Выбор инвертора для резервного питания - 5
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем WatchCat, 01.03.24.
  1. Vladrnd
    Vladrnd
    Vladrnd
    Ростов-на-Дону
    Еще проще схема. Берем просто ваттметр и втыкаем в розетку. В него подключаем только инвертор. Включаем все. Наблюдаем туже самую картину и тежи амперы. На выходе инвертора нет подключенной нагрузки.
  2. Баджо23
    Баджо23
    Баджо23
    Ну тогда еще проще, три сосны.
    Сеть - ваттметр - лампа накаливания 60Вт - фото показаний.
    Сеть - ваттметр - инвертор без нагрузки - фото показаний.
    Сеть - ваттметр - инвертор с нагрузкой лампы 60 ВТ - фото показаний.
    *Если инвертор чистый имульсник, то ваттметр может показывать что угодно.
  3. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Атракцион неслыханной щедрости на озон практически закрылся.
    Мне подарок к новому году приехал без потерь.
  4. Vladrnd
    Vladrnd
    Vladrnd
    Ростов-на-Дону
    Лампа мощностью 95Вт
    1 - 0.35А 92.4Вт
    2 - 2.935А 29.1Вт
    3 - 2.99А 116.5
  5. Баджо23
    Баджо23
    Баджо23
    Итого - этот бытовой ваттметр более-менее умеет измерять бытовую нагрузку (лампа) но не умеет измерять ток импульсной нагрузки (инвертор). А ватты, наверно, близки к паспортным данным инвертора.
  6. Vladrnd
    Vladrnd
    Vladrnd
    Ростов-на-Дону
    насколько я плонимаю этот ток должен быть кратковременным ? какие приборы это умеют замерять ?
  7. Баджо23
    Баджо23
    Баджо23
    Не знаю. Почему кратковременным? И зачем вам измерять ток на входе инвертора? Если показанные ватты примерно соответствую паспортным, то смотрите просто на ватты. Если очень нужно. А так счетчик все покажет.
  8. Vladrnd
    Vladrnd
    Vladrnd
    Ростов-на-Дону
    Ваттметр установлен на выходе переключателя нагрузки (инвертора или городская сеть) т. е. мерит нагрузку всех потребителей дома.
  9. Vladrnd
    Vladrnd
    Vladrnd
    Ростов-на-Дону
    PS: перепутал ваттметры. Все верно, только ваттметр 1ый подключен на выход городской сети переключателя и уж потом за ним на автомат для инвертора. Вот на этом участке и есть проблема с показаниями.
  10. Баджо23
    Баджо23
    Баджо23
    Просто забейте на токовые показания, сверьте паспорт инвертора и ватты, если все более менее совпадает то и ладно.
  11. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    Всё правильно ваттметр показывает. Там должен быть параметр "косинус фи" - скорее всего он несколько сотых в данном случае. Этот измеритель показывает вольты, амперы - их произведение дает полную мощность (S) в вольт-амперах. Мощность со значком w- активная мощность (P) в ваттах, равная произведению вольты на амперы на косинус фи. В быту оплата идет за активную энергию, реактивная энергия не учитывается. Вот если бы это было промпредприятие, с таким соотношением активной (P) и реактивной (Q) мощности, то энергетик рвал бы волосы во всех доступных местах.
    На картинках power factor (косинус фи) 0.04...
  12. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    А то и вообще 0,00:)]:)]:)].
  13. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    Чисто "реактивка" :)
  14. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Он без ваттроутера?
  15. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Внешнего нет.
    Только адаптер wi-fi под мобильное приложение.
    Smart ESS
    Если чего не хватит по показаниям, поставлю нормальный двунаправленный счётчик под tuya.
    Для АКБ лежит dt20w. Там много статистики. Клиент tuya.
