Если брать банками по 3В, то на 48В понадобится 1 шт на 16 каналов, по одному на банку. На 24 то же самое, но 8 каналов. Нет?
    Дальше, если умощнять, то вроде допбалансиры не нужны?
    И такой вопрос - если паралелить банки, то паралелить правильно каждую банку или только 0 - 48 начало конец цепочки?
  2. Баджо23
    Баджо23
    Баджо23
    С инвертором, если все сложится, я попробую справится с Виктроном 3 Квт 48В. А вот где к нему аккумуляторы лиферы посмотреть, банки по 3Вх100Ач, что-то в середине надежности-цены?
    Балансир (была ветка тут) попробую Сеплос на 16 каналов.
    Что еще может понадобиться?
  3. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Вы опять недопонимаете, спрашивали про закупку 16 банок, если 48 то цепь последовательна. А вот на 24 вольта будет только восемь последовательных. Паралель к этой восьмёрке к каждой ещё добавим 8S2Р, из этой покупки 16 штук. И балансир нужен на восемь, Вы же просто ёмкость этим спариванием увеличиваете.
    ПРИМЕР про покупку ячеек привёл из б/у не просто так. Если все ячейки одинаковые попались тогда на 48 вольт конечно лучше решение покупки. Рассмотрим вариант когда несколько прилично отличаются по ёмкости, и вариант на 48 вольт уже будет отдавать мощность по худшей. Она когда при глубоком разряде провалится то BMS отключит инвертор.
    Когда из них же сделаем сборку на 24 подобрав пары то запас по мощности увеличим.
    А так при хороших ячейках что на 24 вольта 8s2P, что на 48 вольт 16S1Р мощность для использования одинаковая. Отличие только в токах разряда с нагрузкой например 3 кВт, причём приличное .
  4. Баджо23
    Баджо23
    Баджо23
    Я так и написал: - 48Вх105 А. ч = 16 (может 15 достаточно?) банок по 3,2 Вх105А.ч = 4800кВт
    Дальше по возможности и по необходимости добавлю еще одну такую ветку - будет 9600кВт.
    На 24 при той же мощности понадобится тоже 16 банок, только соединение другое 8S2P вместо 16S.
    При 48 балансир 16 каналов, при 24 8 каналов.
    Что не так?
  5. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Вот эта мысль вообще не понятна была.
    Это по доступным настройкам инвертора решайте
  6. Баджо23
    Баджо23
    Баджо23
    Набор 16S2P как паралелится, каждая банка друг с другом или только начало и конец 16S? Везде вроде каждая банка...?
  7. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    32 банки нужно, неужели к первой и последней добавите по восемь
  8. Баджо23
    Баджо23
    Баджо23
    По Сеплосу еще непонятно - пишут Seplos BMS 100A 150A 200A - там же балансировочные токи единицы ампер, а это что за токи указаны?
  9. Баджо23
    Баджо23
    Баджо23
    Не об этом речь. ладно, хорошо, неважно.
  10. Баджо23
    Баджо23
    Баджо23
    Да, про БУ понятно. Но что-то мне не хочется покупать БУ. Я вот тут перечитал кучу веток и впечатление, что во главу угла ставятся сиюминутные расходы, а дальше что будет неважно. Но ведь есть большая разница в совокупной стоимости владения, проработает вся связка 3, 5 или 10 лет без замены. Тем более, как у нас цены на все растут. И если задача на 10 лет, то на старте БУ не проходят. Потому и Виктрон тоже, а не ХХХ. Как-то так.
    Вопрос, какие новые ячейки и где брать? Вот это пока непонятно. Вижу пока только EVE, вес 2 кг, цена около 3500 руб. Пока не понимаю это норм или дальше искать.
  11. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Как раз это токи которые непосредственно под хотелки использования нагрузки (на 24 вольта в сборке естественно эти параметры больше придётся выбирать), на заряд и разряд отношение имеют (в основном разряд). Про балансировочные забудьте, они особо не помогут когда ячейки разные купите. При заряде можно ещё пассивными балансирами положение улучшить, а балансировка самой BMS только в продолжительном буфере продуктивна будет .
  12. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Недавно именно EVE и купил, по ёмкости там реально есть за 105 Ач. Ячейки 2024 года, но минусы в борнах М4 резьба и после дозаряда до 14.4 вольт разбег по напряжению, а главное хватило часа чтобы ячейки до 3.35 вольт просели (не используя). Вот и хрен его знает где эти новые брать. Есть старые 2012 год Винстоны и Калбы, заряд до 3.50 на ячейку и несколько суток до 3.36 опускаются в простое .
  13. Баджо23
    Баджо23
    Баджо23
    Хотелка использования нагрузки это что? Длительный рабочий ток разряда аккумуляторов?
    Сборка 16S 48Вх105 а. ч, в перспективе 16S2P 48Вх210 а. ч.
    По паспорту у EVE длительный 0,5С = 50А, максимум 1С = 100А. Если 16S2P - то соответственно в норме 100А и в максимуме 200А. То есть брать с запасом на 200А?
  14. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Мощность нагрузки, допустим по максимуму хотите 4 кВт чтобы до десяти минут без проблемно работала. Т. е. постоянная нагрузка всего дома допустим около 2 кВт и электрический чайник на 2 кВт ещё включите.
    Не знаю стоит ли этому верить, но если справляются тогда 36 ячеек должно хватить для примера выше .
  15. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Запутался я с вами, думал речь идёт про свинец. На 8 балансиров.
