Выбор инвертора для резервного питания - 5
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем WatchCat, 01.03.24.
  1. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Тогда либо онлайник, либо отдельный стаб.
  2. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    @saksedei, ДУМАТЬ- это скорее по Вашей части. Т. к. если именно ВЫ не подумаете- ИМЕННО Вы попадёте на бабки...
    "Полпалецпотолок'©
    ЗЫ оффтоп, в сторону: плин, никогда не понимал владельцев замачученых ников...
  3. saksedei
    saksedei
    saksedei
    А какие модели из онлайников вы посоветуете?
  4. 0xDmitii
    0xDmitii
    0xDmitii
    Два дня назад запустил себе ИБП на дом, на все про все ушел месяц, с нуля (изучение, заказ, установка). Первое что вам нужно сделать, это распределить что будет работать от ибп, а что от сети, это самый важный момент в проектировании.
    В идеале поставить измерители везде где только можно, понять среднее потребление устройств, пиковое потребление. У меня уже был полоумный дом, поэтому проблем с этим не было. Если у вас все на стадии стройки, то считайте примерно по потребителям и умножайте на 2, не промахнетесь (в данном случае лучше ошибиться в большую сторону, чем в меньшую)
    Если насчитаете в среднем больше 2.5квт, берите систему на 48в.
    Пытаясь изучить рынок оборудования, я зашел в тупик (напомню знаний было ноль) поэтому я пошел по простому пути, купить самый дешман, посмотреть (изучить) как и что, если что всегда есть авито. Теперь то я уже примерно понимаю что мне было нужно из оборудования (какие возможности), это я не про мощность.
    Я купил аненджи 4000квт на озоне и 2 сборки лифера 24в 100ач на али, также взял бмс daly (о чем пожалел, но это отдельный вопрос) сечас жду jk, плюс обвязка с озона, итого все вместе обошлось гдето в районе 85т руб, это я считаю экстремально низкая цена за такой ибп, дешевле мне кажется не сделать.
    Почему я взял именно гибридный инвертор, конечно изза возможности подключения солнч батарей, я понимаю что никакой экономии там нет, но я их все равно поставлю, и буду всем говорить что вам это не нужно) основой конечно все равно является ибп
    Когда разобрались с мощностью инвертора, ключевым моментом на мой взгляд является его возможность работать в связке с батареями, то-есть инвертор обязательно должен понимать что происходит с батареями (то-есть связан по rs485/can). Конечно любой инвертор будет работать с любыми батареями и без связи, но тогда вы получаете - кто в лес, кто по дрова, другими словами- разные показания напряжения, тока, инвертор будет долбить бмс которая уже отключила заряд и тд. что бы все это хорошо настроить без связи, потребуется гораздо больше времени и нервов.
    В идеале подбирать оборудование инвертор <-> бмс (батареи) чтобы это работало из коробки.
    Конечно вы можете вообще не заморачиваться и подключить любой инвертор с любой бмс (батареей) без связи и у вас все будет работать, даже с дефолтными настройками производителей, но тут встает вопрос - как долго это проработает.
    а пока у меня так, в целом я доволен (особенно по цене), осталось подключить вторую батарею (жду новые бмс), настроить мелочи логики работы в зависимости от потребителей дома, но это уже не имеет отношения к ибп
  5. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
  6. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Расскажите подробнее что не устроило?
  7. Realt
    Realt
    Realt
    Краснодар
    Принтскрин откуда сделан?
  8. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Ничего не посоветую.
    Советами и голосованием такие вопросы решать неправильно потому, что это нужно рассчитывать!
  9. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Если меньше разных связей и проводов, надежность возрастает, нет?
    Какие проблемы если инвертор умеет ограничить ток и напряжение заряда?
    Гибридный или псевдо-гибридный? Как он работает с солнцем, клацает релюшками сеть-Акб-солнце, сеть-акб-Солнце, при любой тучке?
  10. 0xDmitii
    0xDmitii
    0xDmitii
    тут как раз обратный случай, подключение увеличивает надежность, для этого собственно и делают связь, связь пропадает - надежность падает, но при этом продолжает работать
    никаких проблем, я же написал что можно ничего не настраивать, оно и так будет работать по дефолтным настройкам
    понятия не имею, нет у меня панелей, вот будут, тогда и задамся вопросом
    homeassistant, по rs485 сняты показания и прокинуты, я как бы не сторонник всяких облачных китайских решений, но конечно попробовал wifi и штатное приложение esssmart, подключил, посмотрел и отключил
    крайне бедное на настройки, кривой софт, проблемы с обновлением прошивки, совершенно не понятно что вам пришлют (какую прошивку), то-есть например никаких гарантий что будет работать нужная функция, поддержка протокола. Менять то в приложении вы можете, только толку ноль, в прошивке этого нет, а чтобы получить, надо пройти целый квест с китайцами, техподдержка у них нулевая
  11. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Можно, но тогда Вам тут делать нечего.
    Сидим и ждем дефолта :)]
  12. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Сначала прочитал ничтоже сумняшеся, но потом заподозрил неладное ...
  13. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Что хотелось видеть в меню?
    Есть немного, ничего критичного.
    Есть такая трабла, лучше с рабочей версии не обновляться.
    По мне так всё настраивается, случайно изменил температуру разряда и вуаля на разряд акб не работает.
    Использую две BMS от DALY на 60А и 200А менять не собираюсь.
  14. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Многие ещё ищут экономию от резервного, или автономного питания дома ...
  15. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Что и тип АКБ не меняли и пороги не выставляли ?
