Выбор инвертора для резервного питания - 5
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем WatchCat, 01.03.24.
  1. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Блин, всё оказалось намного проще. Как узнать ток при старте? Как как, клещами:)]. Достал клещи, замерил фазный провод при включении. На секунду прибор показал 14 А. На 15 А и буду ориентироваться. 240 В х 15 = 3600 Вт. Примерно 4000 Вт и нужен инвертер. Он и в дальнейшем с такими параметрами пригодится. ;) Всем спасибо:hndshk:
  2. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Инвертор нужен с пусковым током от 4 кВт. У Хайдена, который я Вам предлагал пиковая мощность 6 кВт.
  3. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    тама© столб от 16 до шести десятков эталонов длины из Парижу...
  4. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    и на мощностях, различных в разы- КПД ой также в примерно разы...
  5. alex val
    alex val
    кустарь одиночка смотором
    alex val
    Воронеж
    Ну судя по минуте работы 750 Вт насоса вполне можно замутить чё нить.
    Да там КПДой не особо и важен. В рукопашную качнуть минутно. Строить на рабочий ток, пусковой нехай поболе греет, он мгновенный. Другой базар, шо фся ента городулька токо под насос заточена будет.
    Но вопрошающий ужо определилси вроде. Созрев на 4 киловатта.
    Если в дальнейшем рассчитываете применять его и для других целей помимо насосных, особливо с длительным включением, обратите внимание на такой параметр как "внутреннее потребление". То бишь скоко он будет жрать на себя.
    Шоб не напароца на высажывание лифера подключённым без существенной нагрузки инвертором.
    Если чисто токо для насоса в рукопашную минуту другую, на сие можно смело забить.
  6. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    У меня лифер чисто для лодочного мотора, для электрички. Для этого его и заказывал. Просто в данный момент, когда ещё лёд на заливе, он у меня простаивает. И теперь хочу его иногда использовать для домашних дел. И никаких длительных включений. У меня автономка совсем не зависит от ляктричества. Но иногда, раз в пятилетку, хочется накачать воду из колодца в бачок унитаза, или посуду помыть Т. е. накачать в ГА. Чтобы не бегать в уличный клозет. Хотя, иногда это тоже приятственно - сидишь на очке, смотришь телефон, куришь табак. :)]
  7. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Остальные 4 года что с унитазом? Хрен с той посудой. ;)
  8. Gefestt
    Gefestt
    Gefestt
    Красноярск
    А еще можно не покупать инвертор на бешеные киловатты ради двух секунд пускового тока, а использовать плавный пуск
    https://aliexpress.ru/item/1005002584757849.html
  9. alex val
    alex val
    alex val
    Воронеж
    На идрогах эбарных большей мощности применяют штатно. Как и на других насосах. Можно конечно.
    Но.
    Стоимость плавного пуска примерно эквивалентна разнице цены какого нить автоинвертора на 4 кВт от полуторного.
    Поэтому видать про сие и не советуют.
    Да понятно ужо стало, шо Вам чиста поиграца. Прикольно бороздить водную гладь на ляктричестве? У нас тута Ваш сосед островитянин с берёзового мечтает о подобном, шоб в Приморск за харчами мотаца...
  10. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    В принципе, больше в деревне пригодится частотник для однофазных моторов. Больше пользы. Но он дороже. Трёхфазный у меня есть.
    Нормально всё с унитазом. :)] Раз в пятилетку это у нас вырубают эл-во на целый день. В аккурат такое было лет пять назад, почти сутки ничего не двигалось;)
  11. amor
    amor
    amor
    А формула такая странная, что считает?
  12. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Да, извиняюсь, запятую не туда поставил:) 15000/48=312А ток с АкБ...
  13. Алексейй
    Алексейй
    Алексейй
    Сибирь
    В свое время искал инвертор с синусоидой, расклад был примерно такой - с синусоидой на киловатт-полтора стоил тыщ восемь -десять. За эти деньги можно было купить в три раза более мощный, но с меандром на выходе.
    Недавно спалил свой *синусный*, начал разбираться что там за схема-а она по сути одинакова что в инверторе с меандром, что с синусоидой.
    В параллель штуки три -четыре преобразователя 12-300 вольт, состоящих из пары транзисторов и высокочастотного трансформатора. И преобразователь 300 постоянки в 220 переменки на высоковольных транзисторах. Платки управления типовые-стоят в розницу копейки, транзисторы тоже чуть дороже семечек. Но как инверор с синусоидой, так цена шкалит.
    Чё за?
    ПиСи-год назад в итоге нашел EASUN, полтора кило в пике за 3,5 тысяч р. (холодильник пускает), но следующий в ряду на 2000 ватт был уже на половину дороже.
    Чё за?
  14. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    ХЗ где и когда были такие цены, на 3квт пиковых и 1500 номинальных даже года 2 назад можно было купить тышши за 4-5. Сейчас если только на распродажах.
    Вот с ростом мощности цена прилично взлетает, но тем не менее за 10к вполне себе на 2-2,5 длительных...
  15. Алексейй
    Алексейй
    Алексейй
    Сибирь
    летом 22 брал здесь 1000 Вт 1600 Вт 2200 Вт 3000 Вт Инвертор немодулированного синусоидального сигнала 12 В 24 В постоянного тока в 110 В переменного тока трансформатор напряжения Преобразователь мощности Солнечный автомобильный инвертор | AliExpress причем все другие были раза в два дороже.
    Сейчас эти же есть на Озоне, на четверь дешевле, но не факт что не поделка.
