Выбор инвертора для резервного питания - 5
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем WatchCat, 01.03.24.
  1. Vladrnd
    Vladrnd
    Vladrnd
    Ростов-на-Дону
    Спасибо. Порекомендовали также BAXI Balance 250 с отдельной розеткой на корпусе, а у teplocom gf кишка висит :)
  2. svlabm
    svlabm
    svlabm
    За ценник бакси, пусть кишка висит.
  3. Vladrnd
    Vladrnd
    Vladrnd
    Ростов-на-Дону
    Так теплоком дороже выходит чем бакси :) да и делает его штиль.
  4. svlabm
    svlabm
    svlabm
    В наличии найдите, беглый поиск увенчался «товар закончился».
    Он должен быть чуть дороже из-за мощности тор. трансформатора.
  5. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Своё заземление в доме есть?
  6. Vladrnd
    Vladrnd
    Vladrnd
    Ростов-на-Дону
    Есть. Вчера проверял одним из описанных методов, показания между ФиН, ФиЗ отличаются. Не уверен, правильно ли это, но как есть.
  7. sensey371
    sensey371
    sensey371
    У вас система заземления ТТ?
  8. Vladrnd
    Vladrnd
    Vladrnd
    Ростов-на-Дону
    Да
  9. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Вот к этому:
  10. sensey371
    sensey371
    sensey371
    У бензогенераторов и некоторых инверторов, фазу-ноль отвёрткой-индикатором не определить.
  11. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    вообще у любых источников ЭЭ без принудительного заземления одного из полюсов.
    @Андрей-АА указал коллеге на видимое непонимание ответа на риторический его же вопрос...
  12. AlfaslasheR
    AlfaslasheR
    AlfaslasheR
    Разобрал свой новый Hiden HPS30-6048, поставил термореле на 220в вентиль, стал бесшумным.
    Разобрал не зря - в верхнем автомате провод был вообще не зажал, от мизинца качался.
    Конечно внутрянка и близко не тянет на ту цену, что за него просят.
    Плюс добавил такую фиговинку (5-6к рублей)
    мониторит напругу и ток, через приложение можно удалённо понять заряд аккумов и текущий ток.
  13. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    У меня на инвертере прога SmartESS.
    Добавил ещё на АКБ показометр Atorch. DT20
    Он на tuya.
  14. Realt
    Realt
    Realt
    Краснодар
    Что за ошибка 6 (PV undervoltage) лезет каждый вечер ?
    Как от неё избавиться ?
    Подключены 6 панелей по 460 Вт.
  15. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Мощность не игоает роли.
    Напряжения СП (два значения) какие и какие у инвертора (два диапазона)
    Волшебное слово подсказывает, что дело в нем
