Выбор инвертора для резервного питания - 5
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем WatchCat, 01.03.24.
  1. Realt
    Realt
    Realt
    Краснодар
    В моём ANENJI 6200W 48V (выпуск 08.2024) тоже пять вариантов, и SUF в том числе.
  2. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
  3. Vladrnd
    Vladrnd
    Vladrnd
    Ростов-на-Дону
    Если подключить по BMS АКБ то там интересные пункты появляются :)
    Тоже проходил этот квест, намудрили они конечно. Но я пошел дальше, с целью добавить его в умный дом HomeAssistant, но похоже туфта все это. Данные через облако обновляются медленно по RestAPI dessmonitor. com (как в принципе и через wifi работы самого приложения), графики странные. На моём инверторе есть ещё RS232, вот если туда подключить некий переходник RS232 to TTL- Wifi, то в принципе можно и по данным MQTT данными оперировать: проект Solar2MQTT на github
    https://mysku.club/blog/diy/101482.html
    https://mysku.club/blog/aliexpress/94329.html еще информация как подключить инвертор по wifi через smartess (на русском)
  4. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
  5. Vladrnd
    Vladrnd
    Vladrnd
    Ростов-на-Дону
    ничего подобного не нашел. нигде не заявлена поддержка MQTT. только преобразователи.
  6. Zig23
    Zig23
    Zig23
    Здравствуйте. поделитесь русской инструкцией
  7. Zig23
    Zig23
    Zig23
    Здравствуйте. Только в режиме "SUF" идет в сеть?
  8. Realt
    Realt
    Realt
    Краснодар
    Прикрепил инструкцию.
    Режимом "SUF" не пользуюсь, т. к. отдачу в сеть пока не планирую.
    Пользую только режимы SUB и SBU, они в городскую сеть точно ни чего не отдают.
  9. Zig23
    Zig23
    Zig23
    Спасибо! тоже эти режимы использую так как нет зеленого тарифа, но решил уточнить, а то вдруг что то не понял в английской инструкции
  10. AlfaslasheR
    AlfaslasheR
    AlfaslasheR
    у меня довольно часто отключения происходят, так вот обратил внимание,
    что 8 отключений были ок - HIDEN 6048 мгновенно переключал, даже комп не ребутался.
    А вот пара - была секунды по 2-3. Естественно, всё отключалось.
    Заряд баток при котором переключение было долгое был и 60% и 100% ...
  11. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Я сделал запрос дистрибьютеру и владельцу торговой марки Хайден.
    Вот ответ:
    "Нам за 5 лет такие вопросы писали в сервисную службу 3 раза, у одного было АВР переключение на генератор с разрывом нейтрали, он исправил.
    Второй после озвучивания рекомендаций по проверке коммутации - исчез.
    Третьему заменили контрольную плату.
    Общей наработки статистики по причинам возникновения этой ошибки нет - решаем индивидуально, никого из клиентов не бросаем."
    Обращайтесь и Вам, уверен, помогут.
  12. 2Debila
    2Debila
    2Debila
    Дюже интересно стало, как может влиять разрыв нейтрали на скорость перехода на акб.
  13. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Дык вы задайте вопрос в Хайден, думается мне они ответят.
  14. webregname
    webregname
    webregname
    кишинев
    Вопрос к владельцам гибридных инверторов на 48 вольт мощностью от 5квт: какое максимальное напряжение на аккумуляторах позволяет выставить ваш инвертор?
    Интересует значение минимум 64 вольта, если попадалось такое, подскажите модель инвертора.
    Все что я лично смотрел позволяют максимум 60 вольт выставить, для моего случая это мало :(
    Спасибо.
  15. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
