Выбор инвертора для резервного питания - 5
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем WatchCat, 01.03.24.
  1. Баджо23
    Баджо23
    Баджо23
    Что-то мне все больше не хочется заносить все это добро в дом... Выключенный ген практически безопасен, чего совсем не скажешь о сборке Li АКБ... :no:
  2. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Вы же не литий ион собирались покупать, да и тем более BMS ставить. В чём именно опасность, ладно у меня в котельной ещё и без BMS литий железо фосфат ёмкий четвёртый год уже б/у ячейки в работе. Так ещё и литий ион на 280 Ач добавился с 2023 года, и особо не переживаю. Главное настройки которые разрешим при использовании, и соответствии нагрузки к ёмкости и самому инвертору. Если это будет 0.3 С при максимальном использовании, тогда вполне безопасный вариант.
    Проще напишу пример - нагрузка максимум 2 кВт (пусковые не учитываю). Инвертор обычный на 6 Квт и 6 кВт акб, если это на 48 вольтах тогда вообще безопасно .
  3. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    В выключенном генераторе может треснуть бензошланг ... И все сборки нужно защищать предохранителями. На лодке с литием тоже страшно ...
  4. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Хуже когда при включенном тонкой струёй начнёт разбрызгивать, причём на глушитель.
    Сын с другом сборку литий иона утопили на несколько секунд, пока вытащили и разбирали корпус, несколько минут внутри вода была. Не было при этом никакого задымления, а тем более возгорания .
  5. Баджо23
    Баджо23
    Баджо23
    Ну это надо сильно постараться, чтобы шланг треснул. Кроме того, ген может стоять в сарае, выкатил включил и все под контролем. А банки аккумулятора, под завязку накачанные энергией в домашней кладовке с общим доступом это все же совсем другое... Одно неосторожное падение ключа и мало не покажется. И как бы не говорили, что лиферы безопасны, понятно, что это все до поры до времени.
    Лучшее место для них конечно бетонный подвал, но где же его взять ...
  6. Баджо23
    Баджо23
    Баджо23
    Да, но я немного о другом. Вот стоит ген в сарае, кто хочешь там может делать что хочешь и ничего не будет, если шланг не перерезать и не разбрызгивать бензин (газ). А от сборки акков непосвященным лучше держаться подальше.
  7. Баджо23
    Баджо23
    Баджо23
    Опасность в общем доступе и что любая электроника имеет свойство непредсказуемо ломаться. А образ 5-10 Квт энергии в акках у меня как-то ассоциируется с с бомбой замедленного действия.
  8. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Если нужно дублирование, ставите две шестерки в паралель, на одну нагрузку.
  9. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    ни на одной из самопальных сборок нет доступа подобного КЗ, неужели проблематично их закрыть. Я в основном из оргстекла верх делаю, упавший ключ на нём и останется.
    При желании уже готовое исполнение можете приобретать, даже на 48 вольт в одном корпусе есть .
  10. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Да какая вода при таком напряжении ... у меня ячейки вообще в отрытую под сидением висели. Страшно короткое замыкание, например в контроллере двигателя, и борт лодки моментально проплавлен. Только предохранители.
  11. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Не нужно делать такие сборки, что бы падение ключа на них, вызывало пожар. Это рукожопство. Вот поэтому, в соседней теме, и предлагают просто чудесное решение - готовый лифер в готовых ящиках. Это просто мечта, для тех кто начинает "колхозить" резерв для дома.
  12. AlfaslasheR
    AlfaslasheR
    AlfaslasheR
    поэтому я выбрал дизельный.
    стоит в тёплом помещении, там же и аккумы.
  13. Vladrnd
    Vladrnd
    Vladrnd
    Ростов-на-Дону
    Кто нибудь может подсказать, планирую сделать защиту инвертора по мощности и току, но вот куда ставить реле после инвертора (вот здесь https://energy.ironws.com/ru/inverters/avoid-installing-stabilizers-relays-after-inverter/ почему то не рекомендую это делать) или после вводного автомата в самом помещении ?
  14. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Не покупайте инвертор, который нужно защищать "по току".
  15. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Чушнёвая какая-то статейка...
    Одна лишь эта фраза-подзаголовок в ней о многом говорит:
    "Стабилизаторы и реле защищают электроэнергию из сети".
    Да и идея Ваша неудачная.
    Впрочем, если позарез надо защитить инвертор по току, то используйте реле контроля тока, они более быстродействующие при перегрузках, чем автоматы.
